    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Δεν θυμαμαι ποιο σασι ειναι σιγουρα αλλα αν ειναι αυτο με το ρελε στο stby δες απο το σχεδιο του main ic το pin
    36 παλι αν θυμαμαι καλα ειναι το protect.Ξεκολλα το και δες...Το z8 σασι νομιζω..Αλλα σιγουρα κανε check και στα
    παραπανω....
    Το avatar του χρήστη pol465
    Αποστόλης
    Apr 2010
    Μη διαθέσιμο
    Σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας. Θα περάσω τις κολήσεις με νεα κοληση και θα τσεκαρω και αν ειναι αυτο το σασι, να αντικαταστησω το ρελαι.
    Στην αρχη μου επαιζε καμια ώρα. Ηταν και καλοκαιρι. Μολις ζεστενοτανε, εκλεινε. Τωρα (με χαμηλες θερμοκρασιες) κλεινει σε μερικα δευτερολεπτα. Αυτο εγινε σιγα σιγά με το χρόνο. Απο αρχες καλοκαιριου εως τωρα.
    Σήφης
    Το σασί είναι το Ζ 7 ,ξεκίνα με τις κολήσεις πρώτα.
    Μην ξεκινήσεις από το protect ,δεν είναι το pin36 το protect .Το να αφαιρέσης το pin του protect έχει και κάποια ρίσκα.Αλλά και πάλι αφού λειτουργεί για λίγο(και παλιότερα λειτουργούσε καμιά ώρα όπως λες και μετά έπεφτε standby) κοίτα πρώτα καλά για ψυχρές κολήσεις. Ξαναμιλάμε.
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Θα συμφωνησω με τον φιλο ezizu....αφου ανοιγει για καποια ωρα πιο πιθανο να ναι ψυχρες....καλη επισκευη...
    Αποστόλης
    Apr 2010
    Μη διαθέσιμο
    Στο LA7840 όλες οι κολλήσεις φαινόταν σπασμένες. Τα καταφερα τελικα περνώντας και κάποιες κολλήσεις που μου φαινόταν κακές.
    Η τηλεόραση τώρα δουλεύει κανονικά !
    Και πάλι σας ευχαριστώ !
    Σήφης
    Οκ.Ψυχρές κολήσεις στο Vertical : IC451 ,(για τους φίλους που δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι το LA7840).
    ΝΙΚΟΣ
    May 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Φιλε ezizu δεν εχεις συναντησει σε σασι z7 να μη ξεκιναει και να χει κρασαρει το protect του main ic
    ενω δεν εχει αλλου προβλημα....Ρωταω γιατι το χω συναντησει 4 με 5 φορες....χωρις παρεξηγηση εγκυκλοπαιδικα
    ρωτωντας....
  1. TV PANASONIC
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-11, 19:37
  2. TV PANASONIC
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 00:18
  3. καμερα panasonic
    από frangsig στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-10, 16:27
  4. [Φορητό Ραδιόφωνο] panasonic rx-ed 90 eg-k
    από georgees στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-09, 10:23
