Γιατί δεν κάνεις την ερώτηση στους ίδιους?
Την είδες την απάντηση. (unfortunately im unable to speculate on customs charges for your country but we ask the factory to value all achi at $400 for customs.)
Τι εννοεί ο ποιητής?
Δεν είναι υποχρεωμένη να ξέρουν τους δικούς μας νόμους, αν λέει πως το κέντρο του είναι στην Αγγλία μπορεί να τον κάνει εισαγωγή,
κάνε του μια ερώτηση σχετικά με το "αν σταλθεί από Αγγλία η από Κίνα" απλά!
Εννοεί οτι θα βάλουν πάνω στο δέμα αξία 400$ για να πάρει λιγότερο τελωνείο. Αν φορολογηθείς θα φορολογηθείς για 400.
Αν χαθεί, σπάσει κλπ το δέμα όμως αποζημιώνεσαι (αν είναι ασφαλισμένο) για τα 400$ και όχι για όλη την αξία.
900MHz-64GHz
Ρε παιδια ειπωθηκε παραπανω: Το δεμα θα τιμολογηθει $400 γιατι θα ερθει απο Κινα ..Οποτε αν συνυπολογισεις και την fedex θα το πληρωσεις διπλο τουλαχιστον..Γιαυτο και ο ποιητης δεν μπορει να υποθεσει τους φορους.Αν το ειχε στην αποθηκη του,εκτος που θα το εγραφε παντου(ships from our warehouse in UK κλπ ) θα σου απαντουσε οτι λογω EU δεν εχει δασμους..
Καπου μεσα στο φορουμ ειχα δει για ενα μαγαζι στην Ισπανια το οποιο νομιζω οτι ειχε εκει τους σταθμους αυτους.
Και τελικά απάντησε(?) ο ποιητής:
"the machine comes direct from the achi factory.
as for VAT, there is no VAT as the item comes from outside the EU it is
calculated at customs depending on the value declared by the factory."
Άρα δεν μπορεί να μου δώσει ακριβή τελική τιμή παράδοσης πριν τον εκτελωνισμό. Σωστά?
