    Πριν λιγες μερες δεν πονταρα σε ενα παλμογραφο Hameg γιατι νομισα οτι δεν μου χρειαζεται..Λες να εκανα πατατα;
    Σκεφτομαι τωρα να παρω ESR meter: http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html θα δουμε..
    Με το πολυμετρο τι ενδειξεις να περιμενω;
    Το εξαρτημα που λες εχει διαφορετικο χρωμα απο τα αλλα(ειναι χακι) Μαλλον για VDR μου κανει αν και εχει κατι smd εξαρτηματα συνδεμενα πανω του που δεν εχουν δουλεια εκει ..Δες στην φωτο κατω δεξια κοντα στο φις των 230.
    Βλεπεται καμμια ψυχρη κολληση;Μερικες θαμπες στου ημιαγωγους τις περασα ενα χερι αλλα.. πολυ απατη ρε παιδια αυτο το lead free!! Ολες μα ολες οι κολλησεις θαμπες εως χαλια φαινονται ..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 23-07-11 στις 10:36
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δεν σου κύκλωσα το χακί αλλά το μπλέ,
    με το πολύμετρο θα μετρήσεις αν οι τάσεις που αναγράφονται στο pcb συμφωνούν με αυτές που θα μετρήσεις, κατέβασε και το παρακάτω μπορεί να σε βοηθήσει
    http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11071517524693.pdf
    P.s. 22 ίντσες πρέπει να είναι όχι 24.
    Σπυρο αυτο που κυκλωσες ειναι χακι,εχει διαφορετικο χρωμα απο ολα τα αλλα και μαλλον ειναι VDR.Ευχαριστω πολυ για το service manual. Απ'οτι βλεπω εχει σχεδια για τα παντα εκτος απο το τροφοδοτικο..Να το'χει μεσα και να μην το ειδα;
    Πραγματικα ειναι 22 ιντσες, οπως ειπα ειναι ενος φιλου που μου ειπε 24 αλλα ακομα και απο τον κωδικο του φαινεται οτι ειναι 22..
    Προς το παρον και αφου περασα ενα χερι τις κολλησεις σε διαφορα σημεια κυριως σε ημιαγωγους που ηταν επανω σε ψυκτρα, το εχω κλεισει προχειρα και εχω αντικαταστησει μ'αυτο το δικο μου μονιτορ.Δηλ. αυτη την στιγμη βλεπω στο Viewsonic..
    Περιμενω να μου παρουσιασει βλαβη και ερχομαι με νεωτερα..
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    κοίτα και εδώ http://elektrotanya.com/?q=showresult
    Eυχαριστω και παλι Σπυρο εχουν ακριβως το ιδιο manual.Αυτο εχει λεπτομερεστατα σχεδια απο ολες τις βαθμιδες απεικονισης μεχρι και την πλακετα αλλα δεν κανει καμμια νυξη για το τροφοδοτικο( το οποιο βρισκεται σε αλλη πλακετα,αυτη που εδειξα)
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μάλλον αυτό είναι (με κάποιες μικροδιαφορές).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 23-07-11 στις 14:43
    Ευχαριστω για μια ακομη φορα Σπυρο..
    Το τυπωνω και μολις παρουσιαστει η βλαβη ξανα αρχιζω το ψαξιμο..
    Αν λεω αν τελικα ηταν καποια ψυχρη κολληση και τυχαια την βρηκα, επανερχομαι σε καμμια βδομαδα με νεωτερα..
  1. Μονιτορ ΙΒΜ 15 ιντσων
    από JOUN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-11, 23:44
  2. βοηθεια για Viewsonic VA703M
    από kokolokor5 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 19:00
  3. βλαβη σε tv grunding 14 ιντσων
    από gek στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-10, 00:17
  4. Οθόνη ViewSonic
    από giorgos417 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 15:15
