Τι ποιους θα αλλαξω Κωνσταντινε, το κιτ τους εχει ολους..Και εγω αυτο θα εκανα αλλα αυτοι(λεει) ειναι καλης ποιοτητας και οχι απατη σαν κιαυτους που ειχε εξαρχης..Πραγματικα λεει οτι ΔΕΝ ειναι Capxon τους οποιους ειχε το μονιτορ μου..
Όπως είπε και ο θανάσης οι πυκνωτές στο δευτερεύων δεν δείχνουν ταλαιπωρημένη, για να το επιβεβαιώσεις μπορείς να μετρήσεις με έναν παλμογράφο την τάση κυμάτωσης πάνω στον κάθε πυκνωτή (κάποιοι μπορεί να είναι παράλληλα) ή αν δεν έχεις παλμογράφο με ένα πολύμετρο (ποιο μπαγκαλίστηκα αλλά παίρνεις ενδείξεις).
Εγώ θα ξεκίναγα με το πρωτεύων μετά inverter και τελευταίοι οι πυκνωτές.
Λίγο περίεργο φαίνεται το χρώμα από αυτό το πυκνωτή
Επίσης γίωργο δεν είναι απαραίτητο επειδής σβήνει το πρόβλημα να υπάρχει στο τροφοδοτικό.
Πριν λιγες μερες δεν πονταρα σε ενα παλμογραφο Hameg γιατι νομισα οτι δεν μου χρειαζεται..Λες να εκανα πατατα;
Σκεφτομαι τωρα να παρω ESR meter: http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_esr60.html θα δουμε..
Με το πολυμετρο τι ενδειξεις να περιμενω;
Το εξαρτημα που λες εχει διαφορετικο χρωμα απο τα αλλα(ειναι χακι) Μαλλον για VDR μου κανει αν και εχει κατι smd εξαρτηματα συνδεμενα πανω του που δεν εχουν δουλεια εκει ..Δες στην φωτο κατω δεξια κοντα στο φις των 230.
Βλεπεται καμμια ψυχρη κολληση;Μερικες θαμπες στου ημιαγωγους τις περασα ενα χερι αλλα.. πολυ απατη ρε παιδια αυτο το lead free!! Ολες μα ολες οι κολλησεις θαμπες εως χαλια φαινονται ..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 23-07-11 στις 11:36
Δεν σου κύκλωσα το χακί αλλά το μπλέ,
με το πολύμετρο θα μετρήσεις αν οι τάσεις που αναγράφονται στο pcb συμφωνούν με αυτές που θα μετρήσεις, κατέβασε και το παρακάτω μπορεί να σε βοηθήσει
http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11071517524693.pdf
P.s. 22 ίντσες πρέπει να είναι όχι 24.
Σπυρο αυτο που κυκλωσες ειναι χακι,εχει διαφορετικο χρωμα απο ολα τα αλλα και μαλλον ειναι VDR.Ευχαριστω πολυ για το service manual. Απ'οτι βλεπω εχει σχεδια για τα παντα εκτος απο το τροφοδοτικο..Να το'χει μεσα και να μην το ειδα;
Πραγματικα ειναι 22 ιντσες, οπως ειπα ειναι ενος φιλου που μου ειπε 24 αλλα ακομα και απο τον κωδικο του φαινεται οτι ειναι 22..
Προς το παρον και αφου περασα ενα χερι τις κολλησεις σε διαφορα σημεια κυριως σε ημιαγωγους που ηταν επανω σε ψυκτρα, το εχω κλεισει προχειρα και εχω αντικαταστησει μ'αυτο το δικο μου μονιτορ.Δηλ. αυτη την στιγμη βλεπω στο Viewsonic..
Περιμενω να μου παρουσιασει βλαβη και ερχομαι με νεωτερα..
κοίτα και εδώ http://elektrotanya.com/?q=showresult
Eυχαριστω και παλι Σπυρο εχουν ακριβως το ιδιο manual.Αυτο εχει λεπτομερεστατα σχεδια απο ολες τις βαθμιδες απεικονισης μεχρι και την πλακετα αλλα δεν κανει καμμια νυξη για το τροφοδοτικο( το οποιο βρισκεται σε αλλη πλακετα,αυτη που εδειξα)
