    Το avatar του χρήστη Riggs
    May 2010
    Χαλκιδική
    <<από που του έδωσες είσοδο>>
    <<σε ποιες εξόδους (βύσματα-κανάλια)>>
    Είσοδο του έδωσα από την έξοδο LINE μιας άλλης κονσόλας στο POWER AMP INPUT
    Θόρυβο έχω στο αριστερό κανάλι των εξόδων CD/TAPE/LINE OUT και PREAMP OUTPUT
    http://www.behringer.com/EN/images/l..._Front_XXL.jpg
    Τα πράγματα είναι απλά, το μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις!
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    στο block diagram δείχνει πως έχει κοινό buffer για όλες τις εξόδους,
    κοίτα αυτό που σου σημείωσα με κόκκινο (μάλλον τελεστικός είναι).
    May 2010
    Χαλκιδική
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τη βοήθεια, κι εγώ εκεί προσανατολιζόμουν αλλά δε μπορώ να βρω service manual.
    Η πλακέτα είναι διπλής όψης και γίνεται χαμός θα μου πάρει αρκετή ώρα να το εντοπίσω αν και νομίζω ότι είναι ένα από αυτά.Λογικά το ένα θα είναι για το monitor το άλλο για το main και το άλλο για το fx.
    May 2010
    Χαλκιδική
    Παιδιά δεν θα το πιστέψετε!
    Σήμερα το μεσημέρι εκεί που είχα την κονσόλα σε λειτουργία πάνω στο κρεβάτι και έριχνα μια ματιά στους τελεστικούς, μου φεύγει από τα χέρια η πλακέτα και χτυπάει στο ξύλο του κρεβατιού. Μετά το χτύπημα ο θόρυβος εξαφανίστηκε. Την αφήνω κι εγώ σιγά σιγά πάνω στο κρεβάτι, κλείνω την κονσόλα και όταν την ξανανοίγω να σου πάλι ο θόρυβος. Άρχισα να χτυπάω ελαφρά την πλακέτα σε διάφορα σημεία μέχρι να φτιάξει, και ανακάλυψα EDIT: ότι φταίνε τα ποτενσιόμετρα MID στα στερεοφονικά κανάλια 9/10 και 11/12.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Riggs : 09-06-11 στις 16:47
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δεν είναι τα ποτενσιόμετρα,
    ή κάποια ψυχρή ή κάποιος τελεστικός (του buffer ή κάποιου line/mic του αριστερού καναλιού)
    May 2010
    Χαλκιδική
    Πέρασα ξανά όλες τις κολλήσεις, τελεστικών πυκνωτών και ποτενσιομέτρων των καναλιών 9/10 και 11/12,
    αλλά το πρόβλημα παραμένει και διορθώνεται μόνο όταν χτυπάω ελαφρά τα 2 συγκεκριμένα ποτενσιόμετρα...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    όπως σου είπα δεν νομίζω να είναι στα ποτενσιόμετρα το πρόβλημα σου, αν πάλι νομίζεις πως αυτά ευθύνονται μπορείς να τα αφαιρέσεις και να το δοκιμάσεις.
    ποιο πιθανό αφού όπως λες όταν το χτυπάς φτιάχνει, παίζει να είναι κάποια ψυχρή σε οποιοδήποτε αριστερό κανάλι ή κάποια γραμμή που ενώνει το πάνω με το κάτω layer (από όσο θυμάμαι έχουν πλακέτα διπλής όψης)
  1. Προβλημα τελικου ενισχυτη Behringer Α500
    από mralex1111 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 01:27
