Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 44
  1. #21
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Δοκίμασε να βραχυκυκλώσεις το ρελέ στο πρωτεύων να δεις αν κόβει το τροφοδοτικό μόνο του η το κόβει ο μ/ε.
  2. #22
    Το avatar του χρήστη alex504
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Εάν κάνει 11 φλας τότε είναι σίγουρα το ολοκληρωμένο τροφοδοσίας
    Βαλε μια βάση για να μπορείς να το βγάζεις εύκολα γιατί ξεκολλώντας συνεχεία μπορεί να καταστρέψεις τις γραμμές μεταφοράς
    mcz3001d. είναι το γνήσιο το γνήσιο στοιχίζει γύρω στα 20 ευρώ είναι σε συσκευασία με διάφανο μπλε σακουλάκι και βάση μαύρη αφρολέξ
    θα σου στείλω προσωπικό μήνυμα να σε στείλω κάπου να το αγοράσεις διότι αν δεν είναι το γνήσιο δεν ξεκάνει με τίποτα το τροφοδοτικό
    επίσης αυτά τα μοντέλα κτυπούσαν και μετασχηματιστή υψηλής πρόσεξε το
    Δώσε μου το email σου να σου στείλω το σχέδιο απο εδω δεν ξερω πως να το στειλω
  3. #23
    Oct 2008
    Arta
    απ οτι μου ειπε ο ξαδερφος οταν προσπαθουσε ανοιξε κλεισε τη συσκευη με το τηλεκοντρολ μετα απο 15-20 λεπτα ξεκιναγε (στην αρχη εκανε πιο λιγο κ οσο περνα ο καιρος μεγαλωνει ο χρονος που κανει να ξεκινησει)και μετα την αφηνε ολη μερα ανοιχτη να παιζει.
    τωρα που εβαλα το καινουριο IC δεν καταφερα να τη ξεκινησω(μπορει να μην προσπαθησα αρκετα)
    στο ψαξιμο ειμαι
    Σπυρο δοκιμασα κ με το ρελε...τιποτα
  4. #24
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ψάξε για μια αντίσταση, νομίζω R612 ή R618 270ΚΩ είναι στο κύκλωμα το ocp περίπου στην μέση του σασιού.
  5. #25
    Oct 2008
    Arta
    alex μου εστειλες αλλα σχεδια το σασσι που εχω ειναι το FE2 -- 29CL11
    στειλε μου κ τη διευθυνση για το IC
    Σπυρο δεν υπαρχουν οι συγκεκριμνες
    ειναι καποιες αντιστοιχες SMD αλλα δειχνουν καλες...δεν μπορω να τις ξεκολησω δεν εχω τετοιο εξοπλισμο για SMD
  6. #26
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fuzz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι έχεις δίκιο, αυτά τα σασί έχουν πολλές παραλλαγές ανάλογα την version από το pcb, μέτρησε τις δυο αντιστάσεις που σου έχω σε κύκλο και κάνε και έλεγχο στο κύκλωμα του ocp.
    Ελπίζοντας πως το mcz δουλεύει κανονικά.
    Τώρα που το ξαναείδα σε αυτήν το ovp και τον έλεγχο της τάσης στο δευτερεύων το κάνει το se135 με την r6042, το υπόλοιπό κύκλωμα ναι μεν ελέγχει για ocp αλλά κόβει μηχανικά το πρωτεύων με το ρελέ.
    Αφού όπως είπες όμως βραχυκύκλωσες το ρελέ, δεν παίζει να είναι αυτό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 29-05-11 στις 14:39
  7. #27
    Oct 2008
    Arta
    ευχαριστω ολα τα παιδια που ενδιαφερθηκαν για το προβλημα μου και ιδιαιτερα τον alex504
    η βλαβη αποκατασταθηκε τοποθετωντας το γνησιο IC με τα 20 € περιπου
    το αλλο με τα 8 € ειναι για αλλη χρηση
    τι να πω με παιδεψε απιστευτα (μεχρι να αποφασισω να βαλω το γνησιο- και να αποκλεισω αλλη βλαβη) ενω θα μπορουσε η βλαβη να ειχε αποκατασταθει στην πρωτη ωρα της επισκευης
  8. #28
    Aug 2010
    Αιγιο
    τι διαφορα εχει το γνησιο απο το αλλο των 8;;
  9. #29
    Oct 2008
    Arta
    σε εμενα το ενα επαιξε (γνησιο)το αλλο τιποτα(οτι βλαβη ειχε πριν η τηλεοραση την ιδια ειχε και μετα την αντικατασταση με το IC των 8 €)
  10. #30
    Α.Παρασκευή
    Εχω κι εγω το ιδιο μοντελλο sony KV-29CL11E με το ιδιο πρόβλημα να μην ανοίγει.Αλλαξα 4 ηλεκτρολυτικους γύρω απο το MCZ3001 αλλα ίδια κατάσταση.Σύμφωνα με την εμπειρια σας τι πρέπει να κανω;
