Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Το avatar του χρήστη Thanos10
    θανος
    Αθηνα
    Μην πειραζεις τιποτα απο τα πηνια ειναι δυσκολο μετα να ευθυγραμισης τον δεκτη 30 μετρα κεραια ειναι πολλα.
    Το avatar του χρήστη Costis Ni
    Apr 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thanos10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οκ. Πόσα;
    θανος
    Αθηνα
    Εχω και εγω την τρελα με τα ραδιοφωνα σαν κεραια εχω συρμα με μηκος τρια μετρα περιπου και οταν θελω να ακουσω το απλονω και στα τρια ραδιοφωνα που εχω πιανω πολλους σταθμους ειδικα το βραδυ.
    Το avatar του χρήστη p.gabr
    Παναγιωτης
    Aχαρναι
    απαντανε στα ποστ κωστα οκ δεν βασταμε ομως κακια
    λοιπον επι του θεματος
    εαν με τρια μετρα δεν λαμβανει καλα πρεπει να ρυθμισεις τις μεσες
    στα ραδιοφωνα το πρωτο πραγμα που καναν τα μαστορια ηταν να χωσουν τα κατσαβιδια εκει
    ετσι λοιπον αυτα ειναι πειραγμενα αλλα και απειραχτα να ειναι μετα απο τοσα χρονια θελουν ξανα
    πως θα το κανεις
    ελενξε πρωτα προσεκτικα εαν γυρνανε τα ρυθμιστικα μπορει να εχουν χρωμα η κολλα
    και με το κολλυτηρι ελαφρια ζεστανε και ελευθερωσετα
    παρε ενα κατσαβιδι που να εχει μια χαρακια η κολλισε του λιγο ταινια σαν ενδεικτικο
    πιασε εναν σταθμο χαμηλο και αρχισε να βιδωνεις τον πρωτο 1 στροφη μετα 2 στροφες εαν δεν παρεις μεταβολη στην ενταση φερτο στην αρχικη θεση και κανε το αντιθετο ξεβιδωνε δηλαδη οσπου βρεις το μεγιστο εχοντασ καταγραψει που ειναι αυτο ωστε να μπορεις να το επαναφερεις στην αρχικη θεση
    κανουμε το ιδιο και απο κατω και μετα το ιδιο στον δευτερο
    με την ρυθμιση της μεσης δεν πειραζουμε την ευθυγραμμιση του δεκτου
    ευθυγραμιση ειναι η ρυθμιση των πηνιων και πυκνωτων RF KAI ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ ωστε να συμβαδιζουν
    ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑΥΤΟ ΜΗΝ ΤΑ ΠΕΙΡΑΖΕΙΣ
    ΑΥΤΑ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕς ΚΑΤΙ ΡΩΤΑ
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από p.gabr Εμφάνιση μηνυμάτων
    'Μεσες' εννοείς την ενδιάμεση συχνότητα (IF);
    Ρυθμιστικά τι εννοείς; Τις βίδες των πηνίων; Υποθέτω εννοείς ενός πηνίου, αλλά ποιού;
    You only live twice.
    Το avatar του χρήστη jdm
    Dec 2010
    Λάρισα
    Βασικά πράγματα στον έλεγχο και στην επισκευή ενός παλαιού ραδιοφώνου με λυχνίες:
    1)προσεκτικός καθαρισμός [εσωτερικός εξωτερικός]
    2)οπτικός έλεγχος, καλωδιώσεις, εξαρτήματα κ.λ.π.
    3)έλεγχος ηλεκτρολυτικών πυκνωτών ιδιαίτερα του τροφοδοτικού [μπορεί να σκάσουν αν μετά από χρόνια έχουν ξεραθεί]
    4)προσεκτικός καθαρισμός ποτενσιόμετρων και μεταγωγών διακοπτών [είναι συνήθως η αιτία που ακούμε θόρυβο στο ηχείο αλλά όχι σταθμούς]
    5)αντικατάσταση όλων των πυκνωτών χάρτου [9 στις 10 περιπτώσεις είναι έξω από την ανοχή]
    6)έλεγχος λυχνιών αλλά και των τάσεων της συσκευής με την βοήθεια του σχηματικού
    [αν υπάρχει]
    'Οπως είπαν και οι προηγούμενοι η ρύθμιση της μέσης συχνότητας δεν είναι για να
    παίζουμε χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, γιατί πολύ απλά το ραδιόφωνο δεν πρόκειτε να ξαναλειτουργήσει.
    Το κάθε ραδιόφωνο έχει το δικό του τρόπο για να ελεγχεί και να ρυθμιστεί η IF.
    [που θα βάλουμε σήμα, τι συχνότητας π.χ 450khz ή 455khz, αν θα χρησιμοποιήσουμε dummyload, με πια σειρά θα ρυθμιστούν τα πηνία κ.λ.π]. Έτσι κάνουμε ότι λέει το service manual και εφόσον έχουμε τα απαραίτητα.
    Όσον αφορά την κατασκευή γενήτριας r.f. που σου σύστησαν οι προηγούμενοι, κάνε μια αναζήτηση εδώ με τίτλο γενήτρια r.f. και θα δείς την δικιά μου αντίστοιχη κατασκευή,
    και πάνω από όλα προσοχή στις τάσεις γιατί σ'αυτά τα ραδιόφωνα είναι υψηλές και
    πολύ επικίνδυνες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jdm : 24-05-11 στις 18:13
    Apr 2011
    Λοιπόν παιδιά σας ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες και τη βοηθεια.
    Μέχρι τώρα έχω κάνει τα εξής
    Αφαίρεση της φοβερής πατέντας του μάστορα από την Αμαλιάδα. Καθάρισμα απο΄σκόνες κλπ. Αφαίρεση του διπλού ηλεκτρολυτικού της τροφοδοσίας (μέτραγε χαμηλά και φοβήθηκα μην ξεράσει οξύ) καιτοποθέτηση 2 καινούργιων κάτω απ το σασσι. Αντικατάσταση 2 άλλυν ηλεκτρολυτικών που είχαν πρασινίσει.
    Παίζει δυνατά και καθαρά, χθές απλωσα κεραία 10 μέτρα εξω, γείωση στο καλοριφέρ και μου φερε μέχρι Ισπανία. Το δεύτερο ρυθμιστικό είναι πραγματικά μικρομετρικό για τα βραχέα, βοηθά πάρα πολύ.
    Αυριο θ αλλάξω και 3 χάρτινους πυκνωτές που έχουν μείνει και θα το αφήσω σε αναμονή λυχνίας ανόρθωσης από Γερμανία.
    Δε νομίζω να θέλει ευθυγράμμιση, τι να πω. Ας τ αφήσω για το επόμενο θύμα μου.
    Ευχαριστώ και πάλι! Θα ακολουθήσουν φωτο κάτω απ το σασσί.
    Apr 2011
    πως θα το κανεις
    Ποιά κακία καλέ, πλάκα κάνεις; Εδω κάνουν μάθημα τσάμπα!
    Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λές. Η ερώτηση μου είναι, αν ο δέκτης θέλει ευθυγράμμιση, το σύμτωμα είναι να μην "κεντράρει" ακριβώς το στθμό, αλλά να πιάνει κλύτερα λίγο πιό δεξιά ή πιό αριστερα από το "κέντρο" ; Αυτό το 'εχω παρατηρήσει σε οοολατ τλα λαμπάτα παλια ραδιόφωνα (στο συγκεκριμένο όχι!)
  1. telefunken a114mc
    από bilaros στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-10, 18:49
  2. TV TELEFUNKEN βλάβη
    από giorgos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-09, 15:01
  3. Πρόβλημα με TV Telefunken
    από smartech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 23:39
  4. βλαβη σε tv telefunken mrx 25
    από G.POL στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-07, 09:44
