    Aug 2010
    Αιγιο
    Identification on uP: V1.0/V1.1/V2.0/V2.1/V3.0 Hotel Mode activation: - Select program 38, then press MENU on local keyboard and SLEEPTIMER (or OSD) on remote control for at least 4 seconds (at activation a H+ is displayed (to remove this H+ switch off/on the set)). Specification of the Hotel mode: - Max. volume in hotel mode is the volume present when activating the hotel mode: STORE or INSTALL can not be entered (else 3 seconds LOCKED). Delta volume can not be entered. PP can not be stored. Always program number 1 at switch on. κοιτα αυτο απο το service manual( σου στελνω το σχεδιο).
    Nov 2009
    PHILIPS - 21PT136B/15
    Βλαβη στο τμημα ηχου,
    δεν ακουγεται τιποτα - δεν εχει ενεργοποιηθει το mute,
    η υποδοχη ακουστικων ειναι ΟΚ,
    Τα μεγαφωνα ολα ΟΚ,
    η φυσα στη motherboard ΟΚ,
    στο TDA7056A στο 2 pin δεν εχουμε 12V περιπου
    σε σειρα με το τυλιγμα 13-14 του Μ/Τ 5550
    η ασφαλεια 1572(Τ 1Α) καμμενη
    αλλαξα και τον ηλεκτρολυτικο διπλα (2200μF/25V)
    τωρα ερχεται ταση στο 2 pin του IC TDA7056A
    και εχω παρα-παρα πολυ χαμηλη φωνη στο μεγαφωνο !
    (οσο και να ανοιγει το volume)
    καμμενο το TDA7056A
    αντικατασταση του( με το ιδιο και ΟΧΙ με ...TDA 7056B),και ηχος ΟΚ,
    *προληπτικα αλλαχτηκαν και οι πυκνωτες του τροφοδοτικου
    **πολλα ευχαριστω στο φιλο takisegio για την βοηθεια
    Χρονια Πολλα σε ολους & Καλη Ανασταση
    Aug 2010
    Αιγιο
    να σαι καλα χαιρομαι που την εφτιαξες ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!!!
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Καλημέρα. Με ποιο τρόπο μπορώ να έχω πάντα av at switch on στην συγκεκριμένη tv;
  1. Philips 29PT9416/12R
    από power of sound στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 22:44
  2. tv Philips
    από vayeros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-12, 00:00
  3. PHILIPS TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-10, 15:29
  4. PHILIPS HI-FI
    από johnkou στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 16:26
  5. Philips L9 .2E AA
    από georgees στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-10, 19:59
