Σελίδα 13 από 15 ΠρώτηΠρώτη ... 31112131415 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 130 από 148
  1. #121
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Πέτρο εγώ ,μπορώ να κοιτάξω το δίσκο με 100$... Η ανάκτηση των δεδομένων (αν γίνει) δωρέαν....Πλάκα σε κάνω....
  2. #122
    Μακάρι να μου έλεγε κι αυτός τα ίδια Θανάση...
    Αφού δε μου ζήτησε $250 για κάθε αναπνοή που θα παίρνει όσο θα τον εξετάζει, $1500 για την ίδια την εξέταση, και $25000 για την ανάκτηση πάλι καλά...
  3. #123
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Στο λέω έτσι Πέτρο, γιατί αν δεν τον γνωρίζεις, μπορεί να σου στείλει πίσω το δίσκο έτσι όπως τον πήρε (ή και χειρότερο), να σου πει "δε γίνεται τίποτα", και να πάρει και τα 600.
  4. #124
    Μα θα ήμουν χαζός αν δεχόμουν την προσφορά του έτσι κι αλλιώς.
    Αν μου έλεγε πχ 1500 ευρώ για την ανάκτηση, μάλλον θα του τον έστελνα να τον δει και να σιγουρέψει ότι γίνεται, και κάποια στιγμή θα του έλεγα και το "Προχώρησε το"...
  5. #125
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    μιας και δεν ειδα μέσα Πέτρο , τί γίνεται με τον δίσκο ? είχαμε καμία εξέλιξη ?
  6. #126
    Καλημέρα σε όλους! Μετά από 2 εβδομάδες αδειούλας, πάλι πίσω στη ρουτίνα!
    Με το δίσκο δεν έγινε τίποτα. Η μόνη εξέλιξη είναι ότι βρήκα έναν ακόμη ολόιδιο με τον δικό μου στον Καναδά (με τη διαφορά πως αυτός είναι και από την ίδια χώρα κατασκευής)!
    Αλλά δε θα τον πειράξω άλλο. Έτσι κι αλλιώς και να κάνω άλλη μια μεταμόσχευση το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Δυστυχώς χρειάζονται εξειδικευμένα εργαλεία για να αντιγράψω το firmware του δίσκου σε άλλο σημείο της service area, τα οποία κοστίζουν γύρω στα 5Κ.
    Οπότε θα τους βάλω στην άκρη και τους 2 και αν κάποια στιγμή αποφασίσω να εντάξω στις υπηρεσίες μου το data recovery και πάρω τα εργαλεία, θα ξανασχοληθώ.
    Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές, το ενδιαφέρον, και τις γνώσεις που μου δώσατε!
  7. #127
    Constantine
    ΚΑΤΕΡΙΝΗ
    Ομολογουμένως διάβαζα το ποστ και ξεχνούσα να αναπνεύσω, σε σχέση με τα αυτά που πέρασες ο Οδυσσέας έκανε διακοπές.
    Να σε ρωτήσω για τον σταθμό κόλλησης που αγόρασες, είναι αξιόπιστος?
  8. #128
    Το avatar του χρήστη herctrap
    Ηρακλής
    May 2010
    Αιγάλεω / Πυλος
    τι ειχε μεσα ο δισκος?
  9. #129
    Constantine
    ΚΑΤΕΡΙΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από herctrap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι είναι άξιο απορίας το περιεχόμενο του δίσκου.
  10. #130
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Συνταγές μαγειρικής..
    900MHz-64GHz
  1. SONY 420GS CRT 19" ψυχρή κόλληση " Ίσως "
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 23:58
