    Χαραλαμπος
    UnHappy αυξανόμενη πιεση σε elco θερμοσίφωνα
    Έχω ένας θερμοσίφωνας elco 80 lit καθετο στο μπανιο μου .Ο θερμοσίφωνας αυτός παρουσίαζει το εξής : ανεβάζει μεγάλη πίεση ενώ είναι αναμμένος και αυξανόμενη μέχρι το σημείο που θα ανοίξει η βαλβίδα τoυ.
    Η πίεση του δικτύου είναι μεγάλη και τοποθετήθηκε μειωτής ωστε το νερό που μπαινει στο θερμοσίφωνα να είναι περίπου 1,5 -2 bar .οταν σκαει η πιεση φτανει στα 10 BAR
    Η πίεση ανεβάινει μόνο όταν ο θερμοσίφωνας είναι ανοιχτός και η θερμοκρασία του θερμοστάτη του ειναι 60οC .Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην μπορω να τον ανοίξω γιατι ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας του . αν μειώσω την θερμοκρασία του θερμοστάτη σε 50 δεν εμφανίζεται το φαινόμενο αλλα το ζεστό νερό δεν επαρκεί δηλαδή μόλις ανοιξεις την βρύση έρχεται ζεστό για λίγο και μετά κρύο.
    Τι συμβαίνει μπορεί κάποιος να μας δώσει καμια λύση στο φαινόμενο?
    να βαλω δοχειο διαστολεις για να μπορει να απορροφά την διόγκωση του νερου οταν αυξανετε η θερμοκρασια του νερου?αυτο το προβλημα το εχω απο τοτε που τον εγκατεστησα πριν απο 4 χρονια ...τι αλλο να κανω?
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    χαμήλωσε την θερμοκρασία από το θερμοστάτη. Πόσο ψηλά φτάνει;;;
    Welcome.
    Το avatar του χρήστη ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jul 2010
    ΣΠΑΤΑ
    Η βαλβίδα εκτόνωσης εάν είναι στο ζεστό είναι λάθος σύνδεση νερού .
    Μη επιχειρείται πράγματα που δεν ξέρετε το ρεύμα σκοτώνει
    Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Λογικά, δεν δουλεύει σωστά ο μειωτής πίεσης, χρειάζεσαι και δοχείο διαστολής.
    Δες εδώ : http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3274
    Αντώνης
    Nov 2005
    Για να λέει ο άνθρωπος πως η βαλβίδα ασφαλείας σκάει στα 10 bar (145PSI, η πίεση στα ελαστικά του αυτοκινήτου σου είναι περίπου 30PSI!!!)
    φοβάμαι πως αυτό που δεν είναι σωστά συνδεδεμένο είναι ο θερμοστάτης!!!
    Καλά κάνει και σκάει γιατί ο θερμοσίφωνας γίνεται χύτρα ταχύτητας....
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    3 πράγματα μπορει να συμβαινουν¨:
    1) ο θερμοστατης ειναι χαλασμενος και αντι για 60 φτανει το νερο στο βρασμο ,οποτε ανεβενει η πιεση και σκαει η ανεπιστροφη.Πως θα το καταλάβεις: με θερμόμετρο στο ζεστο .Λυση:Αλλαξε θερμοστατη
    2)Εχεις χαλασμενο μειωτη (Μαλον δυσκολο) .Πως θα το καταλαβεις: Αφηνεις ανοιχτη μια κρυα βρυση μεσα στο σπιτι σε πολυ μικρη ροη (μια τριχα ροη) ,απλως για να κρατα την πιεση στα 2 bar,.Αν δεν σταξει η ανεπιστροφη με ανοιχτο θερμοσιφωνα,τοτε φταιει ο μειωντηρας.Αλλαξε τον
    3) Εχεις χαλασμενη ανεπιστροφη (το πιο πιθανο) .Πως θα το καταλαβεις: Ανοιξε το θερμοσιφωνα και ασε το ζεστο να σταζει μια σταγονα/sec .Αν ανεβαζει πραγματικα πιεση το θερμοσιφωνα θα σκασει η ανεπιστροφη.Αλλα αν ειναι χαλασμενη,τοτε η εκτονωση της σταγονας ,θα κρατησει την ανεπιστροφη κλειστη.Αλλαξε ανεπιστροφη .Ειναι φτηνη και ευκολη στην αλλαγη.
    Υ.Γ. Καποιεσ ανεπιστροφες εχουν ρεγουλα και μπορουν να ανεβασουν τα bar που θα σκασουν
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Η πίεση του δικτύου είναι μεγάλη και τοποθετήθηκε μειωτής ωστε το νερό που μπαινει στο θερμοσίφωνα να είναι περίπου 1,5 -2 bar .οταν σκαει η πιεση φτανει στα 10 BAR ...
    Εχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις .
    1) ο μειωτής έχει βαλβίδα αντιεπιστροφής . Η βαλβίδα θερμοσιμφώνων όταν διαστέλεται το νερό έχει την ιδότητα να επιστρέφει το παραπανήσιο όγκο του νερού στο δίκτυο . Αρα με τον μειωτή αυτό δεν γίνεται .
    2) οποιος σου τον εγκατέστησε και ήταν επαγγελαμτίας το ήξερε . Ετσι αυτόματα θα σου έβαζε και ενα δοχείο διαστολής . γιατί δεν το έκανε ???
    3) πρόσθεσε αυτό που λύπει γιατί αν κολήση η βαλβίδα σε βλέπω να γίνεται διαμπερές το διαμέρισμα σου. Η βαλβίδα πίεσης δεν είναι για να ανοίγει συνέχεια είναι για να σε προστατέψει απο έκρηξη λόγο πίεσης . Αν πιάσει άλλατα .....
    Αυτά και μετά υπόλοιπα που είπαν τα παιδιά και με τα link θα βρείς άκρη .
    και μία φώτο απο το δικό μου δοχείο διαστολής .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 07-02-11 στις 22:37
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JIM_6146B Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η βαλβίδα ασφαλείας είναι συγχρόνως και ανεπίστροφη, διότι εάν δεν ήταν όποτε ανάβεις θερμοσίφωνο θα πίνεις και νερό από αυτό.
    Να ελεγχθεί εάν ο θερμοστάτης είναι για κάθετο θερμοσίφωνο
    Χαραλαμπος
    λοιπον το προβλημα λυθηκε ηρθε ο υδραυλικος και εβγαλε την βανα αντεπιστροφης απο τα ωρολογια ...και ολα ειναι οκ...πριν απο 4 χρονια ο ουθ μας αλλαξε ωρολογια στην κεντρικη στιλη και απο τοτε ειχα προβλημα ....αλλα νομιζα οτι εφτεγε ο θερμοσιφωνας ..εβγαλε το αντεπιστροφο απο κατω και ολα τελιωσαν ....αυτα...ευχαριστω πολυ ολουσ τουσ συμετεχοντες στην συζητιση ... ενοειτε οτι εβγαλε και τον ρυθμιστη ....
