    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tanasi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επισης εχει και ενα μικρο που γραφει pec 422 και απο κατω uf 1006fct. Και μαλλον ειναι αυτο http://pdf.chinaicmart.com/UF1/UF1003FCT.pdf
    Σε αυτο αν μετρησω κοντινους ακροδεκτες παλι παιρνω μια τιμη που αυξανεται ενω αν μετρησω 1 και 3ο παιρνω 0Ω.
    για να τα κανω αυτα μαλλον πρεπει να ξεδιδωσω την πλακετα απο το κουτι του τροφοδοτικου ε?
    τη γεφυρα ανορθωσης πως τη βρισκω?
    οι μεγαλοι πυκνωτες εξομαλυνσης ειναι αυτοι εδω http://img825.imageshack.us/i/60218248.jpg/ ?
    Αν καταλαβα καλα αυτο που ΔΕΝ θελω να δω σε πυκνωτες ή τρανζιστορ (για οποιονδηποτε ζευγος ακροδεκτων) ειναι η τιμη 0 στο ομωμετρο ε?
    a) Θάνο είναι φυσιολογικό.
    b)Με προσευχή δεν γίνεται, θέλει ξεβίδωμα.
    γ)Μηδέν Ω σε τρανζ. ή πυκνωτή δεν πρέπει να δεις, αλλά πάνω στο κύκλωμα μπορεί να είναι φυσιολογικό, όπως πιο πάνω.(α)
    Τι ασφάλεια είναι αυτή που πέφτει, μήπως ρελές??
    Φίλιππε υποχρεώσεις! που θα πάει θα'ρθει και χειμώνας. όσο για τον πυκνωτή όπως τόβλεπα πιθανότερο μου φαινόταν εκεί παρά στον ηλεκτρ/κό, άλλωστε για την πτώση ασφάλειας θερμοσίφωνα χρειάστηκαν 40+ απαντήσεις.
    Θανος
    Sep 2010
    οκ οποτε αποτι φαινεται μονο ο ενας πυκνωτης απο τη μικρη πλακετα ειναι Off...
    Η ερωτηση ηταν περισσοτερο ρητορικη.. Δεν θα κολλησω σε αλλες 4 βιδες εδω που φτασαμε..
  1. Επισκευη Τροφοδοτικου!
    από D-NAME στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 14:15
  2. επισκευή ups
    από gRooV στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-08, 14:53
