λοιπον η μικρη πλακετα εχει 2 toshiba k2837 http://www.toshiba.com/taec/componen...c//75/3144.pdf τα οποια μετρησα με το πολυμετρο. Κ στα 2: αν μετρησω διπλανους ακροδεκτες κ με το πολυμετρο στο 2000Κ παιρνω μια τιμη που συνεχω αυξανει. Αν μετρησω το 1 και το 3 παρνω 5KΩ..FILMANΠάλι με το ωμόμετρο, μετρώντας μεταξύ συλλέκτη - εκπομπού (το συνηθέστερο βραχ/μα) ή μεταξύ συλλέκτη - βάσης (πιο σπάνιο). Για να δεις ποιο πόδι είναι ποιο, δες το datasheet του συγκεκριμένου τρανζίστορ. Στα τρανζίστορ σε θήκη ΤΟ-220 (μάλλον τέτοια θα έχει...) ο συλλέκτης είναι πάντα το μεσαίο πόδι που είναι και ενωμένο με τη μεταλλική πλάτη του εξαρτήματος.
Επισης εχει και ενα μικρο που γραφει pec 422 και απο κατω uf 1006fct. Και μαλλον ειναι αυτο http://pdf.chinaicmart.com/UF1/UF1003FCT.pdf
Σε αυτο αν μετρησω κοντινους ακροδεκτες παλι παιρνω μια τιμη που αυξανεται ενω αν μετρησω 1 και 3ο παιρνω 0Ω.
τα mosfet του bias ειναι λογικα αυτα που μετρησα πιο πανω. Τους αλλους πυκνωτες τους μετρησα κ φαινονται οκ.NOE Η μικρή πλακέτα (απόσο μπορώ να καταλάβω από τις φωτό) είναι το κύκλωμα BIAS. Ο φουσκωμένος πυκνωτής πρέπει να αντικατασταθεί. Πρέπει επίσης να μετρήσεις το mosfet ισχύος του bias, τους πυκνωτές ανάδρασης στο bias και ενδεχομένως επίφοβα εξαρτήματα σε αυτό το κύκλωμα, η καλή λειτουργία του bias (το οποίο είναι το πιο ευάλωτο σε βλάβες) είναι τα θεμέλια για όλο το τροφοδοτικό.
για να τα κανω αυτα μαλλον πρεπει να ξεδιδωσω την πλακετα απο το κουτι του τροφοδοτικου ε?Πρέπει επίσης να ελέγξεις τις διόδους/γέφυρα ανόρθωσης, τους μεγάλους πυκνωτές εξομάλυνσης, τα τρανζίστορ ισχύος στο πρωτέυον, το κύκλωμα ανάδρασης (είτε είναι οπτοζευκτης είτε δικτύωμα) και τους πυκνωτές της, τους πυκνωτές στο κύκλωμα του ολοκληρωμένου (pwm controller). Αν ελέγξεις όλα αυτά μπορείς να το κάνεις σαν καινούριο με μία μόνο επιφύλαξη να έχουν κακοποιηθεί και άλλοι πυκνωτές ( όπως οι πυκνωτές εξομάλυνσης στης εξόδους του pcu) αν δούλεψε ελαττωματικά πριν καεί.
τη γεφυρα ανορθωσης πως τη βρισκω?
οι μεγαλοι πυκνωτες εξομαλυνσης ειναι αυτοι εδω http://img825.imageshack.us/i/60218248.jpg/ ?
Αν καταλαβα καλα αυτο που ΔΕΝ θελω να δω σε πυκνωτες ή τρανζιστορ (για οποιονδηποτε ζευγος ακροδεκτων) ειναι η τιμη 0 στο ομωμετρο ε?
Απάντηση με παράθεση
