Κάνοντας μία περιπλάνηση στους προμηθευτές βρήκα ως τώρα δύο μνήμες που και συμβατές φαίνονται και διαθέσιμες είναι:
H AT25DF041A της Atmel και η SST25VF016B της SST.
Ο έλεγχος συμβατότητας θέλει πάρα πολλή ώρα για να γίνει σωστά και δεν τον ολοκλήρωσα λόγω έλλειψης χρόνου, φαίνεται όμως ικανοποιητικός μέχρι τώρα.
Περισσότερα αύριο.
Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη.
Επίσης, να πω πως το PCB δότης έχει αυτήν την EEPROM:
Για να το χρησιμοποιεί εναλλακτικά του Spansion η ίδια η Toshiba, προφανώς θα είναι 100% συμβατό, αλλά το βρίσκουμε εύκολα ή είναι σαν το Spansion κι αυτό?
Σίγουρα υπάρχουν πολλά συμβατά. Το θέμα είναι όπως λές αν βρίσκονται ή όχι.
Επειδή στη φωτό δεν φαίνεται ξεκάθαρα, τί γράφει επάνω του?
Μπορείς να κάνεις και το άλλο. Να χρησιμοποιήσεις αυτό το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο της MX που έχεις ήδη στα χέρια σου και είναι καλό:
Το ξεκολλάς από τον καλό δίσκο,
διαβάζεις τα περιεχόμενά του και τα σώζεις σε ένα αρχείο GOOD,
διαβάζεις το σπασμένο της Spansion σε ένα αρχείο BAD,
γράφεις το BAD στο MX,
κολλάς το MX στον controller πίσω,
κάνεις backup τα περιεχόμενα του χτυπημένου σκληρού,
ξεκολλάς το MX,
γράφεις το GOOD στο MX,
ξανακολλάς το MX στον controller,
κάνεις restore το backup στον καλό σκληρό και είσαι έτοιμος!
Βασική προυπόθεση, να υπάρχουν οι δίοδοι προστασίας που ανέφερα.Κάνε μία δοκιμή πρώτα:
Ελεγξε με ένα πολύμετρο αν υπάρχει δίοδος από το GND στο W#. Βάλε το πολύμετρο στη θέση ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΔΩΝ, το μαύρο καλώδιο στο pin 3, το κόκκινο καλώδιο στο pin 4. Για την αρίθμηση των pins, αρκεί να ξέρεις ότι η τυπωμένη τελεία αριστερά από τη λέξη "SPANSION" υποδηλώνει το Pin 1 και να συμβουλευτείς το datasheet.
Αν το πολύμετρο σφυρίζει υπάρχει δίοδος, άρα καλό. Αν όχι, κακό.
Δεν θελω να μαλώσω μαζί σου αλλά το ύφος σου (μόνο) δεν μου αφήνει περιθώρια...
1. Και εσύ νομίζεις ότι έγραψα ότι τα κινούμενα μέρη είναι σε κενό αέρος... Διάβασε ξανά. Είπα αεροστεγές. Όντως μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από το κλεισμένος καλά, αυτό εννοούσα - οκευ λάθος. Πάντως με τον ατμοσφαιρικό αέρα δεν έρχεται σε επαφή παρά μόνο δια μέσω φίλτρων.
2. Λες "δεν έμεινε κάτι χοντρό". Πόσο δηλαδή είναι αυτό; Αρκεί ένα σωματίδιο σκόνης >3 nm (τόση είναι η απόσταση κεφαλής και δίσκου) για να προκαλέσει πρόβλημα... (η σκόνη πάντως αποτελείται από σωματίδια γύρω στα 500 μm)
3. Εντάξει η αλλαγή κεφαλής δεν χρειάζεται κενό αέρος, ήμουν υπερβολικός. Χρειάζεται το λεγόμενο clean room.
Την έρευνά μου την έχω κάνει πάντως και έμαθα αρκετά. Ελπίζω όμως να πέσαμε θύματα του γραπτού λόγου και της μη αμεσότητας της συζήτησης που χαρακτηρίζει τα φόρουμ γενικώς και όλα να είναι μια απλή παρεξήγηση.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν υπαρχει λογος για τσακωμο, αν ειναι δυνατον...
Απλα επειδη αυτο το θεμα με τα κενα αερος κλπ εχω βαρεθει να το ακουω, εβγαλα ενα ειδος αγανακτησης...το οποιο φανηκε καπως, αποτομο;
Προσπαθω γενικα να μην μαλωνω εδω μεσα(ευτυχως τα καταφερνω καλα) ειναι τουλαχιστον αδικο και με το ατομο που υπαρχει η διαφωνια, ποσο μαλλον για ολους τους υπολοιπους.
Απλα το μελημα μου ηταν μονο να μην αγχωθει καποιος που δεν γνωριζει πως δουλευει το συστημα...Με 2-3 διαφορετικες λεξεις αλλαξε ολο το νοημα οπως καταλαβαινεις.Σωστα και πρεπει να ειναι πεντακαθαρος ο χωρος που θα ανοιχτει ενας σκληρος, και σιγουρα ελευθερος απο ιπταμενα σωματιδια, σε σημειο που εμεις να μην εχουμε εναν τετοιο χωρο πουθενα στο σπιτι μας, αλλα εκτιμω οτι με λιγη τυχη δεν θα αντιμετωπισει προβλημα.
Ειπα για το "χοντρο" οτι ειναι σχετικο...δεν αμφιβαλω σε αυτα που λες περι αποστασεων κεφαλης-δισκου και των οποιων προλβηματων μπορει να προκυψουν.
Δεν ειναι ουτε καν παρεξηγηση, χαιρετω.
ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
"Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
Μόλις διάβασα το μήνυμα σου Ultrasound (βιαστικά ομολογουμένως) σκέφτηκα "άντε πάλι τα ίδια με τα κενά και τα αεροστεγές" κα άρπαξα το πληκτρολόγιο, αλλά είδα οτι ο Phatt με πρόλαβε! Μη τον παρ εξηγείς.
Οσο για τις πλακέτες και εγώ εχω αλλάξει πολλές οταν δούλευα τεχνικός σε PC πριν από 4 χρόνια και είχα πάντα 100% επιτυχία εφόσον ήταν απο ίδιο μοντέλο και έριχνα και ένα raw format recovery μετά με το easy recovery. Τώρα αυτά που λέτε τα "καινούργια" δεν τα ξέρω![]()
Παιδεία είναι αυτό που μένει αφού ξεχάσεις αυτά που έμαθες στο σχολείο...... Αϊνστάιν
Για την ακρίβεια οι σωστές διαστάσεις διαμορφώνονται κάπως έτσι:
Μάλιστα το πιο εντυπωσιακό είναι πως η απόσταση στην οποία ίπταται η κεφαλή από τα platters αλλάζει κατά βούληση από τον ίδιο τον δίσκο ανάλογα με τις συνθήκες μέσω ενός διμεταλλικού ελάσματος το οποίο με την κατάλληλη τάση θερμαίνεται και ανεβαίνει η κεφαλή μερικά nm ψηλότερα.
Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη που λέει πως ακριβώς αυτό το στρώμα αέρα που δημιουργείται από την γρήγορη περιστροφή των platters είναι που απομακρύνει και το οποιοδήποτε σωματίδιο τυχόν υπάρχει επάνω στα platters σε ειδικά κανάλια διαφυγής που έχουν όλοι οι δίσκοι από τη σχεδίαση τους (γιατί τέτοια σωματίδια δεν είναι απαραίτητο να έρθουν μόνο από το εξωτερικό περιβάλλον, δημιουργούνται και μέσα στο δίσκο κατά τη λειτουργία του).
Στην πράξη τέλος πάντων και για να πάρει κάποιος 5-10GB από έναν ασθενή δίσκο δε χρειάζεται clean room. Μη ξεχνάμε πως δεν επισκευάζουμε έναν δίσκο που υπέστη τέτοιο πρόβλημα για να τον κρατήσουμε, αλλά για να πάρουμε ίσα ίσα τα σημαντικότερα δεδομένα μας (ή και όλα) από μέσα.
Αν σας ενδιαφέρει το αντικείμενο, εκτός από αρκετά άρθρα μπορείτε απλά να δείτε κάποια πολύ ενδιαφέροντα βίντεο στο YouTube από τον Scott Moulton της Forensic Strategy Services LLC (θεωρείται guru του data recovery παγκοσμίως).
Harddrive Recovery Parts 1-7
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Kx-D1nJcv0k"]YouTube- Hard Drive Recovery Part 1[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Tg0Uli2_rwI"]YouTube- Hard Drive Recovery Part 2[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Cayzw1iThjM"]YouTube- Hard Drive Recovery Part 3[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=1_sNdPoQdcM"]YouTube- Hard Drive Recovery Part 4[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=eOvZZakhihM"]YouTube- Hard Drive Recovery Part 5[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=CH6pKDsggZc"]YouTube- Hard Drive Recovery Part 6[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=TNhajraPuWY"]YouTube- Hard Drive Recovery Part 7[/ame]
Advanced Harddrive Recovery Parts 1-5
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=vCapEFNZAJ0"]YouTube- Advanced Hard Drive Data Recovery Part 1[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=w2FGKD4u8TU"]YouTube- Advanced Hard Drive Data Recovery Part 2[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=jAUtv6kOCGE"]YouTube- Advanced Hard Drive Data Recovery Part 3[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=5xdboKrOllE"]YouTube- Advanced Hard Drive Data Recovery Part 4[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=MydSI4Jv2EI"]YouTube- Advanced Hard Drive Data Recovery Part 5[/ame]
Outerz0ne 6 - Hard Drive Kung Fu Magic Parts 1-5
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=uLOmywCfEDU"]YouTube- Outerz0ne 6 - Hard Drive Kung Fu Magic 1[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=DGVUev8tLjc"]YouTube- Outerz0ne 6 - Hard Drive Kung Fu Magic 2[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=edK0lg3Xrh4"]YouTube- Outerz0ne 6 - Hard Drive Kung Fu Magic 3[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=QfSykmrwXIA"]YouTube- Outerz0ne 6 - Hard Drive Kung Fu Magic 4[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=QIjT_8Bdzl8"]YouTube- Outerz0ne 6 - Hard Drive Kung Fu Magic 5[/ame]
Diagnostics for Hard Drives and Data Recovery at Phreaknic13
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=5DGqUTShlts"]YouTube- Diagnostics for Hard Drives and Data Recovery at Phreaknic13 Part 2 of 9[/ame]
RAID reassembly
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=JacKwC5S5ds"]YouTube- RAID REASSEMBLY by Sight and Sound Part 1/6[/ame]
Αλέξανδρε, το πολύμετρο μου δεν έχει άμεση επιλογή Έλεγχος διόδων. Αυτό που έκανα είναι το εξής: Το έβαλα στα Ω, και διάλεξα από την κλίμακα τα 2ΚΩ (εκεί έχει και το σύμβολο της διόδου). Έβαλα το μαύρο καλώδιο στο W# και το κόκκινο στο GND και η ένδειξη είναι .643
Να υποθέσω πως είναι καλό αποτέλεσμα αυτό (υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των επαφών - άρα δίοδος)?
Edit: Να και δύο φωτό από τη μέτρηση
Περιμένω με αγωνία την απάντηση σου!!!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PrinceOfAbyss : 26-06-10 στις 13:21
