Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
  1. #24
    Το avatar του χρήστη Τρελός Επιστήμονας
    Uploader
    Jul 2007
    Κλεινόν Άστυ (Μολυσμένες Αθήνες)
    Η συρμάτινη κεραία με μήκος πχ 10 μέτρων συντονίζει ως μονόπολο στους 7 μεγάκυκλους περίπου και στη 3η αρμονική στους 21. Στις ζώνες των 49, 41 και 15 μέτρων στα βραχέα δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ έχω τοποθετήσει μια παρόμοια με κάθοδο RG58 και στα βραχέα και μεσαία δουλεύει πολύ καλά. Στους 3,5 μεγάκυκλους δίνει επίσης πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ακόμη και στα μακρά κύματα έχει αξιοπρεπή λήψη. Βέβαια, δεν είναι συντονισμένη σε όλες τις ζώνες ενός ραδιοφώνου αλλά γενικά, αν ο θόρυβος είναι χαμηλός, δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από οποιοδήποτε εσωτερικό σύρμα. Πολύ χρήσιμο είναι να είναι γειωμένο το ομοαξονικό στη βάση της κεραίας ώστε να μη κατεβάζει θορύβους. Τώρα όσο για τα VHF/FM, αυτά είναι για επικοινωνίες οπτικής επαφής και με τις τεράστιες ισχείς (10kW+++) που εκπέμπουν από τα βουνά, και χωρίς κεραία συχνά μπορεί να γίνει λήψη. Επίσης η διαμόρφωση FM απορρίπτει το θόρυβο πλάτους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σε μια απομακρυσμένη περιοχή δεν θα χρειαστείς ένα δίπολο 2Χ75cm ή μια κεραία κατευθυνόμενης λήψης.
    Edit: Σε παλιές πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας βλέπει κανείς συχνά στις ταράτσες υπολείμματα από παλιές κεντρικές κεραίες ραδιοφώνων των δεκαετιών 1950-60
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 29-03-10 στις 16:38 Αιτία: Συμπλήρωση
  1. Συντηρηση παλαιου ραδιοφωνου Nordmende
    από Phatt στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 111
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 19:32
