    Το avatar του χρήστη JOHNY+
    Jan 2006
    Μέσα στο χάος.
    καλωδιο μπορεις να παρεις και απο εδω με 7 ευρω
    http://global.ebay.com/CABLE_DATA_US...527696680/item
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Είναι συμβατό με flashing? Υπάρχουν δυό τύποι που ο ένας είναι για μεταφορά data απλά και άλλος που είναι συμβατός και με flashing.
    900MHz-64GHz
    Διάβασα στο φόρουμ πως μπορεί να χρησιποποιηθεί και για το flashing!
    Το ερώτημα βέβαια παραμένει: έτσι ξερό που είναι και αναβοσβήνει στην οθόνη του θα μπορέσει να συνδεθεί στη USB για το flash-άρισμα?
    Χαιρετώ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOHNY+ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για το link!
    Ήδη προχώρησα με την παραγγελία!!
    Αυτό που δεν πρόσεξα είναι πως το συγκεκριμένο καλώδιο δεν περιγράφεται με κωδικό τον XN-1DC30, ο οποίος αναφέρεται στο manual του κινητού και στο σχετικό φόρουμ κινητών ως κατάλληλο και για flash-άρισμα. Μου περνάει από το μυαλό το συγκεριμένο να είναι μόνο για μεταφορές αρχείων!!! Ρώτησα και τον προμηθευτή σχετικά! Είδομεν!!
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Βγάλε τη μπαταρία, ξαναβάλτην, κράτα πατημένη τη Δίεση (#) και το power να ανάψει και πές μου τί σου λέει. Δεν θυμάμαι αν σου είπα σωστό κουμπί βέβαια αλλα θα σου πώ.
    900MHz-64GHz
    Το έχω ήδη δοκιμάσει (φόρουμ γαρ) αλλά ΤΠΤ. Όντως με πατημένο κάγγελο πατάς το ΟΝ, αλλά δεν κάνει ΤΠΤις. Έχεις το ίδιο κινητό?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Οχι έχω flasher και service manuals. Εχω πεταμένα μερικά σε ενα κασόνι νομίζω.
    Η Sharp Γι αυτό έκλεισε στην τελική, σχεδόν όλα τα 703 903 κλπ ειχαν προβλήματα χοντρά. Στα καλά καθούμενα ψοφούσαν και σε πολλά δεν υπήρχε η δυνατότητα επαναφοράς.
    900MHz-64GHz
    Τελικά ο προμηθευτής δεν επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο κωδικό του καλωδίου για το οποίο η μόνη αναφορά που είχε είναι καλώδιο generic για κάποια μοντέλα κινητών και τελικά ακύρωσε την παραγγελία μου! Τελικά το εντόπισα και με 15 € και εντάξει, μια ψυχή που είναι να βγει... ,Αντε να δούμε θα μπορέσει να connect-αριστεί στη USB στη τραλαρό κατάσταση που βρίσκεται...!!!
    Νικος
    Dec 2007
    Μαρουσι
    Η τραλαρό κατασταση δεν παιζει ρολο καθως αυτο ειναι σκαλωμα του os και οχι του bootcore. Απο την στιγμη που το κινητο δεχεται να αναψει με το ον/οφ και απλα μετα δεν καταλαβαινει τι να κανει (για να επανεκκινει μετα το περιμενετε ειναι πολυ πιθανο καπου να σκαλωσε η nand) δεν θα εχει προβλημα, αφου στην τελικη "format" θα φαει...
    Σε παλαια sharp δουλευε το data cable των NEC ως service και vice verca. Αλλα δεν θυμαμαι για ποια μοντελα παιζει αυτο
  1. βλαβη τηλεορασης sharp 14
    από δημητρηςεδεσσα στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-10, 23:19
  2. τηλεοραση sharp
    από xampos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 16:18
  3. ΨΥΓΕΙΟ SHARP SJ-439L
    από PARKER στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 13:53
  4. sharp 37dm-23
    από LIAZIKOY στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-05, 16:36
