Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 47
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billys7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εμένα πάντως στα τηλεκοντρόλ μου επειδή τα προσέχω, συνήθως χαλάνε οι επαφές των πλήκτρων, τις οποίες επιδιορθώνω πολύ εύκολα κολώντας τους λίγο αλουμινόχαρτο.
    οπα καινουριο αυτο δε το ξερα!
    εγω σε οσα εχω πιασει στα χερια μου ως τωρα κ οχι μονο τηλεκοντρολ αλλα κ ασυρματα τηλεφωνα,9 στις 10 βλαβες ηταν μπιχλα κ λαδιλα απτα δαχτυλα κατω απτο λαστιχο κ πανω στη πλακετα οποτε με ενα γενικο πλυσιμο με οινοπνευμα κ σαπουνι γινοταν καινουριο.μια φορα ειχα πετυχει ξεκολημενο κρυσταλακι.
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Και εμένα στο δικό μου τηλεκοντρόλ συνέχεια κολάει και κυρίως το πλήκτρο "8" και το πλήκτρο της έντασης.Το έχω ανοίξει τουλάχιστον 5 φορές και το καθαρίζω με μπατονέτες,οινόπνευμα κ.τ.λ. και θα δουλεύει καλά για 2 μέρες.Μετά πάλι τα ίδια...Φταίνε οι κ*λ*σκόνες και τα λάδια....
    εμενα μου εχει καψει 2 φορες το λεντ υπερυθρων...τι μπορει να φταιει????
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Abello Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον καμιά αντίσταση που τροφοδοτεί το LED εχει αλλάξει την τιμή της.Τσέκαρε τις, ξεκολώντας το ένα ποδαράκι τους.....
  5. #15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα το δοκιμασω αυριο και θα σου πω.....Ευχαριστω!!!!!!!
  6. #16
    Το avatar του χρήστη ggr
    Oct 2006
    Αθηνα
    Στην περιπτωση που αναφερεις το πιο πιθανο ειναι οτι απο τους πολλαπλους καθαρισμους εχει φθαρει η επιστρωση του γραφιτη στα συγκεκριμενα πληκτρα .
  7. #17
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Ναι ε.............
  8. #18
    Το avatar του χρήστη pavlakis
    Παυλος
    Jun 2008
    Υπαρχει καποιος ευκολος τροπος,κυκλωμα απλο,με το οποιο να μπορουμε να ελεγχουμε αν το led υπερυθρων ή ο κρυσταλλος ειναι χαλασμενα.
    Ρωτωντας πας στην πολη.
  9. #19
    Το avatar του χρήστη jeik
    Nov 2006
    Πρώην Βασίλειο της Μακεδονίας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pavlakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειπανε τα παιδια , κοιτας το τηλεκοντρολ μεσα απο την καμερα του κινητου αν φωτοβολει το λεντακι ή βαλτο διπλα σε ενα απλο ραδιοφωνο στα βραχεα και ακους εναν επαναλαμβανομενο ηχο.
    KEΡAIA , Το ΑΛΦΑ και το ΩΜΕΓΑ μιας επιτυχιας .
    Α΄, και το ΥΨΟΣ.
    TESLACOM - electronics
  10. #20
    Το avatar του χρήστη typografos
    Φάνης
    Jun 2009
    Ναύπλιο
    Προεπιλογή Έλεγχος τηλεκοντρόλ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FM1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ..............Ο πιο απλός έλεγχος ενός remote είναι με την κάμερα του κινητού που διαθέτει ΙR αισθητήρες αλλά και με έναν ηχητικό ανιχνευτή υπερύθρων που από τον ήχο και μόνο καταλαβαίνεις εάν ο κρύσταλλος βγάζει καθαρό σήμα ή όχι....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jeik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ακριβώς αυτός είναι ο τρόπος ελέγχου τηλεκοντρόλ αλλά θα ήθελα να διορθώσω κάτι:
    Όλες οι κάμερες (αυτές με CCD) που έχουν τα κινητά και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ΔΕΝ έχουν IR αισθητήρες. Και μάλιστα οι κατασκευαστές των φωτ. μηχανών κάνουν ότι μπορούν για να απαλείψουν το χαρακτηριστικό των CCD να είναι ευαίσθητα στην IR ακτινοβολία έτσι ώστε οι φωτογραφίες μας να μην βγαίνουν με περίεργα χρώματα...
    Για το σκοπό αυτό πάντα και σε όλες τις φωτογραφικές μηχανές τοποθετούν μπροστά ένα IR φίλτρο για να κόψουν όσο μπορούν αυτή την ακτινοβολία. Δύσκολο γιατί το φίλτρο αυτό κόβει και άλλες συνιστώσες και έτσι μειώνεται η ευαισθησία του σάντουιτσ IR-FILTER + CCD.
    Έτσι λοιπόν ένα μικρό ποσό ακτινοβολίας περνάει από το το φίλτρο και φαίνεται η φωτοβολία ενός IR led (ως λευκό χρώμα) από μια κάμερα κινητού ή από μια φωτογραφική μηχανή με LIVE VIEW.
    Για να πάρετε μια ιδέα για το πώς είναι το IR FILTER δείτε εδώ: http://www.abe.msstate.edu/~jwooten/camera/lense.html που κάποιοι θέλουν να το πετάξουν...
    EDIT: και εδώ με NIKON D70 http://www.astrosurf.com/~buil/d70/ircut.htm
    Η μέθοδος πάντως με το ραδιόφωνο (που συνήθως πιάνει τις υψηλές αρμονικές της διαμορφωμένης παλμοσειράς που εφαρμόζεται στο IR led) στο 99% των περιπτώσεων μας καλύπτει... (1 % να μη δουλεύει το led)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη typografos : 19-06-09 στις 21:54
    ReliabilityConsistencyFeedback - NeverAchievable
  1. συγκολληση πλακετας τηλεκοντρολ
    από photonic στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-04, 00:50
  2. Επισκευη TV
    από D-NAME στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-04, 16:06
