    ΚΩΣΤΑΣ
    Sep 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Carad dw3247 πλακέτα
    Γεια σας και από μένα.Εχω ένα carad dw3247 το οποίο το έχουμε στο χωριό και πριν από δέκα μέρες παρέδωσε πνεύμα.Εκει που δούλευε σταμάτησε.Ετσι το άνοιξα και είδα ότι λόγω του καλωδίου που συνδεόταν στη μία αντίσταση (χαλαρό έπαιζε το κούμπωμα) έκαψε ένα triac και μια smd 471.Ετσι βρήκα αυτά τα δύο τα κόλλησα αλλά από μια βλακεια μου έβαλα ανάποδα τις φυσες cn2 και cn3.Το αποτέλεσμα μόλις το άνοιξα πήρε αμέσως μπρος η αντλία και έβγαλε μια βρωμα από την πλακέτα.Το έκλεισα και είδα αυτό που φαίνεται στις φωτο.Ο επεξεργαστής δεν είναι Καμμένος αλλά πρεπει να λείπουν μια δύο αντιστάσεις και 3 είναι καμμένες.Λιγο που είδα στο ίντερνετ γράφει ότι έχει καταργηθεί το συγκεκριμένο ανταλλακτικό.Υπαρχει περίπτωση να γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρω η να έχει καμία φωτό από αυτή την πλακέτα μήπως και την ζωντανέψουμε?
    Γ
    Mar 2024
    Χαβούζα
    Καλημέρα
    Σε έρευνα που έκανα για την συγκεκριμένη συσκευή δεν βρήκα κάτι. Προσωπικά θα απευθυνομουν και δτο τμημα επισκευών τους μήπως και έχουν την καλή θέληση να βοηθήσουν.
    Τηλ. Τμ. Service: 2104212350-51
    Email: info@carad.gr
    Φιλικά,
    Φίλε Κώστα,
    αναφέρεις ότι λείπουν μία δύο αντιστάσεις, (smd εννοείς μάλλον), αλλά από τις photos που ανέβασες δεν
    φαίνεται από ποιά pads λείπουν.
    Μήπως δεν ήταν τοποθετημένες εκ κατασκευής;
    Αν υπήρχαν και καταστράφηκαν από τη διέλευση υψηλότερης τιμής τάσης / ρεύματος θα πρέπει να ΄χουν
    αφήσει κάποια υπολείμματα.
    Τις τρεις αντιστάσεις που αναφέρεις ότι είναι καμένες μπορείς να τις αντικαταστήσεις με ταυτόσημης τιμής
    της αναγραφόμενης στο σώμα τους.
    Έλεγξε ωμομετρικά όλες τις smd αντιστάσεις του κάτω μέρους της PCB και σε περίπτωση που βρεις κάποια(ες)
    με τιμή διαφορετική της αναγραφόμενης στο σώμα της(τους) αντικατέστησέ την(τις).
    Επίσης έλεγξε τη βαττική αντίσταση στο πάνω μέρος της PCB.
    Έλεγξε όλες τις smd διόδους στο κάτω μέρος της PCB κι αν βρεις βραχυκυκλωμένες ή ανοιχτές αντικατέστησέ τις
    με ταυτόσημες.
    Έλεγξε όλα τα smd TRN΄s κι αν διαπιστώσεις ότι οι μετρήσεις, (στη θέση μέτρησης διόδων του πολυμέτρου),
    μεταξύ B - C, B - E, C - E, παρουσιάζουν αποκλίσεις από εκείνες που αναγράφονται στα Datasheets τους αντικατέστησέ τα
    με ταυτόσημα.
    Ας ευχηθούμε ότι ο επεξ/στής δεν έχει «χτυπηθεί» καθόσον αν αυτός έχει καταστραφεί η PCB καθίσταται ανεπισκεύαστη.
    Σχηματικό δεν υπάρχει στο Διαδίκτυο κι εφόσον δεν έχεις δημιουργήσει εσύ όταν πρωτοεπισκεύασες την PCB πριν
    τοποθετήσεις τις φίσες, που κι αυτές θα ΄πρεπε να ΄χες σημαδέψει, γιατί λάθη γίνονται κατά τη συνδεσμολογία σ΄ αυτού
    του τύπου PCB΄s, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να ζητήσεις το σχηματικό από το SERVICE (με βάση τον τύπο της PCB -
    είναι DW08 D - αλλά και το μοντέλο του πλυντηρίου) μήπως το διαθέτουν και σου το στείλουν σ΄ E-mail ή σε photo στο Viber.
    Στην ιστοσελίδα : https://www.espares.co.uk/carad/dish...refine=pcb%27s
    πωλείται κάποια μονάδα PCB ελέγχου πλυντηρίου πιάτων CARAD στη τιμή των 83,28€ αλλά πρέπει να ρωτήσεις αν είναι συμβατή
    με το πλυντήριό σου και φυσικά θα πρέπει ακόμα κι αν είναι συμβατή, ν΄ εξετάσεις τ΄ οικονομικό κομμάτι καθόσον φαίνεται αρκετά
    «αλμυρή» στη τιμή.
    ΚΩΣΤΑΣ
    Sep 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις μίλησα με την αντιπροσωπεία και μου είπαν ότι έχει καταργηθεί.Σημερα θα τους ρωτήσω αν έχουν κάποια φωτό η κάποιο σχεδιο
    Βασίλης
    Jun 2024
    Κάνε αναζήτηση στο internet για πλακέτα με τον κωδικό που έχει πάνω στην πλακέτα, μήπως βρεις κάτι.
  1. [Άλλη] Φορητο πλυντηριο carad δεν ζεσταινει.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-22, 11:43
  2. [Άλλη] Carad DW3247 δεν ζεσταίνει το νερό
    από kospoz στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-20, 18:37
  3. [Άλλη] Κουζινα CARAD PEM0188S
    από christakosxo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-15, 13:39
  4. [Άλλη] Μοτέρ πλυντηρίου με 3 καλώδια (CARAD MB30)
    από mavros18 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 19:53
  5. [Άλλη] CARAD 311
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 08:14
