Θέμα: CARAD 311
    Aug 2010
    Αιγιο
    Προεπιλογή CARAD 311
    εχω αυτο το πλυντηριο πιατων και ζεσταινει ελαχιστα το νερο.αλλαχτηκε ο θερμοστατης αλλα τιποτα.η αντισταση δουλευει κανονικα συνδεοντας τη κατευθειαν στο ρευμα.τα φωτα σας
    αν λες ότι δουλεύει κανονικά η αντίσταση όταν την συνδέεις κατευθείαν ... τότε τα μόνα πιθανά που βλέπω είναι να μην έχεις επιλέξει το σωστό πρόγραμμα , ή ο θερμοστάτης δεν είναι ο σωστός στην κατάλληλη (όρια ) θερμοκρασίας και επιλογών στις επαφές για NC(κλειστό) ή NO (ανοικτό). οπότε το πρόγραμμα τρέχει νωρίτερα και ολοκληρώνει τάχιστα χωρίς να προλαβαίνει να ζεσταθεί το νερό.
    Θέλει παρακολούθηση για να δεις τι συμβαίνει στην διαδικασία της πλύσης και να παρακολουθήσεις τον χρόνο που διαρκεί η λειτουργία της αντίστασης αν είναι μικρός ή κανονικός και αν είναι σύντομος ο χρόνος της θέρμανσης του νερού να ελεγχθούν οι λόγοι που τρέχει το πρόγραμμα νωρίτερα.
    Επίσης μερικά μοντέλα έχουν και κουμπί αυτόματης επιλογής (μειωμένης θερμοκρασίας) ... αν έχει και αυτό υποβιβάζει την θερμοκρασία χαμηλότερα .
    Aug 2010
    Αιγιο
    εχει ενα κουμπι θερμοκρασιας που οταν το πατας δουλευει με θερμκρασια 65 βαθμων (τοτε χλιαινει το νερο).οταν ειναι απατητο δουλευει στους 50 βαθμους.υπαρχει περιπτωση να φταιει ο πρεσοστατης;;
    Για τον πρεσοστάτη δεν ξέρω γιατί δεν είμαι παρόν εκεί να δω τα βηματικά συμβάντα της λειτουργίας του. αλλά και θεωρώ απίθανο να είναι από εκεί γιατί η δουλειά που κάνει είναι να ελέγχει την στάθμη του νερού και κατόπιν να ωθεί το πρόγραμμα στην συνέχιση της πορείας του , η αντίσταση για την θερμοκρασία λογικά θα ενεργοποιηθεί μέσω του (τρεξίματος) του προγράμματος και όχι άμεσα δια μέσου του πρεσοστάτη .... αλλά ο πρεσοστάτης παίζει δευτερεύοντα ρόλο.
    Μην θεωρείς την αντίσταση στο απόλυτο "καλή" παρόλο και αν την ακούς να λειτουργεί. την ωμομέτρησες ? να δεις αν συμφωνεί με τα χαρακτηριστικά ισχύος της σε watt? ή να βάλεις μια αμπεροτσιμπίδα την ώρα της λειτουργίας της να δεις αν ανταποκρίνεται στην απόδοση της? ... αλλά και στον χρόνο που χρειάζεται για να ζεστάνει?
    Aug 2010
    Αιγιο
    δεν την εχω μετρησει αλλα συνδεοντας τη στα 220 ζεματαει αμεσωσ μεσα σε 20 δευτερα(δοκιμη εκτος νερου).τι αλλο;;
    μήπως το νερό που παίρνει είναι λίγο? . και η μισή αντίσταση είναι εκτός νερού? έκανες έλεγχο αν αφού σταματήσει να παίρνει νερό , είναι η τελική στάθμη του νερού εκεί που πρέπει? αν είναι λιγότερο το νερό τότε ναι μπορεί να φταίει και ο πρεσοστάτης
    Aug 2010
    Αιγιο
    οχι δεν εχω προβλημα με τη σταθμη ειναι κανονικη.αυτο που κανει ειναι οτι το προγραμμα (γιατι ενα εχει) τελειωνει πολυ γρηγορα.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το πλυντηριο ειναι με προγραμματιστη?
    Θα ελεγα να ξαναδεις το post #2 ειναι το πιο πιθανο.
    Τα καλωδια που εχει ειναι το ιδιο παχος με τα καλωδια της αντιστασης ή ειναι πιο λεπτα.
    Aug 2010
    Αιγιο
    με προγραμματιστη ειναι και ο εχει θερμοστατη επαφης με 4 επαφες οχι αυτον που μου δειχνεις.http://www.eaparts.gr/images/temp/27.03.20.10a.jpg
    Για εξέτασε τον παλιό θερμοστάτη ... μετρώντας με πολύμετρο πρώτα τα εξής.
    1) Δες ποιες επαφές στον παλιό θερμοστάτη είναι (κλειστές) ή (ανοικτές) NC ή ΝΟ ..... οι επαφές έχουν "απέναντι διάταξη" .... δηλαδή η μια όποια επαφή (συνδέεται με την απέναντι πλευρά της ) για να δεις αν είναι κλειστό ή ανοικτό.
    2) Αφού σημειώσεις ποιες επαφές στον παλιό θερμοστάτη είναι ανοικτές ή κλειστές .... μπορείς να κάνεις τέστ με ζέσταμα σε κάποια φλόγα (από απόσταση π.χ. αναπτήρας) και να ελέγξεις αν οι αντίστοιχες επαφές που έχεις σημειώσει ανοιγοκλείνουν αντίθετα από αυτές που είχες σημειώσει αρχικά .... και αυτό θα το κάνεις μόνο και μόνο για να δεις αν φταίει ή δεν φταίει ο παλιός ο θερμοστάτης
    Κανονικά το τέστ πρέπει να το κάνεις όχι με (αναπτήρα) αλλά μέσα σε νερό με σωστό έλεγχο ακριβείας στην θερμοκρασία
    Εκτός και ξέρεις από το προσπέκτους του κατασκευαστή τι είδους θερμοστάτης είναι .... NC ...NO ... και πόσους βαθμούς θερμοκρασίας αντιστοιχεί στην κάθε διάταξη επαφής.
