    teo
    Jun 2012
    Προεπιλογή Σκουπα Στικ επαναφορτηζομενη Bosch Athlet 36volt
    Η σκουπα ηρθε νεκρη, ηρθε με πεσμενες μπαταριες , βαζω φορτιστη να φορτισει κ δε κανει τποτε , εχει μεσα 9 μπαταριες 18650 σε σειρα με κυκλωμα BMS , τις εβγαλα κ τις φορτισα μια μια με εξωτερικο φορτιστη κ οι μπαταριες εφτιαξαν. Τις εβαλα πανω αλλα κ παλι η σκουπα δε ξεκιναει. Λενε οτι κλειδωνει το προγραμμα οταν πεσουν οι μπαταριες κ θελει ξανα το firmware. εχει κανεις συναντησει το ιδιο προβλημα ? εχει φτιαξει κανεις τετοια σκουπα ?
    Φίλε Teo γράφεις ότι έβγαλες τις 9; μπαταρίες (κι όχι 10) από το σκουπάκι και τις φόρτισες μία μία.
    Τι είδους φόρτιση έκανες, με ποιόν τύπο φορτιστή, για πόσο χρόνο και τελικά τις έλεγξες ότι είναι φορτισμένες;
    Δεν νομίζω ότι έχει IC το BMS τ΄ οποίο συγκρατεί στοιχεία χωρ/τας των μπαταριών κι αν μείνουν για πολύ καιρό
    αφόρτιστες δεν ανταποκρίνεται λόγω προτέρας μνήμης.
    Ανέβασε αν θέλεις ευκρινείς photos του επάνω και κάτω μέρους της πλακέτας BMS.
    Υπάρχει περίπτωση να ΄χει κατεστραμμένο(α) εξάρτημα(τα) το BMS αλλά κι άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα(τα) πλην
    του BMS το σκουπάκι σου.
    Ομοίως οι μπαταρίες να ΄χουν χάσει πλήρως τη φόρτισή τους και να μετρούν μόνο τάση αλλά ουσιαστικά να ΄χουν
    0 ΗΕΔ (ηλεκτρεγερτική δύναμη).
    Μπορείς να τις ελέγξεις στο κατ/μα του ΔΗΣΙΟΥ (Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση, ΑΘΝ., τηλ/νο : 2103232662).
    teo
    Jun 2012
    20251203_194216.jpg20251021_215606.jpg Αυτος ειναι ο φορτηστης και αυτη ειναι η σκουπα
    teo
    Jun 2012
    Η σκουπα δουλευε κανονικα μετα αποθηκευτηκε για ενα διαστημα . Μετα που πηγαν να τη δουλεψουν δεν αναβε καθολου .
    Αν μπορείς δοκίμασε τις μπαταρίες έστω ανά 3 ή 4 ενωμένες σε σειρά με κάποιο moteur 12V για λίγο
    χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστώσεις αν αυτές είναι σε καλή κατάσταση.
    Το PCB δεν έχει ευκρινή τύπο και κατά 99% δεν βρίσκεται το σχηματικό του ΕΛΕΥΘΕΡΟ στο Διαδίκτυο.
    Αν έχεις τη δυνατότητα μέτρησε τα 4 MOSFET TRN΄s ; (έτσι φαίνονται τουλάχιστον - ανέφερε αν θέλεις
    τους τύπους που αναγράφονται πάνω στο σώμα τους), που φαίνονται στο κάτω μέρος του PCB της 2ης
    photo που ανέβασες,
    όπως και με καπασιτόμετρο & ESR meter την χωρητικότητα & αντίσταση του μαύρου ηλεκτρ/κού πυκνωτή,
    ο οποίος πιθανόν να χρήζει αντικατ/σης με τιμή ταυτόσημης μ΄ αυτή που αναγράφεται στο σώμα του.
    Τελευταίο είναι ν΄ αναγράψεις αφού διακρίνονται μόνο με μεγεθυντικό φακό / μικροσκόπιο, το τύπο των
    2 smd IC΄s (2 x 4 pins) καθόσον μπορεί να ΄ναι memories chips που επαναπρογραμματίζονται και τότε
    χρειάζεται να διαθέτεις το πρόγραμμά τους, πράγμα σχεδόν αδύνατον.
    Ελπίζω να μην πέσεις σ΄ αυτή τη περίπτωση και να λειτουργήσει το σκουπάκι έστω κι αν χρειαστεί να φθάσεις
    στην αντικατ/ση όλης της PCB εφόσον βέβαια οι μπαταρίες είναι σωστές.
  1. Σκουπα AEG CE4120
    από baiosbal στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-21, 14:11
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-20, 21:14
  3. παραξενο προβλημα με σκουπα bosch
    από ΔΙΑΣ στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-17, 15:56
  4. προβλημα με σκουπα bosch
    από κωστας μαστορας στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-14, 10:46
  5. ηλεκτρικη σκουπα
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-12, 09:45
