Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    Φίλε Χρήστο,
    θα προσπαθήσω να σου εξηγήσω κι εγώ ορισμένα πράγματα όσον αφορά την ηλεκτρονική πλακέτα του πλυντηρίου σου.
    Η ηλεκτρονική επιστήμη είναι ταυτόσημη με την ιατρική μόνο που αυτή αναφέρεται σε μηχανήματα.
    Πέραν λοιπόν της απάντησης που δίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη σύμφωνα με το link που ανέβασε ο φίλος Πέτρος, θα πρέπει
    να σκεφθείς, ως παρεμφερές παράδειγμα, ότι κάποιος ασθενής πηγαίνει για κάποιο θέμα του στον καλλίτερο ιατρό, ο οποίος
    του γράφει κι εκτελεί μία σειρά εξετάσεων που τ΄ αποτέλεσμά τους τον διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα,
    ότι όλα είναι καλά και μετά από λίγο αποβιώνει.
    Αυτό σημαίνει ότι κανένας ιατρός και καμία εξέταση δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού γιατί
    εκτός του ότι αυτός αποτελείται από τρισεκατομμύρια γονιδιακά στοιχεία λειτουργεί δυναμικά με κάθε στοιχείο του, οπότε σ΄
    ανείπωτο χρόνο αν το κάθε απρόβλεπτο στοιχείο καταστραφεί ή υπολειτουργήσει και παίζει κρίσιμο ρόλο στ΄ όλον οικοδόμημα,
    οπότε αυτό κατακρημνίζεται.
    Βέβαια στο μηχ/μα είναι πολύ απλούστερα τα πράγματα αλλά και πάλι η λειτουργία της X ηλεκτρονικής του πλακέτας, πολλές
    φορές είναι συνυφασμένη με τη συνολική λειτουργία του στεγνωτηρίου σου, εν προκειμένω.
    Πήγαινέ την λοιπόν στον ηλεκτρονικό που την έλεγξε και πες του ν΄ αντικαταστήσει τ΄ IC TNY285, ή TNY287 ή LN302 ή LN304
    ή εν πάσει περιπτώσει ότι γράφει επάνω του αυτό τ΄ IC που ΄χει 7 pins (4 pins από τη μία πλευρά & 3 pins από την άλλη).
    Αυτό τ΄ ολοκληρωμένο βρίσκεται από τη πάνω πλευρά της πλακέτας, που ίσως καλύπτεται από πλαστικό πλαίσιο που δεν έχεις
    βγάλει, και τ΄ οποίο πρέπει ν΄ αφαιρέσεις και να βγάλεις μία ευκρινή photo, την οποία αν θέλεις ανέβασε στο thread.
    Αντικαθιστώντας το (και μάλιστα να γνωρίζεις ότι είναι ένα φθηνό ανταλ/κό) είναι πιθανόν κατά 90% να λειτουργήσει σωστά το
    στεγνωτήριό σου, όπως κι ο φίλος Σάκης, από πείρα σου γράφει, ότι όσες φορές το ΄χει αντικαταστήσει έχει επιλύσει αντίστοιχο
    πρόβλημα.
    Επίσης καλό είναι ν΄ ελεγχθούν ωμικά κι αποκολλημένα υπό την ανάλογη τάση λειτουργίας τους όλα τα relays, όπως και ν΄
    αντικατασταθούν όλοι οι ηλεκτρ/κοί πυκνωτές όπως κι ο γκρι πολυεστερικός πυκνωτής που φαίνεται στη photo του post #9 με
    ταυτόσημες τιμές χωρητικότητας και τάσεως.
    Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι αυτό θα συμβεί και σε σένα κι απευκτέον να ΄ναι η μη καταστροφή του processor IC που φαίνεται στη
    1η, 3η κι 6η photo του post #7 & στη 1η, 2η photo του post #8, καθόσον αυτό είναι προγραμματισμένο με λογισμικό της SIEMENS
    για το συγκεκριμένο S/N του στεγνωτηρίου σου, οπότε σε περίπτωση καταστροφής του, αν θ΄ αντικατασταθεί θα πρέπει και ν΄
    επαναπρογραμματισθεί με το πρέπον λογισμικό.
    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Καλημέρα!
    Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που προτείνει ο Δημήτρης (κι από την πρώτη στιγμή ο Σάκης) και θα ενημερώσω!!
    Το τσιπάκι που λέει ο Δημήτρης είναι αυτό στην φωτό #5. Δεν έχει κάλυμμα αλλά δεν φαίνονται ευκρινώς τα γράμματα....
    Οπότε ανεβάζω την επόμενη φώτο για να ξέρετε ότι, πράγματι, αυτό είναι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ChTeo : 24-10-25 στις 15:50
    Ναι αυτό είναι τ΄ IC φίλε Χρήστο.
    Είναι το TNY266PN και πράγματι φαινόταν αλλά δεν ήταν ευκρινές στη 5η photo του post #7.
    Όμως παρατηρώ και κάτι ακόμα :
    ψυχρή κόλληση στο pin 3 αυτού του IC, οπότε ας περαστούν πρώτα οι κολλήσεις, με φρέσκια
    κόλληση, όλα τα pins του TNY266PN (και τ΄ 7) κι ίσως να μην χρειαστεί η αντικατ/σή του.
    Πρέπει να καθαριστεί μετά καλά το PCB μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν και να γίνει
    τελικός έλεγχος με μεγεθυντικό φακό.
    Στέφανος
    Nov 2025
    Καλημέρα σε όλους. Έχω το ίδιο πρόβλημα με στεγνωτήριο pitsos. Μου σβήσει μετά από περίπου 20 λεπτά. Είχες λύση στο πρόβλημα σου με την αλλαγή του ολοκληρωμένου;
  5. #15
    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Καλημέρα. Περιμένω ακόμη την αντικατάσταση του ολοκληρωμένου. Θα ενημερώσω σε κάθε περίπτωση...
  6. #16
    Στέφανος
    Nov 2025
    Πληροφοριακά, χθές το έδωσα για την αλλαγή του ολοκληρωμένου, σήμερα το πήρα και μέχρι τώρα έχει κάνει 2 προγράμματα με επιτυχία.
  7. #17
    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Μπράβο αδελφέ!!!! Εγώ ακόμα περιμένω.
  8. #18
    Η καλή δουλειά αργεί να γίνει φίλε Χρήστο.
    Ίσως να κάνει και τους ελέγχους που προανέφερα στο post μου #11, ο τεχνικός που
    παρέδωσες τη πλακέτα προς επισκευή.
    Εύχομαι να την παραλάβεις σύντομα καλώς επισκευασμένη.
    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Καλησπέρα. Έτοιμη η πλακέτα με την αλλαγή του ολοκληρωμένου τροφοδοσίας.
    Ο τεχνικός μου είπε ότι έλεγξε και όλα τα υπόλοιπα (αντιστάσεις και πυκνωτές) και ότι τα βρήκε ΟΚ!
    Όπως και του φίλου Στέφανου με το Pitsos, φαίνεται να δουλεύει. Ολοκλήρωσε έναν κύκλο χωρίς κανένα πρόβλημα!!!!
    Θέτω στην κρίση σας δύο παρατηρήσεις:
    α. Η συγκόλληση μοιάζει πολύ καλής ποιότητας. Δεν ξεχωρίζει από την εργοστασιακή, στην προηγούμενη φωτογραφία που είχα βάλλει. Έτσι είναι;;;;
    β. Στο ολοκληρωμένο ΔΕΝ διακρίνονται καθαρά τα στοιχεία. Δηλ τα γράμματα ΔΕΝ διαβάζονται. Ισχύει ότι θα έπρεπε να διαβάζονται επακριβώς κι ολοκάθαρα;;;;
    Ρωτώ επειδή φαντάζομαι ότι σε ένα καινούργιο εξάρτημα η επιγραφή και τα στοιχεία θα έπρεπε να είναι ευδιάκριτα....
    Δυστυχώς κατά την τοποθέτηση ΔΕΝ πρόσεξα και ο περιστρεφόμενος διακόπτης έχει πέσει σε λάθος θέση (6 ώρα) οπότε θα χρειαστεί να το λύσω ξανά....
    Είμαι πολύ χαρούμενος που ο φίλος Σάκης εξαρχής έκανε διάγνωση ακριβείας, πόσο μάλλον που η συσκευή επανήλθε σε λειτουργία.
    Θα σας ενημερώσω και πάλι.
    Ευχαριστώ πολύ για όλα κι όλους όσους διέθεσαν μέρος της φαιάς τους ουσίας στην προκειμένη περίπτωση.
    Χρήστος!
    Υ.Γ. Μάλλον ΔΕΝ δουλεύει η πρώτη επιλογή προγράμματος στεγνώματος.
    Η οθόνη στην 1η επιλογή παραμένει σβηστή ενώ, από την 2η και μετά δείχνει τον πιθανό χρόνο διάρκειας του προγράμματος.
    Δεν είναι απίθανο να έχει σχέση με το κύκλωμα τροφοδοσίας που αλλάχθηκε...Έχει κανείς κάποια άποψη;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ChTeo : 08-11-25 στις 23:32
  10. #20
    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Καλησπέρα και πάλι. Τελικά με την τακτοποίηση του κεντρικού διακόπτη σε συμφωνία με τα προγράμματα (12 ώρα = 0 ) όλα τα προγράμματα δείχνουν την ώρα διάρκειας του προγράμματος στεγνώματος.
    Μοιάζουν ΟΛΑ φυσιολογικά...Θα κάνω 10 κύκλους στεγνώματος και θα ενημερώσω.
    Και πάλι ευχαριστώ!
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-21, 10:28
  2. [Siemens] Ξ*ποβλημα σΡ ΟˆΟ…Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏ Siemens
    από Δημητρης Α στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-18, 14:53
  3. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 22:31
