    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Question Δεν ψύχει η συντήρηση σε Schaub Lorenz DTF 13853 IX
    Γεια σας.
    Βρήκα ένα Schaub Lorenz DTF 13853 IX το οποίο δουλεύει κανονικά η κατάψυξη δεν ψήχει καθόλου η συντήρηση.
    Αυτά που μπόρεσα να τσεκάρω είναι ο θερμοστάτης του(γυριζοντας το κάτω από την ένδειξη 0 κάνει ένα κλικ και σβήνει το φως) αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι οκ αυτός και ο διακόπτης της πόρτας για το φως που καθάρισα γιατί είχε πιάσει υγρασία.
    Κάποιο fan δεν βλέπω.
    Τι μπορεί να φταίει και τι πρέπει να ελέγξω;Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos_3 : 18-08-25 στις 16:40
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχει και βάση σχηματικού , είναι δίπορτο στατικό ψυγείο , με άνω την κατάψυξη , και κάτω την συντήρηση .
    Θα το βάλεις να δουλέψει από το βράδυ 12 η ώρα, μέχρι το πρωί , χωρίς να ανοίξεις πόρτες , και το ψυγείο άδειο .
    Θα βάλεις ένα θερμόμετρο στο κέντρο της συντήρησης και θα δεις τι θερμοκρασίες σου έδωσε για συντήρηση το πρωί.
    Πρώτα η κατάψυξη θα παγώσει , και αργότερα θα επεκταθεί η ψύξη και στην συντήρηση . Αν όχι θα δούμε για νεότερες ενέργειες
    Αλλά προτού το δοκιμάσεις , δεν κατάλαβα από που βρέθηκαν τα νερά , και πρέπει να καθαριστούν και να στεγνώσει καλά .
    Γιατί εκλαμβάνω ότι το βρήκες το ψυγείο πλήρως στεγνό , γιαυτό απορώ από που είναι τα νερά (εκλαμβάνω ότι ναι μεν το βρήκες στεγνό , το δούλεψες κάποιες ώρες ? μέρες ? ) . Τέλος πάντων καλό καθάρισμα και στέγνωμα φυσικό , όχι με πιστολάκι πάνω στον θερμοστάτη , στα σημεία που φαντάζομαι είναι όλο το κυτίο μέσα στην συντήρηση που περιέχει κομπλέ τον θερμοστάτη , με την λάμπα φωτισμού , και τον διακόπτη πόρτας επίσης . Αυτό ως προτεραιότητα το στέγνωμα , γιατί από κάτι τέτοια μπορεί να φτάσει και σε βραχυκύκλωμα .
    Υποψιάζομαι έλλειψη υγρών από πιθανή διαρροή (αν μετά την δοκιμή αποβραδίς , μέχρι το πρωί , το θερμόμετρο δεν δείξει ικανοποιητικές θερμοκρασίες )
    Το ψυγείο να το δοκιμάσεις σε καλά αεριζόμενο χώρο , και δροσερό εξωτερικό περιβάλλον (βλέπε κλιματική κλάση Ν , που είναι μεταξύ 16 έως 32 C )
    Και υπομονή λόγο ψυκτικής ικανότητας λίγα κιλά ανά 24 ώρο
    Τι έχουμε να προσθέσουμε από προηγούμενα ιστορικά για το συγκεκριμένο ψυγείο που βρήκες , πρώην κάτοχος που το είχε και τι προβλήματα είχε πριν το εγκαταλείψει εκείνος , και πόσο διάστημα ήταν εγκαταλειμμένο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-08-25 στις 00:05
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καλημέρα.
    Το ψυγείο δούλεψε ένα 24ωρο κλειστό και άδειο.
    Βλέπω υγρασία στο άνω μέρος της συντήρησης κάτω δηλαδή από την κατάψυξη.
    Η κατάψυξη κάνει πάγο ενώ η συντήρηση έχει τη θερμοκρασία δωματίου.
    Να επισημάνω ότι το ψυγείο ζεσταίνεται πολύ έντονα .
    ΤΟ ψυγείο ήταν εγκαταλειμμένο καιρό σε αποθήκη εκτός λειτουργίας και από ότι μου είπε ο άνθρωπος που το είχε το άφησε στην άκρη γιατί είχαν αφήσει μέσα πράγματα και χάλασαν και λερώθηκε.
    Πιθανά από τον πρώην κάτοχο του ψυγείου , είχε ήδη διαρροή υγρών . Και δεν συμφέρει , καθώς όλες οι σωληνώσεις είναι φυτευτές μέσα στην μόνωση και είναι δύσκολος ο εντοπισμός της διαρροής .
    Εάν κάποιος επιμένει να το φτιάξει , θα πρέπει να το δει τεχνικός να επιβεβαιώσει την διαρροή , και να σου δώσει μια εκτίμηση κόστους της επισκευής .
    Εννοείται να εντοπίσει και επισκευάσει την διαρροή , και όχι απλά την προσωρινή λύση της συμπλήρωσης υγρών χωρίς την επισκευή της διαρροής .
    https://vendora.gr/items/681o8k/poli...4XyEx5KNRS8LZ4
    https://vendora.gr/items/2009j3/dipo...5ilYpK_ppo-Bc5
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-08-25 στις 11:06
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Σ'ευχαριστώ!
    Μόλις πρόσεξα ότι στον συμπιεστή δίπλα έχει έναν πυκνωτή , και αν έχει πέσει μπορεί να αφήσει τέτοια συμπτώματα (απίθανο σχεδόν , αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις )
    https://www.google.com/search?q=Can+...hrome&ie=UTF-8
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Μάλιστα. Θα δω αν μπορώ να το τσεκάρω αλλά δυστυχώς δεν έχω καπασιτόμετρο.
    Ακόμα κι αν το πολύμετρό σου δεν μετρά μF και δεν διαθέτεις καπασιτόμετρο όπως αναφέρεις μπορείς
    απλά ν΄ αλλάξεις τον πυκνωτή αυτόν μ΄ έναν ταυτόσημης χωρ/τας κι ανοχής σε τάση.
    Είναι πολύ φθηνός.
  1. [Άλλη] schaub lorenz slf 27
    από Konapo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-19, 15:06
  2. schaub lorenz slf 27
    από Konapo στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-19, 15:46
  3. schaub lorenz
    από ntontarxos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-15, 18:49
  4. [Άλλη] Schaub Lorenz
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-15, 12:38
  5. Schaub Lorenz Help...
    από Peristerofolias στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-11, 14:30
