    Jul 2019
    Πλατεία Αττικής
    Προεπιλογή schaub lorenz SLF 43 NF
    Καλημέρα. Χθες αγόρασα ένα μεταχειρισμένο ψυγείο schaub lorenz slf 43 NF (και όχι 27 που είχα γράψει στην αρχή) που είχε να λειτουργήσει αρκετούς μήνες. To έβαλα σε λειτουργία χθες το βραδυ κατα τις 9.00. Ο θερμοστάτης κατάψυξης είναι στο 4 και της συντήρησης στο 3. Δεν έχει τρόφιμα μέσα παρα μόνο μπουκάλια με νερό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει σταματήσει καθόλου να λειτουργεί. Η θερμοκρασία στην συντήρηση είναι στους 3 βαθμούς (με θερμόμετρο ). Μίλησα με τεχνικό και μου είπε ότι δεν έχει θερμοστάτη αλλά αισθητήρες και αν δεν λειτουργούν έχω πρόβλημα... Έχετε κάποια ιδέα?
    ευχαριστώ
    Κώστας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Konapo : 10-07-19 στις 16:24
    Άσε τον θερμοστάτη κατάψυξης ως έχει (ή καλύτερα στο 2- 3) και ρύθμισε τόσο χαμηλά την συντήρηση έτσι ώστε το μάξιμουμ της κατώτερης θερμοκρασίας που μπορεί να πιάσει να είναι +7 . Παρακολούθησε αν επιμένει να πηγαίνει στους 3 βαθμούς . Κλειστές πόρτες από το βράδυ μέχρι το πρωί .
    Jul 2019
    Πλατεία Αττικής
    Θα το δοκιμάσω. Ξέρεις πως λειτουργούν αυτά τα ψυγεία?. Εχουν θερμοστάτες πάνω στους ρυθμιστές θερμοκρασίας η κάποια πλακέτα με αισθητήρες πάνω της?
    Jul 2019
    Πλατεία Αττικής
    έβαλα και τους δυο θερμοστάτες στο 1.
    θα παρακολουθήσω τη θερμοκρασία της συντήρησης η οποία όταν ήταν ο θερμοστάτης στο 3 έφτασε του 2,7 βαθμούς.
    Αυτά είναι όλα τα κουμπιά που έχει ? ούτε καντράν κτλ ? Μηχανικό θερμοστάτη πρέπει να έχει , που είναι η μεσαία φωτογραφία , ή αριστερή φωτογραφία πρέπει να είναι ρύθμιση για τις παγοθήκες ?
    Jul 2019
    Πλατεία Αττικής
    όχι, η αριστερή είναι ρύθμιση για την θερμοκρασία της κατάψυξης, σύμφωνα με το manual.
    δεν έχει άλλα κουμπιά ούτε καντραν.
    αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι γίνεται εαν ρυθμίσεις τον θερμοστάτη της συντήρησης στο 1 και της κατάψυξης στο 5 max..
    πως μπορείς να έχεις διαφοερετικές θερμοκρασίες? αφού το μοτερ θα λειτουργεί μέχρι να πιάσει το minimum της θερμοκρασίας για την κατάψυξη.
    έχουν διαφορετικές ζώνες ψύξης?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Konapo : 11-07-19 στις 15:16
  1. schaub lorenz slf 27
    από Konapo στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-19, 15:46
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 22:44
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με πλυντήριο SCHAUB LORENZ WA 5005
    από alexandrosh στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-19, 15:04
