Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Η κεφαλη ειναι ενα μονο τμημα απο τη φωτογραφία σου και μαλιστα ειναι κρυμμένη κατω απο πλαστικα καλυματα για μειωση αντανακλασεων. Ο κωδικος της, δεν φαινεται στη φωτογραφια που ανεβασες
    Σήφης
    Η κεφαλή αυτή από ότι μπορώ να καταλάβω από την φωτογραφία, κατά 99% είναι της Panasonic - Technics.
    Ο κωδικός της πρέπει να είναι μάλλον ο RAE0113 (ή με λιγότερες πιθανότητες ο RAE0150 - RAE0152 )και σαν ανταλλακτικό δεν δινόταν μόνο το οπτικό μέρος (laser) αλλά ολόκληρη η τραβέρσα μαζί με το μοτέρ κίνησης του laser.
    Ναι πράγματι απ΄ ότι φαίνεται από τις photos κι όπως γράφουν οι φίλοι και συνάδελφοι klik και Σήφης θέλει περαιτέρω "λύσιμο"
    από τα πλαστικά καπάκια το σύστημα αυτό, με μεγάλο φόβο μήπως καταστραφεί κι η τραβέρσα και το λιγότερο να μην χαθεί ο
    όποιος χρονισμός.
    Αν τα καταφέρεις φίλε Κώστα και το λύσεις (μερικά κομμάτια μετά την αφαίρεση των βιδών είναι κουμπωτά) τότε θα δεις τ΄ όλο
    σύστημα, αλλά μάλλον θα το ζητήσεις ως Block system όπως γράφει ο Σήφης δηλ. τραβέρσα, κεφαλή και moteur κίνησής της.
    Κάπου βέβαια θ΄ αναγράφεται και το μοντέλο της αλλά όπως φαίνεται θα ΄ναι δυσκολοεύρετο εξάρτημα κι αρκετά "αλμυρό" από
    άποψη κόστους.
    Επαφίεται σε σένα και μόνον αν θα προχωρήσεις στην επισκευή αυτού του μηχ/τος.
    Και κάτι ακόμα.
    Το σύστημα της κεφαλής ενεργοποιείται / απενεργοποιείται από τ΄ IC : ΜΝ66271.
    Είναι ελεγμένο ότι τ΄ IC εκτελεί άπασες τις λειτουργίες του ( Datasheets από το link :
    https://www.alldatasheet.com/datashe...C/MN66271.html ).
    Εννοώ ότι όταν εισέρχεται CD εντός της θήκης κι αυτή κλείνει κάνει κάποια κίνηση το σύστημα
    κινείται η κεφαλή LASER ;
    Όχι ότι αυτό δείχνει την πλήρη λειτουργία του IC αλλά είναι μία σχετική ένδειξη.
    Αναφέρεται δε ότι το Block της κεφαλής πωλείται χωρίς τ΄ IC (4 x 20 pins, smd).
    Apr 2011
    Ναι γίνεται κίνηση. Ανεβαίνει το σύστημα επάνω αλλά δεν αναγνωρίζεται καθόλου ο δίσκος. Το ιστορικό της βλάβης έχει ως εξής αρχικά δεν έπαιζε κάποια δισκάκια μετά όλο και περισσότερα δισκάκια και στο τέλος έκανε και πηδήματα όπως η βελόνα στο πικάπ.... Σε όλο αυτό το διάστημα με καθαρισμό της κεφαλής με δισκάκι καθαρισμού βελτιωνόταν η κατάσταση. πιο συγκεκριμένα αν άφηνες αρκετή ώρα το δισκάκι μέσα κάποια στιγμή το αναγνώριζε και μπορούσε να παίξει. Μετά έκανα παρέμβαση καθάρισα με οινόπνευμα δεν βελτιώθηκε η κατάσταση και αφού έριξα το σπρέι σταμάτησε πλέον τελείως να διαβάζει. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει νόημα από τα περιγράφω όλα αυτά γιατί το συμπέρασμα από ότι καταλαβαίνω είναι ότι και να βρω το εξάρτημα δεν είμαι και βέβαιος ότι θα είναι συμβατό και οπότε άδικα θα χάσω χρόνο και χρήμα.... Ευχαριστώ πολύ όλους.
  6. #16
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Λιγο που εψαξα φοραει κεφαλη panasonic RAE0113Z και καλα θα ηταν να αντικατασταθει ολη με τα μοτερ και οχι μονο το ματακι.
  7. #17
    Έτσι κι αλλιώς αποδεικνύεται ότι είναι κεφαλή κι αυτή τώρα δεν λειτουργεί.
    Μην φοβηθείς τη συμβατότητα, αν καταφέρεις και την αποσυναρμολογήσεις σωστά, (εφόσον πιάνουν τα χέρια σου και
    διαθέτεις τα κατάλληλα εργαλεία), το κόστος είναι χαμηλό της τάξης των 15 - 20€ και το μηχ/μα έχει σπουδαία ακουστότητα κι απόδοση
    (http://www.lampizator.eu/lampizator/...%20valves.html).
    Apr 2011
    IMG_20250513_174313[3].jpgτο πίσω μέρος της όλης διάταξης
  9. #19
    Apr 2011
    με τι χαρακτηριστικά να κάνω την αναζήτηση;
    Κώστα,
    βρίσκεται το συγκεκριμένο DAC στο site : https://www.ebay.com/itm/167012133940 και
    πωλείται 52,81€ (44,71€ + 8,10€ [Μεταφορικά]).
    Η τιμή τελικά είναι υπερδιπλάσια της εκτιμώμενης από εμένα, αλλά γράφουν ότι πρόκειται
    για ΝΕΟ προϊόν, και νομίζω ότι πρόκειται για ταυτόσημο με το δικό σου, άρα θα ΄ναι απόλυτα
    συμβατό.
    Όσον αφορά αυτό που ρωτάς δηλ. «με ποια χαρακτηριστικά να κάνω την αναζήτηση» θα σου
    ΄λεγα ότι τα στοιχεία του είναι τα : RMA0327-2 αλλά είναι πολύ παλαιά κατασκευή και γι΄
    αυτό το βρίσκεις πλέον ως «CD PLAYER CALIFORNIA HEAD RMA0327-2»
  1. Jvc πρόβλημα κεφαλή
    από nikosi στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-23, 03:59
  2. Κεφαλή καλοριφερ
    από fortis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-23, 15:16
  3. [Βιντεοκάμερα] Jvc πρόβλημα κεφαλή
    από nikosi στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-23, 22:28
  4. Κεφαλή Laser για PS2
    από MHTSOS στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-10, 16:33
  5. Lenco CDJ-17 κεφαλή
    από suicida στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 20:20
