    Κωνσταντινος
    Apr 2020
    Αθηνα
    Προεπιλογή Samsung UE50AU7172UX
    Καλημέρα. Ενώ αγόρασα πλακέτα για την τηλεόραση Samsung Ue50au7172ux τα χρώματα είναι μοβ. Μπορεί να γίνει κάτι μέσα από το service menu. Ευχαριστώ
    Κωνσταντινος
    Apr 2020
    Αθηνα
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    τι ειχε η tv και ποια πλακετα αλλαξες;
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p270 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-11-24)
    Το πλέον πιθανόν φίλε Παναγιώτη είναι ν΄ άλλαξε πλακέτα PSU ο φίλος Κωνσταντίνος, αλλά χωρίς ακριβείς μετρήσεις ;
    ενώ κατά τη γνώμη των περισσοτέρων ίσως απ΄ εμάς θα ΄πρεπε ν΄ αλλάξει LED strips.
    Κωνσταντινος
    Apr 2020
    Αθηνα
    Άλλαξα την mainboard. Τα Led δεν έχουν σχέση με τα χρώματα. Στην προηγούμενη πλακέτα είχα το εξής πρόβλημα, πάγωνε η εικόνα και έκλεινε,. Άλλες φορές έκλεινε σε 2 λεπτα άλλες μισή ώρα
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον porfy για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (22-11-24)
  8. #6
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Για αρχη δεν γραψατε ποτε τι προβλημα ειχε και ποια πλακετα αλλαξατε οποτε καναμε υποθεσεις
    Τωρα αυτο που φαινεται μπορει να ειναι t-con η και τα flex ,καντε ενα καθαρισμο στα flex και στις επαφες τους στην main που αγορασατε
    Υπαρχει βεβαια πιθανοτητα να ειναι προβληματικη η main που αγορασατε
    Καποιες φορες τα led οταν χαλανε εμφανιζουν το μωβ που βλεπετε οποτε θελει πλεον ελεγχο και εκει
  9. #7
    Επίσης έχει γραφεί αρκετές φορές σε προηγούμενα threads από τον συνάδελφο Νίκο από ΛΑΡΙΣΑ,
    ότι ακόμα και καινουργής Main Board από την Αντιπρ/πεία ν΄ αγοραστεί για τις τηλεοράσεις SAMSUNG,
    ισχύει ότι πρέπει ν΄ επαναπρογραμματιστεί η NAND flash memory, η οποία είναι πολύ πιθανόν φίλε Κωνσταντίνε
    αυτός ο προγρ/σμός να ΄χε χαλάσει στην εργοστασιακή και σου έβγαζε τα προβλήματα που προανέφερες.
    Σε κάθε περίπτωση ζήτησε από την Αντιπρ/πεία της Samsung στην Ελλάδα μία γνώμη για το θέμα σου κι
    αν ισχύει αυτό που γράφεται για τον επαναπρογρ/σμό αν γίνεται με USB memory stick κι αν αυτοί μπορούν
    να σου παρέξουν το dump.
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Τσέκαρε στην παλιά και στην νέα main to setup για το panel είναι ιδιο μέσα απο το service menu, και αν έχεις τις τυπικές τάσεις στην tcon σίγουρα πολλές main με ιδιο κωδικό pcb μπορεί να μην έχουν το ίδιο λογισμικό ή ακόμα και μικροδιαφορές στο hardware πχ άλλη τάση για το πανελ
  11. #9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από porfy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ
    φτιάχτηκε τελικά?
    Sent from my moto g24 power using Tapatalk
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
