Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Τελικά έβαλα ένα wettex στην τρύπα συλλογής συμπυκνωμάτων και όλα λειτουργούν τέλεια. Δεν πέφτει σταγόνα έξω. Το wettex άγει το νερό σε ένα μπολάκι το οποίο το αδειάζω μια φορά την εβδομάδα.
    https://mega.nz/file/phkyzZpR#VdTiK3...o7yO6c8l5WCz4o
    Νομίζω δεν κάνεις καλά που έδωσες τέτοια λύση , και εξηγώ
    Θα έχεις διαβάσει ότι ένας εχθρός του ψυγείου είναι η υγρασία ( και προτείνουν μικρής χρονικής διάρκειας ανοίγματα πορτών / κλειστά ταπερ φαγητών κτλ κτλ ) για να μην εισαχθεί αέρας που περιέχει υγρασία κτλ κτλ .
    Το πρόβλημα είναι περισσότερο στην κατάψυξη , αλλά στην παρούσα περίπτωση ο αέρας ανακυκλώνεται μεταξύ συντήρησης και κατάψυξης από τους ανεμιστήρες , άρα ένα ενισχυμένο μέρος υγρασίας από το μπολάκι θα το δεχθεί μετά "χαράς " η πλευρά της κατάψυξης .
    Μια τρύπα λοξά με γωνία προς τα κάτω και όπως σου είπαν να την κατευθύνεις εξωτερικά στο πιατάκι πάνω από τον συμπιεστή για να εξατμιστούν
    Banned
    Αλέκος
    May 2020
    Το ψυγείο είναι παλαιού τύπου του 1992, με δύο συμπιεστές και καμία επικοινωνία μεταξύ καταψύκτη και συντήρησης. Δεν υπάρχει ανεμιστηράκι για να κυκλοφορεί τον αέρα.
    Τώρα το καλοκαίρι, που η συντήρηση έπρεπε να έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία στο πίσω τοίχωμα για να αντισταθμίσει τις μεγάλες απώλειες, έπιασε πολύ πάγο. Δεν ξέρω αν είχε συνεισφορά και το μπολάκι.
    Μπορεί να ασχοληθώ στο μέλλον και για καλύτερη λύση, αν δεν έχει χαλάσει ως τότε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Elliot Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για στατικά ψυγεία ( από όσο κατάλαβα για το μοντέλο σου ) δεν επηρεάζει τόσο . Γιατί τα στατικά ( στην πλάτη πίσω τέρμα στο βάθος του τοιχώματος από όπου βγαίνει η ψύξη ) όταν κάνει παύσεις το ψυγείο , "στεγνώνει" λιώνει αμέσως η πλάτη , μέχρι την επόμενη επανεκκίνηση του ψυγείου.
    έπιασε πολύ πάγο
    3 πράγματα πρέπει να ελέγξεις
    1) Αν η κατάσταση στα λάστιχα πόρτας είναι στεγανή και δεν έχει τρύπες . ( ή αν πρόκειται για μεγάλη οικογένεια και ανοίγουν συχνά τις πόρτες )
    2) Επειδή τα στατικά ψυγεία , ειδικά στην πλάτη της συντήρησης , έχει σχετικά πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες ( πιο ζεστές ) σε σύγκριση με τις θερμοκρασίες που έχει μια κατάψυξη , αλλά και επειδή όταν κάνει παύσεις το ψυγείο , δεν μπορεί να συγκεντρώσει με τίποτα πάγους , εκτός και αν για τον α και β λόγο βρεθεί να δουλεύει πολύ περισσότερο χρόνο από όσο δούλευε παλιότερα ( π.χ. έλλειψη υγρών που μειώνουν την απόδοση / πεσμένος συμπιεστής από τα χρόνια και παλαίωση / ή η λανθασμένη τοποθέτηση ψυγείου που εγκλωβίζει το πίσω μέρος του ψυγείου χωρίς να υπάρχουν διάκενα αέρα για να αερίζεται / πολύ ζεστό δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένο το ψυγείο με φάτσα τον ήλιο ) όλα αυτά μειώνουν την απόδοση .... και άρα θα δουλέψει και περισσότερο χρόνο .... και άρα θα φουσκώσουν πάγοι στην πλάτη .
    3) Πρέπει να δεις αν πράγματι ( σε σχέση με πιο παλιότερα για την ίδια εποχή ) όντως σου φαίνεται ότι δουλεύει περισσότερο ?
    Αν το έχεις ρυθμίσει ( τον θερμοστάτη ) πολύ ψηλά , χαμήλωσε το τόσο όσο να έχεις περίπου 5-6 βαθμούς μέσο όρο
    Ένας νορμάλ μπακαλίστικος τρόπος να καταλάβεις αν το ψυγείο είναι 4Χ4 turbo diesel και τραβάει εύκολα στις ανηφόρες , είναι να βάλεις ένα εξωτερικό ψηφιακό θερμόμετρο με το καντράν εξωτερικά για να βλέπεις τις θερμοκρασίες ( τα δέκατα της θερμοκρασίας που κατεβαίνουν ) , και έχοντας μόνιμα τις πόρτες κλειστές.
    Εάν τα δέκατα θερμοκρασίας δεις να κατεβαίνουν με δυσκολία ( ειδικά όταν κοντεύει να φτάσει στο σημείο θερμοκρασίας διακοπής και παύσης του ψυγείου ) και δουλεύει πάνω από μισή ώρα ( τρόπος του λέγειν ) θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με την απόδοση .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-09-23 στις 21:06
  1. Αφυγραντήρας JuroPro Oxygen 25l πρόβλημα απόψυξης
    από Crane στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-22, 00:04
  2. [Samsung] SR-368 Πού είναι το σωληνάκι;
    από nyannaco στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-21, 11:01
  3. [AEG] Πρόβλημα απόψυξης
    από lefteris251 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-15, 21:51
  4. [Daewoo] Αντικατάσταση αντίστασης απόψυξης
    από LedZep στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-14, 10:40
  5. ψυγείο intesit 13 nf πρόβλημα απόψυξης
    από Antonis12 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-09, 19:38
