Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 18 από 18
    Το avatar του χρήστη Γιωργος ftl
    Dec 2021
    Αθηνα
    Οπως πολυ σωστα παρατηρησες αυτα ειναι τα δικα μου εργα ! Οι καινουργιες θυρες δεν ταιριαζουν ακριβως και τα ποδαρακια στερεωσης τα ανοιξα λιγο παραπανω ... αλλα ειναι ενταξει τα εχω δει με το ωμομετρο.
    Το APL το αντικατεστησα με νεο γιατι βασικα νομιζα οτι αυτο ειχε προβλημα.. τα υπολοιπα απλως τα ξεκολησα για να τα μετρησω .
    Αυριο θα κανω bypass οπως μου ειπες το APL και θα δωσω +5V στο usb για να δουμε τι κανει...
    Δεν ξερω μηπως του εδινα απο δικο μου τροφοδοτικο τα +5V και να δω τι ζηταει απο Amp.. ;
    Αντωνης
    Jul 2013
    Καλησπερα γιωργο
    Βρήκα χρόνο και διαβασα το data του APL αναφερει (Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια
    έξοδο OCB με αποσύνδεση για να υποδείξει την κατάσταση σφάλματος και μια
    είσοδο ενεργοποίησης για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.)
    απ ότι είδα στο σχηματικό η ακίδα είναι η FLG pin 5 και έχει μια αντίσταση pull high 10K
    όταν απενεργοποιεί τα +5V από το usb πρέπει το pin αυτό να αλλάξει σε κατάσταση LOW
    κανε έναν έλεγχο με το πολυμετρο να το επιβεβαιώσεις και αν με την εισοδο του usb στην πορτα τοτε αλλάξει σε LOW η ακιδα τοτε ξεκόλλησε αν μπορεις το pin 5 APL και όταν το pin είναι στον αέρα δοκίμασε το usb
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γιωργος ftl (27-12-21)
  4. #13
    Φίλε Γιώργο,
    θα προσπαθήσω να συμβάλλω κι εγώ, αν τ΄ επιθυμείς, στην επισκευή του LAPTOP σου, ευχόμενος κατ΄ αρχή
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ γι΄ όλους μας και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ να μας βρει.
    Έχω την εντύπωση ότι το LAPTOP σου φορά τη M.B. : LA-6849P κι όχι τη LA-6846P που αναγράφεις στο post #1.
    Αλλά αυτό δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο παρά μόνο για την εκπαιδευτική τάξη των πραγμάτων.
    Ανακεφαλαιώντας και μετά την ανάγνωση όλων των post (δικών σου και του φίλου Αντώνη) θα σταθώ στη photo
    του post #10 όπου σωστά ο Αντώνης αναρωτιέται " τι έγινε εδώ " καθόσον εκτός της εμφαινόμενης " ψυχρής " κόλλησης
    μοιάζει και να ΄χει σηκωθεί / καταστραφεί η χαλκογραμμή της πίστας του PCB.
    Κοίταξέ το αυτό, πιθανόν να σου δημιουργεί ασυνέχεια γραμμής, όχι τη στιγμή που μετράς με τους ακροδέκτες του πολυμέτρου σου,
    αλλά όταν κάνεις κάποια δοκιμή με USB memory stick, όπου δεν πιέζεται με την ίδια κατεύθυνση που πιεζόταν από τους ακροδέκτες,
    ο χαλκοδιάδρομος.
    Όσον αφορά τις επί πλέον δοκιμές του APL3510B που αναφέρει ο φίλος Αντώνης στο post #12 θα ΄λεγα να μην τις πραγματοποιήσεις
    εφόσον ταλαιπώρησες αρκετά τη πλακέτα με τις νέες USB θύρες που τοποθέτησες με στράβωμα των pins τους και με την αλλαγή του IC.
    Εκείνο που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι το τμήμα του BGA Fusion Controller Hubs AMD Hudson-M1 που αφορά τις θύρες USB έχει
    καταστραφεί και χρήζει αντικατ/σης όλο το chip.
    Σ΄ απλή ηλεκτρονική εξήγηση πρόκειται για κατεστρ/νο controller, των περιφερειακών του LAPTOP, που είναι ενσωματωμένος στο 605 pins
    BGA της εταιρείας AMD (U22a,b,c,d,e, σελίδες 11,12, 13 του σχηματικού).
    Πρόκειται για μία φθηνή κατασκευή chipset, γι΄ όχι και τόσο αξιόπιστα LAPTOP΄s, ( όπως θα διαβάσεις κι από την ιστοσελίδα : http://ixbtlabs.com/articles3/mainbo...hudson-m1.html ),
    που με το πέρασμα των χρόνων χαλάει.
    Αν είναι αποσπώμενος ο επεξεργαστής αυτός Hudson-M1 218-....... τότε προσπάθησε με κάποιο τρόπο να τον αλλάξεις με κάποιο ταυτόσημο.
    Ενδεικτικά αναφέρω ιστοσελίδες από Αμερική που πωλούν αντίστοιχους σε πολύ χαμηλές τιμές από 8,50€ έως 13,50€ , χωρίς τα μεταφορικά,
    αλλά δείξε μεγάλη προσοχή στο να ταυτίζονται οι 7 αριθμοί μετά το 218- με του δικού σου :
    1. https://www.os-store.com/ati-amd-hud...hipset-ic.html ,
    2. https://www.hklrf.com/218-0755097-FC...n-M1_1300.html ,
    3. https://www.hklrf.com/218-0844012-FC...n-M1_1315.html .
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #14
    Dec 2021
    Αθηνα
    Ενα μικρο update !
    @Αντώνη το πεμπτο ποδι του APL3510 (FLG) δεν αλλαζει καθολου κατασταση πριν και μετα την εισοδο του usb επανω στην port εχει +3,3V μονιμα επανω του.
    Φαινεται πως το τεταρτο ποδι του APL3510 που ενεργοποιει ή απενεργοποιει την εξοδο των +5V προς τα usb, απο 0,4V(LOW) με
    αδειες τις usb ports,
    γινεται +3,5V(HIGH) την ωρα που τοποθετω επανω στην port καποιο usb φλασακι.
    Αραγε για ποιο λογο γινεται HIGH το τεταρτο ποδαρακι του APL ?
    Μηπως υπαρχει βραχυκυκλωμα καπου (π.χ στον usb controller ) και δινει εντολη (ποιος?) στο APL3510 επανω στο τεταρτο ποδαρακι να μεταβει σε κατασταση HIGH για να σταματησει την τροφοδοσια των +5V που βγαζουν τα ποδαρακια 6,7,8 του APL
    προς τα usb port ?
    @Δημήτρη σε ευχαριστω πολυ για το σαφες περιεχομενο της αναρτησης σου ! Βοηθαει πολυ !
    Λοιπον το τεταρτο ποδαρακι του APL (ΕΝΒ) περναει σε HIGH για να γινει απενεργοποιηση της εξοδου των +5V.
    Εδω φαινεται πως το minimum Voltage σε κατασταση HIGH ειναι τα +2V και εγω βρισκω +3,5V που ειναι λογικο.
    και εδω φαινεται ο πινακας λογικης του APL με τις καταστασεις LOW και HIGH.
    Η διερευνηση συνεχιζεται μεχρι της φυσικης εξοντωσης του ασθενους !
  7. #15
    Dec 2021
    Αθηνα
    Νεο update
    Εντολη στο τεταρτο ποδι του APL (ENB) δινει αυτο μαλλον το μεγαλο μαυρο ολοκληρωμενο στο ποδαρακι 84 που ειναι group μαζι με αλλα PS2 Interface !
    Οπως πολυ σωστα @Αντωνη εδειξες στα πρωτα ποστ της αρχικης σελιδας !
    Αυτο απο που καταλαβαινει οτι υπαρχει προβλημα και δινει εντολη στο APL να κοψει την παροχη προς τα usb ?
    Προχωραμε λοιπον ...
  8. #16
    Αντωνης
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιωργος ftl Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από το ίδιο το APL διάβασε στο dsta τι κάνει η ακίδα OCBOutput
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 29-12-21 στις 20:29
  9. #17
    Dec 2021
    Αθηνα
    Καλή Χρονιά να έχουμε !
    Αντωνη το πεμπτο ποδαρακι του APL οπως πολυ σωστα ανεφερεις ειναι το OCB output .
    Το ερωτημα ειναι γιατι δεν αλλαζει κατασταση και ειναι μονιμως κολημενο στα +3,3V ?
    Απο τη στιγμη που "βλεπει" προβλημα over current ή over temperature δεν θα επρεπε να αλλαζει λογικη κατασταση σε Low ;
    Το manual γραφει οτι μεταβαινει σε λογικο Low μετα απο μια υστερηση 12 milsecond οταν διαγνωσει προβλημα.
    Το λογικο Low δεν μπορω να βρω σε ποια ταση ακριβως αντιστοιχει, ομως παραμενει +3,3V και πριν και μετα την εισοδο του usb flash drive .
    Διαβαζω εδω για τασεις απο +0,2V minimum και +0,4V maximum, αλλα απ οσο καταλαβαινω δεν εννοει τις τασεις που αντιστοιχουν στις λογικες καταστασεις.OCB.jpg
    Σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια !
  10. #18
    Αντωνης
    Jul 2013
    Γιώργο Καλή Χρονιά
    Για κατάσταση Low 0V έως 0.4V και για High 2V έως τη τάση της τροφοδοσίας του IC
    Eίναι μονιμως κολλημένο στα +3,3V εξ αίτιας της R51 (10Κ) Pull-up αντίστασης
    Δεν γνωρίζω και πολλά για το APL3510 δεν αναφέρει και πολλά το data
    αν είχες ένα logic analyzer θα βλέπαμε πως αντιδρά η ακίδα (εγώ έτσι το βλέπω) δεν ξέρω να σου προτείνω κατι άλλο ώστε να δεις αν επιστρέφει σε μόνιμο low η αν είναι σε πακέτα (low για κάποια ns και μετά high εξ αίτιας της R51 και μετά πάλι low για κάποια ns κ,τ,λ)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aluphs : 04-01-22 στις 15:15
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aluphs για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Γιωργος ftl (04-01-22)
  1. [Φορητός Η/Υ] Άκυρες επανεκκινήσεις σε lenovo g50-45.
    από sofos7 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-16, 21:14
  2. [Τηλεόραση Toshiba] προβλημα με toshiba τηλεoραση!!!
    από medtech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 23:38
  3. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με TOSHIBA L500D
    από radiotimes στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 13:49
  4. προβλημα με θυρες USB
    από jsaravakos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 18:29
  5. [Κλιματιστικό Toshiba] Toshiba AC προβλημα
    από konstantinoss στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-12, 23:00
