Καλησπερα πετρο
Παρήγγειλα χθες το θερμόμετρο που μου πρωτινές και μιας και θα το παραλάβω αύριο είπα να ρίξω μια μάτια στο pcb του ψυγείου
Όπως μου ειπες όλα παίζουν μου καρφώθηκε στο μυαλό το (, ή ελαττωματικός αισθητήρας θερμοκρασίας) που ανάφερες και αποφάσισα να μετρήσω τις τιμές των αντιστάσεων του ΕVA-S (κατάψυξη) και ROOM-S (συντήρηση)
Το led του pcb δεν μου έδειχνε διακοπή η βραχυκύκλωμα στα R-Room Sensor,EVA Sensor,
EXT Sensor,R-Room Temp.(Rotary S/W)
Όπως θα δεις και στην φώτο όλοι οι αισθητήρες είναι σε έναν κονέκτορα
Έβγαλα τον κονέκτορα πηρά μετρήσεις από τον θηλυκό κονέκτορα και τον τοποθέτησα ξανά στην θέση του (οι τιμές των ΕVA-S και ROOM-S μου φάνηκαν λογικές βάση του πίνακα Resistance and voltage conversion table of sensor for temperature)
Συναρμολόγησα το κουτί του pcb και το έβαλα στην θέση του και έβαλα το ψυγείο στην πρίζα
Άρχισα να παρατηρώ την λειτουργία του περίμενα μόλις σταμάτησε ο συμπιεστής να πάρει ξανά μπρος μετά από 15 περίπου λεπτά αλλα τιποτεεεεεε
Το ρημάδι έφτιαξε πως από μόνο του από τον κονέκτορα που έβαλα και έβγαλα (κακή επαφή)?????
Αυτές οι βλάβες που επιδιορθώνονται από μόνες τους με τρελαίνουν
Αύριο θα αρχίσω τις μετρήσεις με το θερμόμετρο και θα σου πω τις θερμοκρασίες
