Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 38 από 38
  1. #31
    Σταύρος
    Apr 2015
    Καλησπέρα σε όλους,
    Σε πλυντήριο Bosch logixx 8 sensitive WAS20420GR σταμάτησε να περιστρέφεται ο κάδος κατά την πλύση.
    Τί μπορεί να συμβαίνει;
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Στάλθηκε από το SM-G975F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  2. #32
    γιωργος
    Dec 2014
    Τα καρβουνακια στο μοτερ τα ειδες;
  3. #33
    Σταύρος
    Apr 2015
    Καλησπέρα,
    Ψάχνοντας στο διαδίκτυο είδα αναφορές για τα καρβουνάκια και ξεκίνησα από κει.
    Το δύσκολο κομμάτι της συγκεκριμένης επισκευής ήταν η αφαίρεση του μοτέρ γιατί ήταν σφηνωμένο στις βάσεις του όμως η βοήθεια του WD-40 ήταν καταλυτική.
    Όντως τα καρβουνάκια ήταν φαγωμένα και μιας και δεν το είδα πουθενά να αναφέρεται, συμβουλή μου κατά την αφαίρεση του παλιών προσέξτε την κλίση με την οποία έχουν φαγωθεί σε κάθε μια από τις δύο θέσεις, έτσι ώστε να τοποθετήσετε και τα καινούργια σωστά.
    Κόστος ανταλλακτικών 7,5€ !
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chameleon για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (01-11-21)
  5. #34
    Παπαδάκης Γιωργος
    Aug 2021
    Αθηνα
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Καλημέρα σας! Έχω ένα πλυντήριο Bosch avantixxx 7 που το πρόβλημα του είναι ότι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα το βάλω παίρνει στην αρχή νερό,και κάνει τον κύκλο χωρίς να βγάζει τα νερά,να μην παίρνει νέα νερά απλός ο κάδος γυρίζει και πλένει και όταν φτάσει στο τελευταίο λεπτό δεν σταματάει καν,αλλά και δεν βγάζει καμμία ένδειξη σφάλματος στο καντράν.
    Αναγκάζομαι να γυρίσω τον επιλογέα για να βγάλει τα νερά.
    Μήπως κάποιος μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα που μου παρουσιάζει το πλυντήριο;
    Ευχαριστω
  7. #36
    Ζέστανε το νεράκι του?
    https://www.ifixit.com/Guide/Bosch+A...acement/126113
  8. #37
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Δεν το ελενξα καν και αυτό γιατί τώρα το δουλεύουμε στους 30 οπότε ούτε καν πήγε το μυαλό μου.
    Ελπίζω ότι θα είναι η αντίσταση.
    Θα την μετρήσω και θα σου απαντήσω.
    Απλός τώρα λείπουμε λόγω διακοπών και όταν γυρίσουμε θα μιλήσουμε.
    Παρόλα αυτά σε ευχαριστώ.
  9. #38
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Ευχαριστω για την βοηθεια σου.
    Οντως ηταν αντισταση με πολλα αλατα.
    Την αλλαξα και τωρα μια χαρα.
    Ευχαριστω
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 21:23
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-18, 13:40
  3. Ζημια στην πλακετα inverter STUNDER 4000W-48V
    από DIATHERM στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-14, 13:52
  4. [Bosch] Πλακετα για κουζίνα Bosch?
    από pepis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 22:48
  5. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 00:04
