Θέμα: AQ18N
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Προεπιλογή AQ18N
    ΀ο μηχάνημα Ξ±Ο€ΟŒ χθΡς Ξ*Ο€Ξ±ΟˆΞ΅ Ξ½Ξ± βγά΢Ρι κρύο Ξ±Ξ*ρα (ακόμη ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ θΡρμοκρασία 18c στη σχΡτικΞ� ΡπιλογΞ� του Ο„Ξ·Ξ»Ξ΅ΞΊΞΏΞ½Ο„ΟΟŒΞ») ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏ ανΡμιστΞ�ρας της ΡξωτΡρικΞ�Ο‚ μονάδας γυρί΢Ρι αργά χωρίς Ξ½Ξ± βγά΢Ρι ΞΆΞ΅ΟƒΟ„ΟŒ Ξ±Ξ*ρα ΞΊΞ±ΞΉ κατά την Ξ*ναρξη ακούγΡται Ξ*Ξ½Ξ±Ο‚ ΟƒΟ…ΟΞΉΞ³ΞΌΟŒΟ‚ σαν Ξ½Ξ± δίνΡται κάποια ΡντολΞ� που ΟŒΞΌΟ‰Ο‚ δΡν ΡκτΡλΡίται ΞΊΞ±ΞΉ παραμΞ*νΡι Ξ· ίδα κατάσταση. Στην αντίστροφη διαδικασία, δηλαδΞ� στην ΡπιλογΞ� του θΡρμού δΡν Ο…Ο€Ξ�ρξΡ κάποια Ξ±Ο€ΟŒΞΊΟΞΉΟƒΞ· Ξ±Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ρίναι ίσως δύσκολο Ξ½Ξ± λΡιτουργΞ�σΡι σωστά δΡδομΞ*Ξ½ΞΏΟ… ΟŒΟ„ΞΉ δΡν μπορΡί Ξ½Ξ± λάβΡι ΡντολΞ� μΡγαλύτΡρη των 30c ΞΊΞΉ Ξ±Ο…Ο„Ξ*Ο‚ τις ΞΌΞ*ρΡς Ξ· θΡρμοκρασία ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ*σα στο Ο‡ΟŽΟΞΏ Ρίναι Ο…ΟˆΞ·Ξ»Ξ�.
    ΞšΞ±Ο„Ξ¬ τα λοιπά ΡσωτΡρικά ΟŒΞ»Ξ΅Ο‚ ΞΏΞΉ ΡπιλογΞ*Ο‚ (ΞΆΞ΅ΟƒΟ„ΟŒ, κρύο, αφύγρανση, ανΡμιστΞ�ρας) λΡιτουργούν ΞΊΞ±Ξ½ΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ το σύστημα Ξ΄Ξ*χΡται ΞΊΞ±Ξ½ΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ¬ τις ΡντολΞ*Ο‚.
    ΔιαρροΞ*Ο‚ στην ΡξωτΡρικΞ� μονάδα δΡν υπάρχουν, Ρνώ τα φίλτρα Ρίναι καθαρά ΞΊΞ±ΞΉ το μηχάνημα λΡιτουργούσΡ απροβλημάτιστα ΞΌΞ*χρι χθΡς το μΡσημΞ*ρι, ΞΏΟ€ΟŒΟ„Ξ΅ Ξ±Ο€ΟŒ κάποια στιγμΞ� ΞΊΞ±ΞΉ στη συνΞ*χΡια παρουσιάστηκΡ το Ο€ΟΟŒΞ²Ξ»Ξ·ΞΌΞ±.
    Είναι άραγΡ κάποια βλάβη του κομπρΞ*σορα ΞΌΞ· συμφΞ*ρουσας ΡπισκΡυΞ�Ο‚ Ξ� μπορΡί Ξ½Ξ± αφορά κάποιο Ο€ΟΟŒΞ²Ξ»Ξ·ΞΌΞ± σΡ Ξ·Ξ»Ξ΅ΞΊΟ„ΟΞΉΞΊΟŒ Ξ� Ξ·Ξ»Ξ΅ΞΊΟ„ΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΟŒ κύκλωμα Ξ� Ρξάρτημα;
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Είχα γράψει πιο πάνω ένα κείμενο με το πρόβλημα που αντιμετωπίζω, αλλά για κάποιο λόγο το κείμενο εμφανίστηκε με τους πιο πάνω χαρακτήρες και παρακαλώ θερμά τους διαχειριστές είτε αν μπορούν να ανακτήσουν το κείμενό μου είτε να το διαγράψουν αφού οι χαρακτήρες είναι μη αναγνώσιμοι.
    Έγραφα πάντως ότι το μηχάνημα σταμάτησε να λειτουργεί και να βγάζει κρύο αέρα από χθες το μεσημέρι ενώ λειτουργούσε κανονικά και τα φίλτρα του είναι καθαρά ενώ δεν παρατηρείται κάποια διαρροή στην εξωτερική μονάδα. Δεν βγάζει κρύο αέρα ακόμη και με επιλογή 18c θερμοκρασία ενώ ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας περιστρέφεται αργά χωρίς να βγαίνει ζεστός αέρας. Στην εκκίνηση του μηχανήματος φαίνεται να προσπαθεί να δώσει εντολή στον κομπρέσορα και ακούγεται ένας συριγμός που όμως σταματάει μετά από λίγο και το μηχάνημα δεν λειτουργεί κανονικά.
    Είναι άραγε βλάβη του κομπρέσορα μη συμφέρουσας επισκευής ή μπορεί να ευθύνεται κάποιο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό κύκλωμα ή εξάρτημα;
    Εσωτερικά πάντως το μηχάνημα δέχεται όλες τις εντολές για αλλαγή επιλογών (ζεστό, κρύο, ανεμιστήρας κλπ, θερμοκρασίας και ταχύτητας ανεμιστήρα).
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Στον πυκνωτή λειτουργίας ήταν το πρόβλημα τελικά.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον akis63 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-06-21)
    Jul 2021
    Πατρα
    Καλησπέρα ποιος είναι εμένα έχει τρεις.! Ευχαριστώ
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Παρατηρώ ότι η θερμοκρασία στην έξοδο του αέρα στο ψυχρό δεν μπορεί να κατέβει χαμηλότερα των 12c.
    Γενικά το μηχάνημα δείχνει μάλλον να υπο-αποδίδει μετά την αλλαγή του πυκνωτή.
    Μπορεί να ασκεί κάποια επιρροή στη λειτουργία ο πυκνωτής;
    Κάτι άλλο δεν παρατηρείται.
    Τα στοιχεία και τα φίλτρα είναι καθαρά, η μια παροχή εξωτερικα (αυτή με τη μεγαλύτερη διατομή) φαίνεται να κρυώνει (όχι πολύ) και να ιδρώνει, γίνεται υγροποίηση σε 15 μόλις λεπτά λειτουργίας στην αποχέτευση και ο συμπιεστής λειτουργεί κανονικά.
    Κάποια γνώμη άραγε;
    Λογικά η απόδοση είναι καλή βάση του παρακάτω
    https://lifehacker.com/check-your-ai...met-1595824950
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Καλησπέρα,
    ευχαριστώ για την ενημέρωση,
    περίπου έτσι το υπολόγιζα κι εγώ, κοντά στου; 10c θα ήταν ασφαλώς καλύτερα,
    νομίζω πάντως ότι μετά την αλλαγή του πυκνωτή δεν είναι η ίδια λειτουργία που ήταν πριν ή τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί.
    Εδώ σίγουρα υπάρχει πρόβλημα ψάξε επίμονα περί αυτού , είναι το αίτιο της υποψίας χαμηλής απόδοσης , τώρα αν έχει και αυτός ( ο ανεμιστήρας ) πυκνωτή , καλά θα έκανες να απαντήσεις στο #4.
    Μπορεί πέρα από την τροφοδοσία του ανεμιστήρα ,να είναι θέμα απλά τριβής (κουζινέτα ρουλεμάν και παρεμφερή) , μειώνονται δηλ οι στροφές ανεμιστήρα και δεν μπορεί να αποβάλλει την περιττή θερμότητα .
  10. #9
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Αυτό ήταν μια αρχική εκτίμησή μου ότι συνέβαινε,ίσως γιατί μετά από πλήρη διακοπή της παροχής του ρεύματος κατά την επανεκκίνηση απαιτείται κάποιος επαρκής χρόνος για να ξεκινήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής και δεν γίνεται άμεσα, όπως είχα διαβάσει στο manual, κι αυτό ήταν που με οδηγούσε σε λάθος συμπέρασμα, ενώ πλέον, ζεστός αέρας εξέρχεται κανονικά και κρύος αντίστοιχα όταν λειτουργεί στο θερμό.
    Την ταχύτητα περιστροφής δεν μπορώ βέβαια να την εκτιμήσω με ακρίβεια, αλλά ενδεχομένως να είναι κι η δέουσα.
    Ο πυκνωτής που αντικαταστάθηκε ήταν της λειτουργίας του συμπιεστή, ενώ για το αν διαθέτει πυκνωτή και το μοτέρ του ανεμιστήρα δεν έχω υπόψιν μου.
    Σίγουρα πάντως μετά το γεγονός που οδήγησε στην απώλεια του πυκνωτή και την αντικατάστασή του το μηχάνημα δεν αποδίδει με τον τρόπο που απέδιδε, δηλαδή όπου σ' ένα χώρο 40 τμ ένοιωθε κάποιος άμεσα τη διαφορά της θερμοκρασίας που διαχεόταν σχετικά σύντομα και στους λοιπούς χώρους.
    Τώρα δημιουργείται μια ευχάριστη κατάσταση με σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας του δωματίου από τους 29-28c στους 26-25c σε μισή ώρα λειτουργίας περίπου, οπότε μπορεί να διακόψει και ο θερμοστάτης εφόσον είναι ρυθμισμένος στη θερμοκρασία αυτή, αλλά αισθάνομαι ότι δεν είναι όπως ήταν.
  11. #10
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ο μεταλλικού περιβλήματος πυκνωτής που φαίνεται στο προηγούμενο μήνυμά μου αντικαταστάθηκε με τον πλαστικού περιβλήματος που φαίνεται αμέσως πιο κάτω.
    Είναι άραγε όμοιου τύπου και χαρακτηριστικών πυκνωτές κι οι δύο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 25-06-22 στις 08:34
