Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Πριν απο ολα αυτα ειναι σιγουρο πως οι λεντομπαρες ειναι οκ;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-02-21)
  3. #12
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    επομενως παραγγελνω και επιστρεφω.
    ευχαριστώ.
  4. #13
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xani Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν δειχνει εστω στιγμιαια δεν μας κανει;; υπαρχει περιπτωση;
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tmagafas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #14
    μιχαλης
    Mar 2016
    Εμ πέστα ρε Στάθη
    Στάλθηκε από το SM-A520F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  7. #15
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tmagafas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι φιλε το ποιο πιθανο να εχεις καποια λεντ βραχυκυκλωμενα μεχρι να διαβαση ο κοντρολερ το προβλημα και να τα σβησει ολα βλεπεις το λογοτυπο, γενικα σε αυτες οταν υπαρχει προβλημα software φλασαρη το λεντ . Καλο ειναι να ανοιξεις το πανελ να δεις τι γινεται για πιο σιγουρα.
  8. #16
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    εγω νομιζω φιλε μου οτι ουτε αναβαθμιση θελει ουτε λεντομπαρες ποιο πιθανον να φταιει το τροφοδοτικο στο κυκλωμα που δινει ταση στις λεντομπαρες το παθαινουν συχνα και πρεπει να αλλαχτει το led drive με το τρανζιστορ ισχυος που εχει εκει κοιτα και για καμια αντισταση στα περιξ του τρανζιστορ τις smd που εχει εκει και πιστευω οτι θα διορθωθει η κατασταση
    RADIO6146
  9. #17
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    update 13/03
    H τηλεοραση αναβει κανονικα...δειχνει το λογοτυπο και μετα χανεται ο φωτισμος. (με φακο ειδα το popup μηνυμα δεν υπαρχει σημα να πηγαινοερχεται. )
    τι κανω σε αυτη την περιπτωση;
  10. #18
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Κάτι είπε ο συνάδελφος πιο πανω αλλά δεν έδωσες σημασία.....
  11. #19
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeSindos Εμφάνιση μηνυμάτων
    να ανοιξω να δω τα led?
    πλακετα τροφοδοσιας;
    φλασαρισμα;
    Καλη Σαρακοστη
  12. #20
    Φίλε Τάσο,
    σου γράφω κι εγώ κι όπως κι ο φίλος και συνάδελφος Στάθης σου προτείνω αν δεν το ΄χεις κάνει ήδη,
    ανοίγοντας τη τηλεόραση πολύ προσεκτικά, για να μην κόψεις στο κάτω μέρος του μπροστινού καλύμματος
    κοντά στο InfraRed Control το flex καλώδιο, ν΄ αποσυναρμολογήσεις τα Boards και πάλι πάρα πολύ προσεκτικά
    ν΄ ανοίξεις το πλαίσιο του panel & με κάποιο τρόπο να τοποθετήσεις σ΄ επίπεδη καθαρή κι επενδεδυμένη μ΄ ένα
    ύφασμα επιφάνεια όλα τα μέρη του, έτσι ώστε να θυμάσαι τη σειρά τους, για να τ΄ επανατοποθετήσεις στο panel
    και ν΄ ελέγξεις όλα τα LED΄s των LED strips.
    Κάποιο(α) είναι κατεστραμμένο(α).
    Θα χρειαστεί ν΄ αλλάξεις όλα τα LED strips για να μην σου ξαναπαρουσιαστεί σύντομα το πρόβλημα, αν κάνεις
    αντικατάσταση μόνον του κατεστραμμένου(ων) LED(΄s).
    Δείξε μεγάλη προσοχή στο flex καλώδιο που συνδέεται απ΄ ευθείας πάνω στο κρύσταλλο, γιατί είναι πολύ εύκολο
    κατά τις μετακινήσεις ν΄ αποκολληθεί και τότε όλη η οθόνη καταστρέφεται και χρήζει αντικατάστασης, πράγμα
    εντελώς ασύμφορο.
    ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.
  1. [Τηλεόραση LG] LG 55LB650V Μενει κολλημενη στο λογοτυπο
    από alexgr1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-21, 09:23
  2. [Τηλεόραση Sony] TV Sony KV-29FX65E TRINITRON σβηνει μετα απο μερικα λεπτα
    από nikosi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 22:30
  3. [Οθόνη] σβηνει μετα απο 1 δευτερ.
    από jakektm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-14, 21:48
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5010 σβηνει μετα απο ενα δυο λεπτα λειτουργιας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 23:02
  5. [Τηλεόραση Samsung] Ανάβει και σβηνει μετα απ 5-10 λεπτα
    από turboallani στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 17:51
