    Dec 2020
    Π. Φάληρο
    Προεπιλογή WTD 1051K, δεν γυρνάει ο κάδος, το μοτέρ προσπαθεί να ξεκινήσει αλλά σταματάει
    Καλησπέρα σε όλους,
    Έχω το παραπάνω πλυντήριο/στεγνωτήριο Brandt 1051k, είναι άνω φόρτωσης και από όσο μπορώ να γνωρίζω και να σας μεταφέρω ως μη επαγγελματίας το μοτέρ κίνησης του κάδου συνδέεται στον κάδο με ιμάντα και οι στροφές στιψίματος ρυθμίζονται με περιστροφικό διακόπτη στο πάνελ της συσκευής. Πρέπει να πω ότι η συσκευή λειτουργεί εντατικά για πολλά χρόνια και κατά καιρούς έχει παρουσιάσει διάφορα προβλήματα (ρουλεμάν κάδου, αντλία εξαγωγής, πυκνωτής μοτέρ στεγνωτηρίου) τα οποία και διορθώθηκαν. Επίσης πριν τουλάχιστον ενάμιση χρόνο αλλάχτηκαν (από τεχνικό) καρβουνάκια στο μοτέρ.
    Το πρόβλημα που παρουσίασε πριν λίγο έχει ως εξής: Το είχα αφήσει να δουλεύει σε πλύση και μετά από ώρα το βρήκα σταματημένο με τον κάδο γεμάτο με σαπουνόνερα. Πρώτο βήμα, το έβαλα στο στίψιμο για να αδειάσει από τα νερά, όπως και έγινε, και απομάκρυνα όλα τα περιεχόμενα του κάδου. Προσπαθώντας να το ξεκινήσω ξανά, διαπίστωσα ότι δεν κινείται ο κάδος, αν και ακουγόταν ήχος από το σημείο του μοτέρ. Άνοιξα το πλαϊνό από την μεριά που είναι ο ιμάντας και βάζοντας το επανειλημμένα να δουλέψει σε στίψιμο παρατήρησα την εξής κατάσταση: Το μοτέρ πάει να ξεκινήσει, διατρέχει μία ελάχιστη διαδρομή (λίγες μοίρες μόνο) και μετά σταματάει. Εκείνη την στιγμή φαίνονται κάποιοι σπινθήρες από το άλλο άκρο του μοτέρ και αν προσπαθήσει κανείς να κινήσει τον κάδο με το χέρι το σύστημα είναι τελείως ακίνητο, σαν να έχει "κοκκαλώσει". Ο κάδος κινείται κανονικά με το χέρι όταν ο μοτέρ δεν λειτούργει (δηλ., όσο δεν προσπαθεί να λειτουργήσει), ο ιμάντας είναι καλά τεντωμένος και δεν φαίνεται να έχει φθορές ενώ όταν κινώ τον κάδο με το χέρι φαίνεται να ακολουθεί κανονικά την κίνηση και ο άξονας του μοτέρ. Αφαιρώντας τον ιμάντα και βάζοντας ξανά το πρόγραμμα, το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί και να κινείται και προς τις δύο φορές για ελάχιστα δευτερόλεπτα σε κάθε βήμα, δηλ. κινείται για ένα-δύο sec προς την μία φορά, σταματάει για κάποια sec, κινείται για ένα-δύο sec προς την άλλη, και πάει λέγοντας.
    Τι μπορεί να φταίει;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια βοήθεια (και παρακαλώ να με συγχωρέσετε για λανθασμένη ορολογία, ασάφειες, κτλ.)
    Γ
    Φίλε Γιώργο,
    καλημέρα και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
    Ο σπινθηρισμός στ΄ εσωτερικό του μοτέρ που αναφέρεις, ως πλέον πιθανόν αίτιο είναι
    <φαγωμένα> καρβουνάκια.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/brandt_wtd1.../download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual του πλυντηρίου ρούχων BRANDT WTD 1051K.
    Στη σελίδα 2 αναφέρεται ότι το μοτέρ κινείται μ΄ έλεγχο ηλεκτρονικής πλακέτας,
    οπότε τ΄ εξαρτ/τα αυτής, κυρίως το TC1, πρέπει ν΄ ελεγχθούν.
    Αν οι γνώσεις ή τα μέσα που διαθέτεις δεν είναι ικανά για το σκοπό αυτό, πρέπει να καλέσεις
    κάποιο τεχνικό, επισκευαστή πλυντηρίων, που καλό θα είναι, να είναι εξουσιοδοτημένος
    υπάλληλος της αντιπρ/πείας BRANDT στην Ελλάδα ή τέλος πάντων να γνωρίζει τη συγκεκριμένη
    μάρκα για να τ΄ επισκευάσει.
    Dec 2020
    Π. Φάληρο
    Αγαπητέ Δημήτρη ευχαριστώ για την απάντηση και συγγνώμη για την μεγάλη καθυστέρηση. Καθώς δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο για πειραματισμούς (εκτός από εμένα στο συγκεκριμένο μηχάνημα βασίζονται άλλοι τρεις ) προτίμησα να το δει φίλος μου τεχνικός, το οποίο και έγινε, με πρώτο βήμα τον έλεγχο του μοτέρ. Δεν έχω μάθει ακόμα αποτελέσματα καθώς αγοράσαμε καινούριο πλυντήριο/στεγνωτήριο τελικά (είχε έρθει η ώρα) οπότε είπα στον άνθρωπο να μην βιάζεται. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση και εύχομαι καλές γιορτές και καλή χρονιά!
    Με εκτίμηση,
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gana75 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (27-12-20)
  1. [Άλλη] Morris WBW-71208 Σπινθήρας όταν γυρνάει ο κάδος
    από louiza62 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-19, 02:53
  2. Απαντήσεις: 78
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-17, 18:10
  3. [Άλλη] Πληντύριο Ariston δε γυρνάει το μοτέρ
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 09:36
  4. Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 13:14
  5. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
