    Το avatar του χρήστη vlahoskwn
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Προεπιλογή 32LC56-ZC Δεν αναβει-αναβοσβηνει το πρασινο λαμπακι
    καλησπερα
    εχω τη παραπανω τηλεοραση με προβλημα αρχικα οτι δεν εχω εικονα και δοκιμαζοντας αν εχω εικονα με τη μεθοδο του φακου απο τι βλεπω δεν εχω και εικονα
    επισης μολις βαζω την μπριζα αναβοσβηνει 9 φορες το πρασινο λαμπακι χωρις να την αναψω εγω επισης αν παω κοντα στα ηχεια εχω ενα μικρο βραχνιασμα
    αν την σβησω και την αναψω αναβοσβηνει το πρασινο λαμπακι πεντε φορες
    την ανοιξα και βρηκα δυο πυκνωτες φουσκωμενους (1000mf 10v) κοντα στις φυσες που φευγουν τα καλωδια της μητρικης τους αλλαξα και πηρα μετρησεις
    στη φυσα Που παει στο Inverter εχω 24v και εχω ολες τις υπολοιπες τασεις παρα μονο στην ταση 3.4power on εχω 2 volt αντι για 3.4
    υπαρχει περιπτωση με τα λεντ να εντοπισω το προβλημα σε καπoιο service manual(κοιταξα και ανφερει κατι);
    τι πιστευεται οτι μπορει να εχει;
    επισης βρηκα και αυτο εδω
    http://www.ohmsupplies.co.uk/REPAIR-...4040-LG-32LC56
    Φίλε Κωνσταντίνε,
    δεν καταλαβαίνω από τα γραφόμενά σου αν βρήκες Service Manual, αλλά
    από τα την ιστοσελίδα : https://www.download-service-manuals...l.php?id=21603
    κατεβαίνει κάποιο που αναφέρεται στα μοντέλα : 32LC7D, 32LC7D-ZA / 32LC55. 32LC55-ZA / 32LC56, 32LC56-ZC .
    Μάλλον εννοείς ότι αντικατ/σες 2 πυκνωτές 1000 μF / 10V (όχι 1000 mF που αναγράφεις).
    Τάση 5V STB μετράς;
    Η τάση 3,3V που αναφέρεις παρατηρείται σε πολλά σημεία μ΄ αρχικό τον επεξ/στή IC100(STi5100),
    αλλά και τον inverter IC102(74LVC14APW), την EEPROM IC103(24LC256-I/SM), όπως και τ΄ IC΄S : IC300,
    IC301, IC302, IC303, IC304, IC305, IC402, IC403, IC404, αλλά υπάρχει regulator που μετατρέπει τη τάση
    των 5V σε 3V3.
    Δεν γνωρίζω αν η τηλεόρασή σου είναι PDP (πλάσμα) ή LCD έχουν διαφορές τα κυκλ/τα εσύ δεν έχεις ν΄
    ακολουθήσεις τη γραμμή που κατέληγε το (+) των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών που άλλαξες, προς τα πίσω
    και θα βρεις σίγουρα κι άλλα κατεστρ/να υλικά.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Φίλε Κωνσταντίνε,
    Τάση 5V STB μετράς;
    των 5V σε 3V3.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    καλημερα
    το βρηκα το service manual απλα λεω οτι δεν αναγραφει την ιδια βλαβη...
    ναι για τους πυκνωτες εχεις δικιο εκανα λαθος οταν εγραφα...
    5v ναι τα μετραω τα 3.3 δε τα μετραω στην φυσα που παει προς την μητρικη και αντι για 3.3 εχω 2
    εσυ προτεινεις να παρω το θετικο πολο των πυκνωτων και να παω προς τα πισω να δω τι αλλο εχει θεμα;
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Πηρα ολη την διαδρομη των δυο πυκνωτων και βρηκα μερικους ηλεκτρολυτικους που θα τους αλλαξω ολους προληπτηκα γιατι δε μπρω να τους μετρησω ολους και βρηκα τα παρκαατω εξαρτηματα
    https://www.alldatasheet.com/view.js...3037M&sField=1
    https://datasheetspdf.com/pdf/113348...S/MBRF1060CT/1
    επισης οι πυκνωτες ειναι στη γραμμη 3.3v και τα 5v stb τα εχω σταθερα
    το U3037m πως μπορω να το ελεγξω;
    Τ΄ IC που ΄ναι το APU3037 δεν ελέγχεται διαφορετικά από το αν οι διάφορες τάσεις που
    μετράς στα pins του είναι ταυτόσημες μ΄ εκείνες που αναγράφονται στη 1η σελίδα των Datasheets
    που αναγράφεις.
    Γενικά η υποψία μας για μη καλή λειτουργία οποιουδήποτε ολοκληρωμένου επιβεβαιώνεται μόνο μ΄
    αντικατάστασή του,
    Όσον αφορά τις διόδους Schottky (MBRF1060CTL) που δίνεις στο 2ο site κι αυτές δεν δοκιμάζονται
    μ΄ άλλο τρόπο πλην της αντικατάστασής τους με ταυτόσημες, (λειτουργούν στ΄ 60V / 10A).
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    καλησπερα σας
    σαν φοιτητης και εγω μολις τελειωσα την εξεταστικη μου και αφου πηγαμε καλα επιστρεψαμε δρυμιτερη...
    στην συγκεκριμενη τηλεοραση αφου εκανα ολικο recap στο δευτερευν κυκλωμα του τροφοδοτικου και αφου αλλαξα και το apu3037 αφου ηταν στην σειρα με τον φουσκωμενο πυκνωτη
    επισης μετραω ολες τις τασεις σωστες εκτος απο την 3.3_on που ειναι περιπου 2 volt
    με την μεθοδο του φακου δεν εχω εικονα και αναβοσβηνει μερικες φορες το πρασινο λαμπακι πριν αναψει και μεινει σταθερα αναμενο
    την διοδο MBRF1060CTL δεν την αλλαξα γιατι εχω μια με μεταλικη πλατη θα εχω καποιο θεμα αν βαλω αυτην;
    και τελος η τηλεοραση ειναι lcd μιας και εχω πλακετα Inverter σωστα;
    εχω και μια τηλεοραση Lg 42la620s η οποια στιγμιαια αναβει και σβηνει φανταζομαι ειναι οι λεντομπαρες μιας και στιγμαια βλεπω την σωστη ταση στην εξοδο του τροφδοτικου και με τη μεθοδο του φακου βλεπω εικονα και εχω ηχο εσεις τι λετε;
    αυριο θα την ανοιξω κιολλας να δω τα λεντ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vlahoskwn : 23-02-21 στις 01:26
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Τελικά η δίοδο δεν έχει θέμα και δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο καμιά ιδεα-βοηθεια;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vlahoskwn : 23-02-21 στις 19:32
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    επισης ειδα οτι εχωαπο τα ηχεια ενα μικρο ηχο(πρεπει να εχω κοντα τα αυτια στα ηχει ) σαν παρασιτα οταν η τηλεοραση ειναι σε αναλογικο καναλι και οταν χαμηλωνω εξαλειφεται σχεδον αν δυναμωσω φτανει ως ενα σημειοη ενταση
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    May 2012
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    καλημερα σας
    εχουμε καμια ιδεα μηπως και σωθει;
    Κωνσταντίνε,
    επειδή γράφεις ότι υπάρχει θέμα στην έξοδο των ηχείων,
    κοίταξε με βάση το σχηματικό που φαίνεται στη σελ. 42 του S.M. (https://www.download-service-manuals.com/en/model.php?id=21603)
    1) έλεγξε / αντικατέστησε το πυκνωτή C1350 (10 μF / 16 V) - [Σελίδα 27],
    2) εφόσον δεν δεις αποτέλεσμα αντικατέστησε τ΄ IC1300 : MSP4450K-QA-D6.
    Ελπίζω ν΄ επιτύχεις την αποκατάσταση λειτουργίας της τηλεόρασης μόνο με
    την αντικατάσταση ταυτόσημου σε μέγεθος, χωρητικότητα & τάση λειτουργίας
    του πυκνωτή.
    Καλή επιτυχία.
  1. [Τηλεόραση Sony] αναβοσβηνει 5 φορες το κοκκινο λαμπακι
    από gianis1971 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-20, 17:28
  2. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-20, 18:18
  3. [Δέκτης MPEG4] Δεκτης fu πρασινο λαμπακι
    από gponiris στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-20, 01:38
  4. [Φορητός Η/Υ] CQ71-110EV Δεν αναβει(αναβοσβηνει συνεχως η ενδειξη ρευματος)
    από mathios στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-17, 18:15
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-15, 22:24
