Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 58
    Μιχάλη,
    βγαίνει κι άλλο προς τ΄ έξω το μετακινούμενο μέρος του κονέκτορα.
    Κάνε το κι οι flex ταινίες θ΄ εξέλθουν.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Δεν έβγαινε άλλο, τράβηξα παραπάνω το πλαστικό κινούμενο και έσπασε στη μια πλευρά το δοντάκι. Τράβηξα περισσότερο τις ταινίες και βγήκαν επιτέλους.
    Με το ωμόμετρο δεν βρίσκω βραχυκυκλωμένο τρανζίστορ.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Πριν βγάλω τη πλακέτα X-SUS, ξαναέκανα μέτρηση στις τάσεις :
    - Όλες οι πλακέτες συνδεδεμένες μεταξύ τους: Power board-ok. X-SUS: P131-ok. P132 όχι τα +18V στο pin 1, ανεβοκατεβαίνει η βελόνα του πολύμετρου από περίπου +3,5 έως +4,5V. Y-SUS (συνδέεται από την X-SUS και όχι από την power) - όπως στην X-SUS, λείπουν τα +18V, από περίπου +3,5 έως+4,5V.
    - Μόνο η Y-SUS εκτός: στην X-SUS φίσα P132 όχι τα +18V στο pin 1, αλλά ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ +3,75V. Όλες οι άλλες τάσεις οκ.
    - Μόνο power board χωρίς καμιά άλλη πάνω της: ΟΚ οι τάσεις εξόδου της στις 2 φίσες.
    Μιχάλη,
    πάρε οπωσδήποτε τη γραμμή που φθάνουν τα 18V στο pin1 του κονέκτορα P132 της X-SUS και
    παρατήρησε / έλεγξε ότι εξάρτημα ενεργό ή παθητικό καταλήγει πάνω της κι αν το βρεις ελαττωματικό
    αντικατάστησέ το μ΄ ένα ακριβώς ταυτόσημης τιμής και μέγεθος.
    Πρόσεξε κατά την επανατοποθέτηση της flex ταινίας στο μαύρο κονέκτορα που ΄σπασε "δοντάκι" του
    μετακινούμενου μέρους του ν΄ ασφαλίσει σωστά, εν ανάγκη όταν το κουμπώσεις βάζεις πάνω (προσεκτικά
    για να γίνει καλή εφαρμογή) ένα ισομήκες του μήκους του κονέκτορα κομμάτι μαύρης μονωτικής ταινίας.
    Μικρή διόρθωση :
    η τελευταία λέξη της 1ης παραγράφου του παραπάνω post μου από ...μέγεθος,
    να γίνει ...μεγέθους.
    Ευχαριστώ.
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Αυτό κάνω τώρα. Ακολουθώ ανάποδα στη πλακέτα τη γραμμή αλλά δεν βλέπω οπτικά κάτι που να φαίνεται χαλασμένο. Επισης η γραμμή δεν οδηγεί στο + των 4 πυκνωτών, οι οποίοι φαίνονται εντάξει. Κάτω από κάθε ένα από αυτούς τους πυκνωτές έχει μια σχισμή η πλακέτα που φαίνεται κάπως το κάτω μέρος κάθε πυκνωτή και δεν φαίνονται υγρά. Είναι καθαρή η σχισμή. Στη πορεία της η γραμμή περνά από το (+) ενός μικρού ηλεκτρολυτικού 100mF/50V που φαίνεται οκ. Το (-) αυτού είναι παράλληλα με το (-) ενός μεγαλύτερου 47mF/250V. Μετά η γραμμή συνεχίζει σε κάτι μικροσκοπικές αντιστάσεις (?) στη πίσω πλευρά της πλακέτας και από κει χάνω ...τη μπάλα.
    Αν πάω τη πλακέτα αύριο σε γνωστό ηλεκτρονικό θα μπορεί με καπασιτόμετρο να μετρήσει τους πυκνωτές κολλημένους;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MikeNick : 04-10-20 στις 21:23
  7. #17
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Ψυχρές ή σπασμένες κολλήσεις δεν βρήκα (με το μεγεθυντικό φακό), για τον κονέκτορα με το σπασμένο δοντάκι μικρό το κακό. Θα το φτιάξω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν πειράζει.
  8. #18
    Άλλαξε τον ηλεκτρ/κό πυκνωτή 100μF / 50V χωρίς να τον ελέγξεις.
    Μέτρησε με το πολύμετρο στη θέση Χ100Ω τις 3 βαττικές αντιστάσεις 20Ω (χρώματα : κόκκινο-μαύρο-μαύρο),
    στο πάνω μέρος της πλακέτας.
    Μέτρησε κι όλες τις smd αντιστάσεις στο κάτω μέρος της πλακέτας (θα βοηθηθείς για τις τιμές που αναγράφονται
    στο σώμα τους απ΄ έρευνα στο GOOGLE με την ερώτηση : <how to read smd resistant value>).
    Στο πλάϊ της ψήκτρας (όπως φαίνεται στη 3η photo του post σου μ΄ αρ. 16) είναι βιδωμένα TRN΄s.
    Πρέπει ν΄ ελεγχθούν όλα αν είναι ανοικτά ή βραχυκ/να, με πολύμετρο στη θέση μέτρησης διόδων.
    Στη 2η παράγραφο του παραπάνω post μου διόρθωσε ...στη θέση Χ100Ω...,
    ως εξής : ...στη θέση Χ200Ω... (αυτό είναι το σωστό).
    Μιχάλης
    Jan 2020
    Χίος
    Τις 3 αντιστάσεις 20Ω (είναι παράλληλα μεταξύ τους) τις είχα ήδη μετρήσει χθες και είναι εντάξει.
    Επίσης έχω μετρήσει χθες με το πολύμετρο αλλά στη θέση μέτρησης αντιστάσεων, τα 5 TRN της ψύκτρας αλλά και αυτά στη κάτω πλευρά της πλακέτας και δεν βρήκα βραχυκυκλωμένο ή άπειρο (ανοιχτό), αλλά θα μου δώσει φίλος ψηφιακό και θα ξαναμετρήσω το απόγευμα.
    Τους λίγους ηλεκτρολυτικούς που έχει η πλακέτα θα τους αλλάξω. Είναι: 47mF/250V (x1), 100mF/50V (x2), 22mF/50V (x2) και οι 4 μεγάλοι 150mF/250V. Λέω αρχικά να αφήσω τους 4 μεγάλους και να δοκιμάσω. Αν δεν φτιάξει, να αλλάξω και αυτούς.
    Πραγματικά εκτιμώ τη βοήθειά σου που πέρα από επαγγελματική είναι και πολύ φιλική. Σε έχω παιδέψει αρκετά όμως...
  1. [Sony PS3] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ps3 super slim (Δεν ανοίγει, δεν δουλεύει)
    από blueteo10 στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-20, 00:19
  2. [Φωτογραφική] Nikon D3300 δεν ανοίγει
    από sdimitris στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-17, 02:12
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Το τηλέφωνο μου "πέθανε" (δεν ανοίγει, ούτε φορτίζει) και δεν ξέρω τι να κάνω!!!
    από Stavros_Salonika στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-17, 01:17
  4. [Τηλεόραση Philips] Δεν ανοίγει
    από panosts στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 22:49
  5. [Σταθερός Η/Υ] Δεν ανοίγει το PC
    από Νικος Ρουσσης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 19:41
