Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 70
  1. #31
    και υπάρχει και η οσμή του καμένου βακελίτη,
    Αν έκρινες σωστά για το μοτέρ τότε μυρίζει βερνίκι της περιέλιξης μοτέρ που έχει φτάσει σε ανώτερα θερμοκρασιακά όρια .
    Θα έπρεπε να αντιληφθούμε άμεσα ότι πράγματι το μοτέρ πλύσης δεν περιστρέφεται για να προλάβουμε όποιο κακό και να το σταματήσουμε με ελπίδες να δούμε αν δεν περιστρέφεται α) εξαιτίας κάποιου εμποδίου στην προπέλα της β) εξαιτίας πυκνωτή 3μF βαρελάκι που είναι δίπλα στο μοτέρ και διακρίνεται στην επάνω δεξιά γωνία της 2ης φωτό .
    Στην θέση σου θα έβλεπα πρώτα από όλα αν μπορώ να γυρίσω με το χέρι τον άξονα του μοτέρ πλύσης όπως διακρίνεται στην 1η φωτό / για να δω αν σφήνωσε από πιθανά εμπόδια εσωτερικά της προπέλας / αν ναι υπάρχει μια ελπίδα να δουλέψει αν βρεθεί γιατί σφήνωσε η προπέλα π.χ. από σκουπίδια ? από φθαρμένη τσιμούχα και χάνει νερά ? / αν ρολάρει και δεν είναι σφηνωμένος ο άξονας , τότε υποψία για πυκνωτή / έλεγχος αν έχει κατά την λειτουργία διαρροή νερού / οπτικός έλεγχος για την περιέλιξη του μοτέρ αν μαύρισε κτλ
    Εσύ θα κρίνεις από τα αποτελέσματα αν πας για καινούριο ή όχι .
  2. #32
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμότατα για την άμεση και πολύ εμπεριστατωμένη απάντησή σου.
    Προσπάθησα να γυρίσω τον άξονα όχι με το χέρι αλλά προσεκτικά με πένσα αλλά δε νομίζω ότι μπορούσε να γυρίσει και δεν επέμεινα.
    Να σημειώσω ότι στην κάτω πλαστική ποδιά βρήκα νερό με απορρυπαντικό και υγρό υπόλειμμα πλύσης που σκούπισα προσεκτικά μέχρι να στεγνώσουν ώστε με τη λειτουργία να παρατηρούσα αν υπήρχε νέα διαρροή.
    Πλην όμως το μοτέρ δεν λειτουργούσε (ενώ τις προηγούμενες ημέρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα φαινόταν να λειτουργεί ίσως με κάποια δυσκολία και γι' αυτό ζεσταινόταν, όχι όμως πάντα, συνήθως στο πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας πλύσης και όχι στο σύντομο πρόγραμμα πλύσης) και οπότε δεν μπόρεσα να διαπιστώσω από ποιο σημείο γίνεται η διαρροή. Πάντως η αντλία της αποχέτευσης φαίνεται να μην έχει κάποιο πρόβλημα.
    Θεωρώ ότι πρέπει το πρόβλημα να είναι στο μοτέρ για τους εξής λόγους:
    α) η αντλία παροχής φαίνεται να παίρνει νερό.
    β) δεν εκτοξεύεται νερό μέσα στον κάδο κι ενώ ανεβαίνει η θερμοκρασία του χώρου που προφανώς σημαίνει ότι λειτουργεί η σχετική αντίσταση.
    γ) το μοτέρ απλά βουίζει χωρίς να περιστρέφεται κατά το χρόνο που του δίνεται η εντολή να λειτουργήσει.
    δ) μετά την πάροδο κάποιου (προκαθορισμένου προφανώς από το πρόγραμμα) χρόνου σταματάει η προσπάθεια λειτουργίας του μοτέρ, αρχίζει να λειτουργεί η αντλία αποχέτευσης πάλλοντας τον σωλήνα της αποχέτευσης αντλώντας ίσως κάποιο μέρος νερού ή απλά αέρα και τελικά το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το γνωστό συριγμό λήξης.
    Βρήκα και ένα μικρό κομμάτι σαν αφρολέξ (υπόλευκου ή κίτρινου μάλλον χρώματος) μέσα στα υγρά.
    Μήπως είναι τμήμα κάποιας τσιμούχας;
    Υπάρχει άραγε τρόπος να επέμβω στο μοτέρ για να δω αν μπορεί να περιστραφεί;
    Να το λύσω εντελώς αφαιρώντας τους σωλήνες εισόδου & εξόδου του νερού;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 03-07-19 στις 22:48
  3. #33
    Η βαλβίδα παροχής νερού.
    Θα έπρεπε ο κατασκευαστής σε αυτό το μοντέλο να μεριμνήσει για την πιθανότητα αυτή (τυχόν μπλοκάρισμα του μοτέρ πλύσης ) να μην συνεχίσει το πρόγραμμα μέχρι τέλους και να το διακόψει (κάτι που γίνεται σε άλλα μοντέλα με προσθήκη διακόπτη πίεσης ροής ) που το δικό σου δεν έχει .
    Γενικά όλοι σχεδόν οι κατασκευαστές έχουν τα καλά τους και τα στραβά τους .
    Πιθανόν το αφρολέξ του διακόπτη διαρροής νερού (φλοτεροδιακόπτης ) εάν η κατάσταση του δεν είναι καλή να αντικατασταθεί .
    Yes .... και αν έχεις αμφιβολίες για διαρροή νερού τσιμούχας που θα φανεί οπτικά βλέποντας στην μεριά του άξονα όπου βρίσκεται η τσιμούχα θα πρέπει να επισκευαστεί αν υπάρχει ανταλλακτικό τσιμούχας / και αν η περιέλιξη δείχνει ταλαιπωρημένη να το πας σε τεχνίτη περιελίξεων να σου δώσει την γνώμη του στο αν μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει / αν όχι και είναι ήδη καμμένη η περιέλιξη να ρωτήσεις για εκτίμηση κόστους νέας περιέλιξης .
    Τα ρίσκα μεγάλα ... αν δεν παρουσιάσει κάτι άλλο επιπλέον βλάβης .
    Προς το παρόν "οικονομικό" για σένα είναι να ελευθερώσεις πρώτα το μοτέρ / να δοκιμάσεις πως λειτουργεί από εκεί και ύστερα / και αν κατά πόσο υπάρχει ή όχι διαρροή νερού / αποφασίζεις από εκεί και ύστερα κατά πόσο και με τι σιγουριά σε συμφέρει να το φτιάξεις .
  4. #34
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ θερμότατα.
    Θα προσπαθήσω αύριο να ελευθερώσω το μοτέρ ώστε να αρχίσει να περιστρέφεται και να μπορέσω να ελέγξω εφόσον λειτουργήσει για τυχόν διαρροές.
  5. #35
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Yes .... και αν έχεις αμφιβολίες για διαρροή νερού τσιμούχας που θα φανεί οπτικά βλέποντας στην μεριά του άξονα όπου βρίσκεται η τσιμούχα θα πρέπει να επισκευαστεί αν υπάρχει ανταλλακτικό τσιμούχας.
    Το φλοτέρ είναι ΟΚ.
    Έβγαλα το μοτέρ (1η & 2η φωτογραφία) αλλά λόγω της διαρροής που οφείλεται πιθανότατα από την τσιμούχα από το χώρο της φτερωτής έχει σκουριάσει στο κάτω μέρος εκεί που στάζει το νερό (3η φωτογραφία) και κατά τον έλεγχο στη διάρκεια της πλύσης στάζει ακριβώς στο σημείο της ένωσης που είναι κουμπωτό (και που το κούμπωμα εξυπηρετεί να αποχωριστεί από τη φτερωτή χωρίς να λυθούν οι φλάντζες) και μολονότι η τσιμούχα φαινόταν σε καλή κατάσταση και χωρίς άλατα..
    Το ελευθέρωσα και όταν το ξανατοποθέτησα δούλεψε άψογα και εκτέλεσε το πρόγραμμα ταχύτατα πλην όμως παρουσιάζει σταγόνες διαρροής κάτω ακριβώς από το μοτέρ (4η φωτογραφία) και περισσότερα νερά κάπου πιο μπροστά που μαζεύονται στον πλαστικό νεροχύτη της βάσης του πλυντηρίου.
    Οι φλάντζες φαίνονται όλες σε πολύ καλή κατάσταση και δεν υπάρχει κάποια διαρροή ούτε και μετά την επανατοποθέτηση του μοτέρ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 04-07-19 στις 14:43
  6. #36
    Την τσιμούχα άλλαξε την , αν έτρεξαν νερά από εκεί θα το ξανακάνει . Τακτοποιώντας και την όποια διαρροή νερού και να είσαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό προτού το κλείσεις .
  7. #37
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμότατα για τις παρατηρήσεις σου.
    Ξεκούμπωσα το μοτέρ και αύριο πάω για τσιμούχα σε κατάστημα πλησίον της Λ. Αθηνών που έχει μόνο τσιμούχες και ελπίζω να βρω την ίδια.
    Μόνο από εκεί υπάρχει διαρροή και έχει αφήσει και ίχνη πάνω στο μοτέρ P90704-150201.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 04-07-19 στις 17:42
  8. #38
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...m=464&so=2&l=1
    Το μπλοκάρισμα του μοτέρ από ποια αιτία έγινε ? (σκουπίδια ? ή σκούριασαν τα ρουλεμάν ) αν ρουλεμάν αλλάζεις και 1 ρουλεμάν (σε τυραννάει το μοντέλο ίσα ίσα να πεις να πάρεις καινούριο )
    Κάνε αυτό που κάνω εγώ με το να τα πλένω στο χέρι σε 1/10ο του χρόνου γρηγορότερα σε σχέση με τον χρόνο που χρειάζεται η συσκευή αυτή , τα δικά μου πιάτα πάντως "τρίζουν από καθαριότητα " και προπαντός δεν τρέχω για τσιμούχες κάθε τόσο .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-07-19 στις 20:17
  9. #39
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπλόκαρε πάντως φαινόταν πεντακάθαρο.
    Ενδεχομένως να έχει σχέση με τα ρουλεμάν. Πάντως τώρα λειτουργεί εξαιρετικά και αθόρυβα.
    Αλλά υπάρχει η διαρροή.
    Θα επισκεφθώ ειδικό κατάστημα υλικών στεγανοποίησης μηχανολογικού εξοπλισμού με ειδικότητα στις τσιμούχες, απ' όπου έχω ξαναγοράσει στο παρελθόν τσιμούχες και ευελπιστώ να βρω παρόμοια.
    Αλλιώς θα πρέπει να δω στα καταστήματα με ανταλλακτικά των πλυντηρίων, όπου φαντάζομαι ότι θα είναι σετ η φτερωτή με τα λοιπά εξαρτήματα.
  10. #40
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο παρελθόν έχει συμβεί μετά το μπλοκάρισμα και την απελευθέρωση να δουλέψει εις μακρόν χωρίς προβλήματα από κόλλημα στην ίδια την τσιμούχα , βέβαια η περίπτωση σου είναι διαφορετική λόγω τα νερά που πρέπει να σταματήσουν.
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 03:41
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    από stafidas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 22:28
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 16:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
