Νικο και οι δυο αντλιες εχουν εξοδο κοινη?
Στελνουν το νερο στην ιδια σωληνα (αποχετευσης)?
Απ'οτι ειδα στο ιντερνετ το συγκεκριμενο ειναι πλυντηριο-στεγνωτηριο?
δηλαδή η μία από τις 2 αντλίες να παίζει τον ρόλο ανεμιστήρα λόγω στεγνωτήριου?
Μάριε πράγματι υπαρχει σωληνάκι απο την κάτω μεριά του κάδου προς την επάνω σαν bypass. Εύστοχο το σχόλιο σου μιας και όντως όταν δουλεύει η «προβληματική» αντλία να κανει Ανακυκλοφορια τα νερά στην ουσία και εγω να περιμένω να τα δω στην αποχέτευση.
Άρα ίσως σε κάποια άλλη φάση του προγράμματος να μην γίνεται αποστράγγιση σωστα.
Επίσης όντως το πλυντήριο ειναι και στεγνωτήριο αλλα ο κυκλοφορητης για τον αέρα ειναι απο πανω δεν εχει καμια σχέση με εκείνες τις αντλίες
Εχει ανοιχτεί και αυτη![]()
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη niklop : 27-06-19 στις 11:20
Στην έναρξη του προγράμματος τελικά ποιες αντλίες λειτουργούν και καταφέρνει να αδειάσει τα νερά που έχουν απομείνει από την προηγούμενη πλύση? Φαντάζομαι και στο τελευταίο στάδιο αποστράγγισης θα πρέπει να κάνει το ίδιο προκειμένου να αδειάσει τα νερά..και δεν το κάνει.
Επίσης, όντως υπάρχουν δύο είσοδοι στην αντλία, αυτό σημαίνει πως υπάρχουν και 2 μπάλες μέσα στο κολάρο που πάει στον κάδο (μάλλον) που λειτουργούν σαν βαλβίδες αντεπιστροφής.
Θεωρώ πως το πρόβλημα είναι :
1) Είτε στα κολάρα που συνδέουν τη διάταξη αντλιών και κάτι πάει στραβά όταν προσπαθεί να αδειάσει τα νερά με αποτέλεσμα να υπάρχουν 2 δρόμοι ανοιχτοί. Ο ένας είναι η έξοδος όπου φεύγουν κάποια νερά και ο άλλος (και πιο σύντομος, έχει να κάνει με το πόσο ψηλά έχεις το σωλήνα της αποχέτευσης) αυτός που ξαναβάζει τα νερά πάλι μέσα στον κάδο.
2) Βλάβη στην πλακέτα, δεν στέλνει ρεύμα ταυτόχρονα και στις 2 αντλίες όταν πρέπει, δηλαδή στη μέση ή και στο τέλος του προγράμματος αλλά στέλνει μόνο στη μία.
Δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο να έχει πρόβλημα η μία αντλία, αλλά όπως λες τις έκανες τράμπα και το πρόβλημα παραμένει.
Νομίζω πρέπει να το παρακολουθήσεις και να καταλάβεις τον τρόπο που συμπεριφέρεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εάν βάλεις ας πούμε να κάνει μόνο άντληση (ρίξε νερό μέσα στον κάδο να δεις εάν θα καταφέρει να το αδειάσει) ποια από τις 2 (ή και οι 2) λειτουργεί για να κάνει την άντληση κτλ..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panagiwtis : 27-06-19 στις 16:19
Στην έναρξη του προγράμματος λειτουργεί η μια εκ των δυο αντλιών, και βγάζει τα εναπομείναντα νερά που έχουν μείνει απο προηγούμενο πρόγραμμα. Έχω διαπιστώσει πια είναι η αντλία αυτή, καθώς την έχω κάνει και τράμπα με την άλλη και δουλεύει εξίσου.
Λογικά και στο τελευταίο στάδιο αποστράγγισης θα πρέπει να το κάνει όπως λες, αλλά και κατα την διάρκεια του προγράμματος προφανώς για να μπορεί ανα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να βγάζει τα βρώμικα νερά της πλύσης με τις σαπουνάδες, να βάζει εκ νέου καινούργια, να κάνει πλύση, να τα ξαναπετάει και ούτω καθεξής....
Δε νομίζω σε πρόγραμμα 2 ωρών π.χ. τα νερά να βγαίνουν μόνο στο τέλος....
Επίσης, όπως προείπα και στα πρώτα ποστ, κατα τη διάρκεια του προγράμματος ακούω την άλλη αντλία να δουλεύει, οχι αυτή που πετάει τα νερά στην αρχή κάθε προγράμματος, αλλά προφανώς μετά απο σωστή υπόδειξη του Μάριου, αυτή πρέπει απλά να κάνει ανακυκλοφορία τα νερά μέσα στον κάδο.
Μπάλες αντεπιστροφής δεν υπάρχουν στα κολάρα. Σκάνε κατευθείαν στην διάταξη με τις αντλίες...
Φαίνονται και στη φώτο τα δυο κολλάρα που πέφτουν πάνω στη διάταξη με τις αντλίες. Είναι εύκαπτα και δεν έχουν κανένα αντεπίστροφο. Έβγαλα και τους σφιγκτήρες και είδα μέσα και δεν υπάρχει τίποτα. Βγαίνουν τα νερά κατευθείαν απο τον κάδο και απο τα δυο κολάρια, και πέφτουν μέσα στις αντλίες.
Μάλλον για θέμα στην πλακέτα μυρίζει, αν και την πήγα σε πλακετά και δεν βρήκε κάτι απο όσο είπε.
Στην παραπάνω φωτό θα ήθελα να μου πεις από τα 4 λάστιχα (2 φυσαρμόνικες + 2 λεπτότερα )
1) τι βλέπεις εσωτερικά στον κάδο και συγκεκριμένα στο μικρό κολάρο φυσαρμόνικα (εσωτερικά στον κάδο και την διαμόρφωση ) εδώ υποθέτω εσωτερικά στον κάδο είναι σαν μικρό λεκανάκι / αλλά έχει τίποτα μέσα σε αυτό το λεκανάκι?
2) Στα μικρότερα άλλα 2 λάστιχα (ίσια και μη κολάρα ) που καταλήγουν εκτός από την αντλία ?
1) Ακριβώς όπως το είπες. Είναι ένα μικρό λεκανάκη, που απο εκει ρέουν τα νερά με φυσική ροή προς τα κολαρα και εν συνέπεια στη διάταξη με τις αντλίες. Η αλήθεια είναι οτι επειδή ο κάδος με το στεφάνι είναι πολύ κοντά, δεν έχω πολύ χωρο να δω ανάμεσα αλλά με το λίγο που βλέπω απο τη χαραμάδα φαίνεται σαν ένα απλό λεκανάκι. Δεν μπορεί να έχει τίποτα άλλο εκεί μέσα καθώς δεν παρατηρώ κάποια περίεργη γεωμετρία, ούτε αρκετό χώρο για να χωράει κάποια βαλβίδα αντεπιστροφής. Είναι ένα στεφάνη που στραγγίζουν τα νερά και στη χαμηλότερο σημείο έχει μακρόστενες οπές για να περνάν τα νερά.
2) Το πάνω λάστιχο (αυτό που φαίνεται ανάμεσα απο τις δυο φυσαρμόνικες), είναι το bypass που καταλήγει στην επάνω μεριά του κάδου για να ανακυκλοφορεί τα νερά.
Το άλλο που κρέμεται προς τα κάτω, είναι αυτό που βγαίνει πλάι στο φίλτρο όταν ανοίγεις το καπάκι του φίλτρου, για να μπορέσεις να αδειάσεις τα πολλά νερά και μετά να ανοίξεις το φίλτρο. Απλά είναι βγαλμένο απο τη θέση του και κρέμεται την δεδομένη στιγμή.
Μίλησα με τον πλακετά σήμερα, και τον ρώτησα τι έλεγχο έκανε. Προφανώς και δεν είχα σκεφτεί το γεγονός οτι ο άνθρωπος θα μπορούσε μόνο να τσεκάρει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ψυχρές κολλήσεις, σκασμένους ηλεκτρολυτικούς πυκνώτες κτλπ. Συνεπώς και όπως ήταν φυσιολογικό, δεν θα μπορούσε να τσεκάρει την φυσιολογική λειτουργία των προγραμμάτων.
Έτσι λοιπόν, είπα την κοπελιά να βάλει ένα πρόγραμμα που δεν είχε ξαναβάλει ποτέ. Συνέπεια ήταν να ξεκινήσει το πλυντήριο να βάζει τα πρώτα νερά απο την παροχή, και να μη σταματήσει ποτε........Έτσι μετά απο 2 λεπτά έβγαλε μήνυμα σφάλματος, σταμάτησε να βάζει και μπήκε σε draining mode για 3 λεπτά για να βγάλει ότι έβαλε....
Η πεποίθηση οτι κάτι παίζει με την πλακέτα και για την ακρίβεια πρόβλημα στο firmware επιβεβαιώνεται. Πιστεύω οτι ίσως με ένα upload firmware απο τον τεχνικό της Samsung θα λυθεί το πρόβλημα. Έχω ακούσει και σε άλλες λευκές συσκευές Samsung να χάνεται κάπως το πρόγραμμα της πλακέτας.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη niklop : 27-06-19 στις 21:53
Γιατί σώνει και καλά να φταίει η πλακέτα ? και εξηγώ .... άπαξ και όπως λες δοκίμασες την αντλία εντός και εκτός της συσκευής θα έπρεπε άσχετα από το τι θέλει να κάνει ένα πρόγραμμα , εκ του φυσικού τα νερά θα έπρεπε να βγαίνουν (+ την επιβεβαίωση ότι δεν είναι βουλωμένα τα κολάρα ή οτιδήποτε άλλο ) .Η πεποίθηση οτι κάτι παίζει με την πλακέτα και για την ακρίβεια πρόβλημα στο firmware επιβεβαιώνεται. Πιστεύω οτι ίσως με ένα upload firmware απο τον τεχνικό της Samsung θα λυθεί το πρόβλημα. Έχω ακούσει και σε άλλες λευκές συσκευές Samsung να χάνεται κάπως το πρόγραμμα της πλακέτας
Στην θέση σου αν το είχα δικό μου το συγκεκριμένο , θα γέμιζα πρώτα τον κάδο με νερά και κατόπιν θα έδινα εξωτερική τροφοδοσία στην αντλία για να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχουν μακαρονοτέρατα . Κάνε το και ενημέρωσε (αν δεις ότι και με απλή εξωτερική τροφοδοσία δεν βγάζει και πάλι νερά / θα ξεκολλήσεις στην ιδέα βλάβης με την πλακέτα .
Πιεσσοτάτης ? βούλωμα υδατοπαγίδας ? δεν συγκρατείται κλειστή η βαλβίδα παροχής νερού ? (μετέπειτα βλάβες από αυτούς που πασπάτεψαν τις πλακέτες ?)Έτσι λοιπόν, είπα την κοπελιά να βάλει ένα πρόγραμμα που δεν είχε ξαναβάλει ποτέ. Συνέπεια ήταν να ξεκινήσει το πλυντήριο να βάζει τα πρώτα νερά απο την παροχή, και να μη σταματήσει ποτε.....
Αλλά την αντλία σκέτη με ξεχωριστή τροφοδοσία και νερό στον κάδο δοκίμασε το δεν έχεις να χάσεις πολλά .
Θεωρώ ότι για να αδειάσει μια αντλία ικανοποιητικά θέλει και αρκετό χρόνο λειτουργίας / αν εσύ και εν αγνοία σου δεν ενημέρωσες π.χ. ότι η αντλία δεν δουλεύει αρκετό χρόνο αλλά περίεργα ή για ελάχιστα δευτερόλεπτα , τότε ναι θα συμφωνήσω ότι μπορεί να φταίει πρόγραμμα / τα ακανόνιστα νερά που παίρνει και μας το λες τώρα .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 27-06-19 στις 22:56
Φυσικά και τα νερά δε θα πρέπει να βγαίνουν μόνα τους και εξηγούμαι και εγώ από την πλευρά μου. Το manual αναφέρει επιγραμματικά, και φαντάζομαι την ίδια φιλοσοφία ακολουθούν όλα τα πλυντήρια, ότι το ακροφυσίο του σπιράλ της αποχέτευσης, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση περί τα 60-90 cm από το εδαφος. Αυτό δικαιολογείται βάσιμα από τη θεωρία των ρευστών όπου δυο ρευστά μέσα σε κοίλο σωλήνα προσπαθούν να εξισορροπήσουν στις δυο πλευρες τους. Για αυτό λοιπόν τοποθετείται το άκρο της αποχέτευσης σε τέτοιο υψόμετρο για να μη μπορούν τα νερά να τρέχουν αβίαστα χωρίς την εκκίνηση της αντλίας. Εννοείται ότι αν βγάλω το σπιράλ από τη θέση του (είναι τοποθετημένο σε pvc σωλήνα σε ύψος περίπου 70cm) και το αφήσω κάτω, τα νερα από τον κάδο θα αρχίσουν να τρέχουν, αλλά αυτό δεν είναι ούτε φυσιολογικό ούτε επιθυμητό. Τα νερά πρέπει να βγαίνουν όταν το ζητάει το προγράμμα, φυσικά μεσω της αντλίας της οποίας τροφοδοτεί όταν χρειάζεται.
Παμε τώρα και στην αντλία και γιατί έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν φταίει αυτή.
Όπως έχω αναφέρει στα προηγούμενα πόστ, η μια αντλία, κάθε φορά πριν την έναρξη κάποιου προγράμματος, βγάζει όλα τα νερά που έχουν απομείνει από προηγούμενη πλύση. Είτε ο κάδος ειναι γεμάτος κατά το 1/10, είτε 1/4 είτε ακόμα και ο μισός που είναι αρκετά λίτρα προφανώς, η αντλία ξεκινάει να αποστραγγίζει και δε σταματάει μέχρι να τα βγάλει όλα. Μπορεί να χρειαστεί 10 δευτερα, μπορεί και ένα λεπτό ανάλογα με τα κυβικά νερού που έχει ο κάδος. Φαντάζομαι αυτό επιτυγχάνεται με κάποιο αισθητήρα στάθμης ή όπως ανέφερες με τον πιεσοστατη. Συνεπώς η αντλία είναι λειτουργική και κάποιο βούλωμα δεν υπάρχει.
Οσον αφορά το μπέρδεμα με την δεύτερη αντλία, νομίζω ξεκαθάρισε κάπως το τοπίο, από την ώρα που ο Μάριος ανέφερε την πιθανή ύπαρξη της δεύτερης αντλίας για την δημιουργία ανακυκλφοριας των νερών κατά την πλύση. Το βρίσκω λογικό και βάσιμο, και δικαιολογεί και την ύπαρξη σωλήνα που ανέφερα στο προηγούμενο ποστ, το οποίο ξεκινάει από την κάτω μεριά του κάδου και καταλήγει στην επάνω. Συνεπώς λύθηκε και αυτή η εκδοχή.
Καταλήγοντας λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η αντλία που κάνει την αποστράγγιση είναι η πρωτη, και από τη στιγμή που καταφέρνει να βγάλει τα νερά στη έναρξη, θα έπρεπε να το κάνει και κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, έαν και εφόσον η πλακέτα έδινε εντολή....
Σε πρόβλημα πλακέτας επίσης έρχεται να υποστηρίξει το γεγονός ότι σε άλλο προγραμμα ( αυτό που έβαλε σήμερα η κοπέλια) προφανώς άνοιξε η ηλεκτροβαλβιδα εισόδου του νερού, και δεν έκλεισε ποτέ. Γέμισε λοιπόν ο κάδος και έβγαλε σφάλμα, όπου και σε αυτή την περίπτωση το πλυντήριο αμέσως μετά μπήκε σε λειτουργία αποστραγγισης και έβγαλε ότι είχε βάλει.
Το γιατί δεν έκλεισε η βαλβίδα είναι ένα ερώτημα. Επειδή υπάρχουν δυο βαλβίδες που ελέγχουν την ροη για το δοχείο απορρυπαντικού ( προφανώς η μια πάει στη θέση που μπαίνει το απορρυπαντικό και η άλλη στο μαλακτικο), έκανα τράμπα τις φύσες των βαλβίδων ώστε να βάζει νερό από το άλλο σωληνάκι ( δε με πείραζε ούτως η άλλος και τα δυο καταλήγουν στο δοχείο απορρυπαντικού όπως είπα, απλά τα νερά τρεχαν στον κάδο από άλλη θέση), ξανάεβαλα το ίδιο προγραμμα και έκανε τα ίδια.
Εικαζω βάση πιθανοτήτων ότι δεν έχουν χαλάσει και οι δυο ηλετροβαλβιδες αλλά η πλακέτα δεν δίνει εντολή να κλείσει η βαλβίδα και συνεπώς καταλήγει να γεμίζει ο κάδος ανεξέλεγκτα.
Βεβαια το γιατί δεν δίνει εντολή είναι άλλο θέμα. Έχει χρόνοδιακοπτη που λέει θα ριξεις π.χ. 30 sec νερό και θα κλείσεις μετά τη βαλβίδα για να συνεχίσεις, όποτε λόγο διςλειτουργίας της πλακέτας δεν το κάνει ποτέ? Κοιτάει αισθητήρα στάθμης ο οποίος δε δουλεύει σωστά?
Αυτο θα μας το πει μάλλον ο τεχνικός της Samsung έν τελη![]()
