Θέμα: TOSHIBA REGZA
    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Προεπιλογή TOSHIBA REGZA
    TOSHIBA REGZA τρεμοπαίζει η εικόνα μετά από 10 λεπτά το ίδιο και σε σύνδεση tvg ames την κλείνω και άνοιγμα σε 10 λεπτά επανέρχεται αλά πάλι τα ίδια τη φταίει Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Toshiba regza όπως λέμε Sony Bravia
    ποιο μοντέλο; Την έχεις βάλει χειρουργείο; Αν την έχεις βάλει αποφανθηκες κατι; Μέτρησες καμία τάση ; Αν ναι ποιες; Καμια φωτογραφία θα δούμε; Ή μήπως ειναι ντροπαλή και δεν κάθεται να τη βγάλεις;
    Αν δεν ξέρουμε κάτι από αυτά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βοηθήσει εκτός και ειναι μάγος
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sk1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ObsessedSnake (11-06-19)
    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Καλήμερα η τηλεόραση είναι η Toshiba regza 32AV500P δεν την έχω άνοιξη ακόμα την παρακολουθώ θα σας στείλω video οθονης σε ευχαριστω
    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    Toshiba regza 32AV500P<span style="color: rgb(21, 21, 21); background-color: rgb(247, 247, 247);">
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Πολυ πιθανον αυτο να οφείλεται στο τροφοδοτικο της τηλεορασης....
    Φίλε Χαράλαμπε,
    από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/toshiba_32a...wnload.html#dl
    κατεβάζεις ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό της τηλεόρασής σου.
    Στις σελ. 28, 29 έχει το σχηματικό του PSU οπότε μπορείς να δεις στ΄ ανάλογα Test points αν
    υπάρχουν οι ανάλογες τάσεις.
    Δείξε μεγάλη προσοχή για την ασφάλειά σου όταν κάνεις μετρήσεις με τη τηλεόραση συνδεδεμένη
    στο ρεύμα.
    Ας ελπίσουμε ότι δεν φταίει ο Controller IC : QA100 (TDA15471), σελίδα 25 του Service Manual.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    καλήμερα Δημήτρη ευχαριστώ για την βοήθεια πιθανόν να έχει βλάβη ο Controller IC : QA100 (TDA15471 διότι δε λειτουργεί και είσοδος του Hdmi
    θα ψάξω και την τροφοδοσία και
    βλέπουμε
    Χαράλαμπε,
    κοίταξε με βάση το σχηματικό να μετρήσεις αν έχεις τις σωστές τάσεις στην έξοδο του PSU
    προς τη Main Board.
    Η τηλεόρασή σου έχει 2 θύρες HDMI κι αυτές ελέγχονται πρώτα από τ΄ IC : QA300 (TMDS341).
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από LAMPIS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Toshiba regza 32AV500P<span style="color: rgb(21, 21, 2.1); background-color: rgb(247, 247, 247);">
    Στο backlight φαινεται το προβλημα ,τσεκ inverter και ccfl.
  11. #10
    xaralampos
    May 2006
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ
    καλήμερα παιδιά άνοιξα και την ξεσκόνισα κούνησα τοις φισες δουλεύει κανονικά 10 ώρες λες να έφτιαξε θα την παρακολουθησω δυο μέρες
    Σας ευχαριστώ Μανώλη Δημήτρη Στάθη
  1. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 48L1433DG FIRMWARE
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-20, 03:40
