Σελίδα 6 από 12 ΠρώτηΠρώτη ... 45678 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 113
  1. #51
    Αν θεωρείς ότι λαμάκι + βίδα δεν θα εμποδίσουν στο κλείσιμο της πόρτας , κάνε το
    Από όσο σου ζωγράφισε στην φωτογραφία , βάλε πιο φαρδιά λάμα και αν είναι δυνατόν 4 βίδες και όχι 2 (2 βίδες στο ένα άκρο του σπασμένου πλαστικού και άλλες 2 στο άλλο άκρο ) .
    Για το πως θα ανοίξεις τρύπες θα χρειαστείς τρυπάνι και αρίδα .
    Αν δεν χωράνε οι βίδες , εναλλακτικά βάζεις τα κοντότερα πριτσίνια και χρειάζεσαι το αντίστοιχο εργαλείο.
    Με τα πριτσίνια κινδυνεύει να σπάσει το πλαστικό
    Με τις βίδες δεν θα έχουν καλή πρόσφυση στο πλαστικό , θα χρειαστεί και κόντρα παξιμάδι (άλλη μια δυσκολία να χωρέσει η βίδα στο κλείσιμο της πόρτας ).
    Με λαμαρινόβιδες δεν θα έχουν καλή πρόσφυση στο πλαστικό .
  2. #52
    Ετσι όπως το βλέπω πάντως, η περίπτωση να γίενι δουλειά είτε με κόλλα είτε με λάμες και βίδες δίνει απόδοση τουλάχιστον 200...
  3. #53
    Jan 2005
    Καλά, κόψε κάτι:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι πως θα ανοιχθούν τρύπες στη λάμα αλήθεια ;
    You only live twice.
  4. #54
    Καλά, κόψε κάτι:
    Δε γίνεται φίλε μου, δεν βγαίνω παρακάτω...
    Για να μην είμαι απλά αρνητικός, να το αιτιολογήσω:
    Περίπτωση κόλλας: ελάχιστη επιφάνεια, ακόμη κι αν είναι τέλεια η επαφή των δύο πλευρών του "κατάγματος" δεν πιστέυω να υπάρχει κόλλα σε λογικό κόστος που να μπορεί να σηκώσει τα φορτία που θα δέχεται εκεί, δίπλα στο υπομόχλιο.
    Περίπτωση λάμας με βίδες: πού θα χωρέσουν; Το νεύρο που έσπασε δεν φαίνεται να έχει κενά δεξιά και αριστερά στην υποδοχή στο πλαίσιο.
  5. #55
    Jan 2005
    Νόμιζα ότι με το 'απόδοση 200' εννοούσες ότι ήσουνα σίγουρος ότι θα το πετύχαινε και μάλιστα πολύ καλά.
    Και γι αυτό παρέθεσα το κείμενο όπου ρωτάει κάτι πολύ στοιχειώδες (πώς θα ανοιχθούν τρύπες στη λάμα) σαν απόδειξη ότι μάλλον δεν θα το κάνει και τόσο καλά όσο νόμιζες.
    Γράψε λάθος.
  6. #56
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Αν βάλω μια λεπτή λάμα
    Θα χωρέσει γτ έχει περιθώριο το κοίταξα .
  7. #57
    Γράψε λάθος.
    Σε μπέρδεψα, μάλλον δεν έχεις ασχοληθεί με αποδόσεις στοιχήματος. Το σχεδόν σίγουρο δίνει απόδοση 1,01 (παίζεις €1 και κερδίζεις €0,01) το σχεδόν αδύνατο έχει πολύ μεγάλη απόδοση (παίζεις €1 και κερδίζεις 199 με την απόδοση 200, ΑΝ κάτσει).
  8. #58
    Μακάρι να με διαψεύσεις!
  9. #59
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Πάντως έχω ακούσει τόσα πολλά που αντί να βοηθηθω μπερδεύτηκα πιο πολύ κ δε ξέρω τι να κάνω :/
  10. #60
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Σωτο οπως ειπε και ενας πιο πανω με κολλα δεν θα κανεις δουλεια και ειναι σχεδον σιγουρο οτι με την δευτερη φορα που θα το ανοιξεις-κλεισεις θα ξανα σπασει.
    Οπως ειχα πει η μονη λυση πιστευω ειναι να βαλεις πρωτα κολλα στα δυο σπασμενα σημεια ωστε να υπαρχει μια σχετικη "στεγανοτητα" σε αυτο το σημειο και μετα δυο λαμες με βιδες οπου θα το κρατανε.Εγω θα κολλουσα πρωτα τα δυο σημεια με την αυτην ή αυτην την κολλα η οποια εχει ελαστικες ιδιοτητες(την εχω χρησιμοποιησει σε πλαστικο πορτακι αυτοκινητου γι αυτο σου το λεω).
    Εννοειτε πως θα πρεπει να βαλεις πιο φαρδια λαμα ωστε να καλυπτει και περισσοτερο μερος.
    https://imgur.com/a/LzGHjsQ
    Ετσι θα πηγαινα σε ενα μηχανουργειο και θα ζητουσα να μου κοψουν δυο κομματια απο αλουμινιο παχους 3mm και θα τα εδενα πανω(ενα απο την εσωτερικη μερια και ενα απο την εξωτερικη).Τις τρυπες μπορεις να τις κανεις και μονος σου αλλα αν δεν μπορεις να τις ανοιξεις πες τους να τις ανοιξουν αυτοι.Βεβαια αν εχεις ορεξη και δεν θες να μπλεκεις με μηχανουργεια μπορεις να παρεις μια πλακα αλουμινιου και να την κοψεις-τριπησεις εσυ.
    Φυσικα δεν ξερω ποσο χωρο εχεις αριστερα και δεξια και δεν μπορω να καταλαβω απο την φωτο ωστε να σου πω τι βιδες να χρησιμοποιησεις.
    Παντως και με αυτου του τυπου τις λαμες μια χαρα δουλεια κανεις.
    Άντε πες ότι βρίσκω μια λάμα και την κολλάω οι βίδες μετά πως θα μπουνε στη λάμα ; Πως θα την τρυπησω; Πιάνουν τα χέρια μου αλλά ως εκει δε ξέρω αν πιάνου
    Διαβαζοντας αυτες τις γραμμες με απογοητευεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 05-03-19 στις 17:56
  1. Κόλλα για πλαστικά
    από mitsus78 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-19, 20:48
  2. [DVD Player] Γρασάρισμα σε πλαστικά μέρη
    από karatron στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-16, 16:54
  3. Διακλάδωση σε πλαστικό ή πολυστρωματικό σωλήνα νερού
    από madmakk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-16, 21:03
  4. Με τι να κολλήσω σκληρό πλαστικό ??
    από SW1JRT στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-14, 23:17
  5. [Φορητός Η/Υ] HP DV9062EA πλαστικό κάλυμα πίσω.
    από toni31 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 22:14
