    Το avatar του χρήστη SW1JRT
    Σωτήρης
    Nov 2010
    Αργυρούπολη
    Προεπιλογή Με τι να κολλήσω σκληρό πλαστικό ??
    Οπως αναφέρω στον τίτλο, προσπαθώ να κολλήσω δύο κομμάτια σκληρό πλαστικό.
    Μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει κόλλα στιγμής (logo) και βενζινόκολλα χωρίς επιτυχία.
    Υπάρχει κάποια ειδική κόλλα για πλαστικό που θα μπορούσα να δοκιμάσω ?
    Το πλαστικό μοιάζει με plexiglass λευκό και σκέφτομαι μήπως κολλήσει με χλωροφόρμιο, αλλά δεν θέλω να αγοράσω ολόκληρο μπουκάλι χωρίς λόγο.
    Καμιά ιδέα ??
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου πολλες φορες εχω βρεθει σε αντιστοιχο προβλημα. αν μαλιστα το πλαστικο δεχεται και μηχανικη πιεση τιτε η απαντηση ειναι μια. με τιποτα! αν μπορεις να βρεις νεο ανταλλακτικο αλλαξε το. δεν προκειται να κολλησει με τιποτα και να αποκτησει τις μηχανικες ιδιοτητες που ειχε και πριν. αν κολλησει θα ειναι για λιγο και προσωρινα. με την πιεση θα σπασει παλι.
    Χρόνια πολλά , πόσο σκληρό πλαστικό είναι? άκαμπτο? τελείως? (τι πάχος είναι? διαμόρφωσης? φύλλο? στρόγγυλο? πόσο λεπτό ?) η logo κάνει για όλες τις δουλειές αλλά αν οι επιφάνειες προς κόλληση δεν εφάπτονται ακριβώς αποτυγχάνει η εργασία . Το πλαστικό αυτό το λιώνει ένα κολλητήρι? αν ναι και ανάλογα το πάχος μπορείς να το κολλήσεις με το ίδιο υλικό.
    Για να καταλάβεις με το κολλητήρι κόλλησα σπασμένη βάση πλαστική (ηλεκτρικού ατμοσίδερου ) . περνάς με την μύτη μια λοξή περασιά τις 2 ραγισμένες επιφάνειες (και από τις 2 πλευρές) και μετά παίρνεις τα εξωτερικά λιωμένα μέρη προς τα μέσα προς την ραφή μέχρι να γίνουν επίπεδες επιφάνειες . Θα σπάσουν αλλά θα σπάσουν σε άλλο σημείο ! Αν έχεις επιπλέον πλαστικό ιδίου τύπου για να συμπληρώνεις στις ραφές όσο χρειάζεται ακόμα καλύτερα. Και το κολλητήρι να είναι αδύνατο σε watt να μην καίει μαυρίζει το πλαστικό.
    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Κώστας
    Jun 2006
    Φίλε μου απο τη στιγμή που λες πως είναι άσπρο πολύ φοβάμαι πως έχεις να κανεις με τεφλον η κάτι παρόμοιο. Χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων πλαστικων είναι ότι δεν μπορούν να κολληθουν. Αν μπορείς να βρεις ανταλλακτικο θα είναι η καλύτερη λύση. Αλλιώς δες αυτο που σου πρότεινε ο Κυριακίδης. Πάντως με κόλλες του εμπορίου μην περιμένεις πολλά.
    Το avatar του χρήστη geostrom
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    Σωτήρη ξέρεις τη υλικό ειναι η μπορείς να βάλεις φωτο .
    Apr 2012
    Πάρος
    Αν είναι τεφλόν έχεις δοκιμάσει αυτό:
    http://www.zorzosae.gr/index.php?tar...oduct_id=29803
    Σωτήρης
    Nov 2010
    Αργυρούπολη
    Καλημέρα και Χρόνια Πολλά.
    Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλα βλέπετε ο οβελίας μας έπεσε βαρύς....
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Η αγορά άλλου εξαρτήματος κοστίζει γύρω στα 100 ευρουλάκια.
    Θα δοκιμάσω αυριο την κόλλα που προτείνει ο Γιάννης και θα δω τα αποτελέσματα....
    Φωτος απο αυριο....
    Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Σωτήρη δοκίμασε να ρωτήσεις έναν που να κολαει προφυλακτήρες αυτοκινήτων αν είναι τέτοιου είδους πλαστικό.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    εγω προτείνω κολλα πολυεστερα .
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Σωτηρη κολλα 2 συστατικων δοκιμασες?
  1. Διακλάδωση σε πλαστικό ή πολυστρωματικό σωλήνα νερού
    από madmakk στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-16, 21:03
  2. [Φορητός Η/Υ] HP DV9062EA πλαστικό κάλυμα πίσω.
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 22:14
  3. Ξεκόλησε usb από εξωτερικό σκληρό δίσκο
    από giannis81 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 17:36
  4. Εύρεση τροφοδοτικού για εξωτερικό σκληρό δίσκο
    από xristosmetal στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-11, 23:13
