Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 234
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 40
  1. #31
    ωραίος Πέτρο!
    Επειδή όμως δεν νομίζω να μας παρακολουθούν φανατικά, μάλλον δεν έγινε πολύ κατανοητό αυτό που είπες οπότε θα δώσω περαιτέρω εξηγήσεις στον Γιώργο(AUQ): Ο Πέτρος σου λέει να πας σε ένα μάστορα (ηλεκτρολόγο; ηλεκτρονικό; δεν ξέρω, απλά κάποιον να το κατέχει το άθλημα) και να σου αφαιρέσει την 'πλακέτα' και να σου κάνει την κουζίνα να δουλεύει χωρίς πλακέτες και ηλεκτρονικά.
    Απλά, όπως δουλεύανε μέχρι πριν λίγα χρόνια χωρίς όλα αυτά.
    Έτσι δεν θα χαλάει, λόγω απλότητας. Κι αν χαλάσει, θα 'ναι πολύ εύκολο να επισκευαστεί, λόγω απλότητας πάλι.
    Δεν ξέρω όμως πόσα θα σου πάρει ο μάστορας...
    Σφαλιάρα 1η ....
    εψαξα να βρω πλακετα καινουργια και το κοστος ειναι 190 ευρω , η οποια ειναι και καταργημενη αυτη η πλακετα .ΚΩΔ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 00483099
    Σφαλιάρα 2η ....
    Αν αντί των μυξοπαρθενιών με ποτενσιόμετρα κτλ έβαζε κοινό θερμοστάτη , δεν πα να λένε αργότερα περί "κατάργησης " θερμοστάτη , ταιριάζουν και άλλοι με την ίδια χρήση .
    Η 3η σφαλιάρα στον επόμενο που θα ρωτήσει για τυχόν πλεονεκτήματα στα ηλεκτρονικά "μυξοπαρθενιάρικα " μέσα (αν πάμε και εκτός της κουζίνας / και στα πλυντήρια / ψυγεία / καφετιέρες ) από εκεί και ύστερα θα πέφτουν κεφαλοκλειδώματα αντί για σφαλιάρες ..
    Σφαλιάρα 4η....
    https://www.skroutz.gr/s/5980709/Zan...CE550G1WA.html (σας δίνω αβάντα τα μαστορικά για το πέρασμα της πλακέτας ) ..... άλλος ? (κυρίως με "ηλεκτρονικά " μαργαριτάρια ) ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-11-18 στις 21:21
  2. #32
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Ευχαριστω παιδια για την βοηθεια .
    Αρα μπορουμε να να μετατρεψουμε την κουζινα πιο απλη , απο τα λεγομενα του Πετρου .
    Πριν 1 ωρα μιλαγα με τον μαστορα και μου ειπε να αλλαξω θερμοστατη κουζινας , και το κοστος ειναι αυτο : http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=48667#tabmarka
    Εαν δεν κανω λαθος κωδ : 00187031
    Μπορουμε να ταιριαξουμε καποιον πιο οικονομικο οπως αναφερε ο Πετρος ?
    Θα ρωτησω τον μαστορα μου εαν μπορουμε να μετατρεψουμε την κουζινα απο ιντζεκσιον σε καρμπυρατερ
  3. #33
    Και μανιβέλα για μίζα ακόμη καλύτερα .
  4. #34
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Εκείνα τα δυο μπλέ πυκνωτάκια ελέγχθηκαν;
    Αν δεν έχουμε σταθερή τάση στο ADC κύκλωμα και δεν ερμηνεύονται σωστά οι τιμές του NTC αισθητήρα θερμοκρασίας
  5. #35
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Καλημερα , δεν νομιζω να εχουν αλλαχθει , και ο κωδικος τους ειναι ΜΚΡ 3362 10nM .
    Και κατι αλλο , εαν βγαλω παλΙ την πλακετα να αλλαξω και τον πυκνωτη τον μεγαλο με κωδικο EKS 2200μf 35V , γιατι λιγο που τον ακουμπησα με τον χερι ηταν χαλαρος , και ουτε αυτος μετα απο 14 χρονια λειτουργιας πρεπει να εχει αλλαχθει .
    https://www.markidis.gr/el/ilektroni...iliko/piknotes
    Ποιους να αγορασω ?
    Ευχαριστω .
  6. #36
    Δεν είναι μόνο ο χαλαρός πυκνωτής , φαίνονται και ύποπτες οξειδώσεις στην κορυφή που δεν είναι απλός σκόνες , πάραυτα το γεγονός ότι όταν πιέζεις το κουμπί ρύθμισης δεξιά αριστερά σου αλλάζει την συμπεριφορά δεν μπορείς να βασιστείς μόνο στον πυκνωτή.
    Επειδή ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ακριβός , άλλαξε τον πυκνωτή με 2200 /35v (105) . Σταθεροποίησε το κουμπί με μια επιλεγμένη θερμοκρασία (οδοντογλυφίδα ) και δες αν έχεις σταθερά αποτελέσματα .
  7. #37
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AUQ Εμφάνιση μηνυμάτων
    βάλε φωτογραφία του κωδικού τους. Λεπτομέρειες που εσύ δεν δίνεις σημασία παίζουν ρόλο (όπως με το "ποτενσιόμετρο").
    Τις φωτογραφίες ανέβασε τες εδώ απευθείας και όχι στο χαμηλής ανάλυσης και κατακλυσμένο απο διαφημίσεις site που ανέβαζες μέχρι τώρα.
    π.χ. δεν είναι αυτοί σύμφωνα με τα λεγόμενα σου:
    https://www.vishay.com/docs/28120/mkp3362x2.pdf
  8. #38
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Καλημερα Klik , καταρχας το μονο που δεν φαινεται ειναι τα 2 πυκνωτακια τα V , εδω κανεις λαθος δεν εχει κανενα κωδικο επανω το ποτενσιομετρο που γραφεις , εαν ειχε θα το ειχα ανεβασει .
    Νομιζω πως με αυτο το τροπο που ανεβασα τις φωτο μπορεις να τις δεις καλα , εαν τις κλικαρις .
    Ποιες διαφημισεις ???
    Επειδη ο γραπτος λογος δεν ειναι οτι το καλυτερο , προσπαθω να μην γινομαι κατανοητος .
    Και παλι ευχαριστω για τις γνωσεις σας και την βοηθεια σας που δεν εχω εγω επανω σε αυτο το αντικειμενο ...
  9. #39
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Δεν με ενδιαφερει το encoder, δυσκολο να εχει προβλημα.
    Θελω φωτογραφες απο ότι γραφουν πανω τα δυο μπλε πυκνωτακια. Σε καμια φωτογραφια μεχρι τωρα δεν μπορω να διαβασω τι γραφουν τα πυκνωτακια αυτα.
    Το site που ανεβάζεις φωτογραφιες (https://postimg.cc) ειναι γεματο διαφημισεις.
  10. #40
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Καλημερα παιδια .
    Χθες το απογευμα παρελαβα την κουζινα απο τον μαστορα και το προβλημα τελικα ηταν στο ποτενσιομετρο (encoder).
    Ανοιξε τον διακοπτη ο μαστορας και μεσα ειχε ενα ελατηριο και κατι ροδελες (μου ειπε ) που ειχαν φυγει απο την θεση τους , και εκανε αυτο το προβλημα με την θερμοκρασια .
    Ο διακοπτης παραβιαστηκε λιγο γιατι ηταν περιπου σαν
    πρεσαριστος και τον ξανακολλησε παλι .
    Δεν αλλαξε κατι αλλο ο μαστορας , ουτε πυκνωτη ουτε τα πυκνωτακια τα μπλε γιατι ειχε λιγο διαφορετικη γνωμη με σας ...
    Klik : Τα πυκνωτακια γραφουν επανω BC 0247 275v & 250v X2 .
    Εαν θελεις φωτο πεσμου καποιο αλλο τροπο να τα ανεβασω , τα εβγαλα χθες το βραδυ φωτο επανω στην κουζινα χωρις να βγαλω την πλακετα παλι
    Ευχαριστω για την βοηθεια παιδια & μπραβο για το φορουμ σας .
  1. [Pitsos] Προβλημα με τον φουρνο
    από pantg στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-18, 19:27
  2. [Miele] ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΓΩ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΠΕΦΤΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
    από zaharias13 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 18:00
  3. [Pitsos] ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΙΤΣΟΣ - ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟ ΜΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
    από rasape στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-16, 15:00
  4. [Siemens] προβλημα με θερμοκρασια νερου πλυντηριου ρουχων
    από voliotis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-15, 18:17
  5. [Pitsos] Προβλημα σε φουρνο
    από ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 00:20
