Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
  1. #21
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    Το ρελέ πάντως ΔΕΝ το έχεις κολλήσει, ο ένας ακροδέκτης είναι στον αέρα (εκεί που έχει φύγει το pad), και η άλλη κόλληση είναι πολύ κακή.
    Επειδή προφανώς δεν έχεις εμπειρία με το κολλητήρι, θα σου πρόπτεινα να πας την πλακέτα σε ένα ηλεκτρονικό αν θέλεις να τη σώσεις.
    το είχα κόλληση αλλά μετά το ξεκολλησα για να ανοιξω τον ρελε ,εαν βρω ιδιο ρελε θα τον παω σε ηλεκτρονικο να μου τον κόλληση .
  2. #22
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    τελικά πήγα την πλακέτα σε ηλεκτρονικό και μου κόλλησε τον ρελε τον ίδιο μου είπαν οτι δεν έχει πρόβλημα ο ρελες και η πλακέτα είναι εντάξει
    την εβαλα στο πληντηριο αλλα τα ιδια η αντλια δουλευει συνεχεια το γυρισα και αναποδα το πλυντηριο δεν ειδα τιποτα .
    μηπως φταιει το aquastop και δινει στην αντλια σημα και δουλευει συνεχεια .
    εβλαλα τον διακοπτει που εχει στην πορτα και μπορω να δω μεσα οταν δουλευει ειδα οτι στον κατω εκτοξευτηρα πεταει λιγο νερο αλλα δουλεει συνεχεια η αντλια και αδειαζει το νερο στην αποχετευση αυριο θα ανεβασω ενα βιντεο με τι κανει οταν δουλευει.
  3. #23
    Για να δουλευει συνεχεια η αντλια αποχετευσης οι πιο συχνες αιτιες ειναι η πλακετα και το φλοτερ υπερχιλισης που σου ειπα να τσεκαρεις και ειπες οτι ειναι ενταξη.Με πιο τροπο εκανες τον ελεγχο?Οπτικα ή με πολυμετρο?Αν ειναι οντως ενταξη αυτες οι δυο περιπτωσεις τοτε ειναι πονηρη η βλαβη και θα χρειαστει να το δει εμπειρος τεχνικος.Οσο αφορα την πλακετα ο ηλεκτρονικος που την ειδε δεν μπορει να ειναι 100% σηγουρος οτι ειναι καλη για τον λογο οτι καποιες βλαβες εντοπιζονται μονο με την πλακετα πανω στη συσκευη ωστε να μπορουν να γινουν καποιες μετρησεις με ταση.
  4. #24
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    το φλοτερ οπτικα το ειδα ειχε λιγα αλατα πιάσει και του εριξα σοδα μαγειρικης ,το φλοτερ που ειναι μεσα στο ποτηρακι ειναι παντα στο κατω μερος της θήκης και φαίνεται να μην κινηται , με πολυμετρο να ελέγξω τους διακόπτες εάν δουλεύουν.
  5. #25
    Στο φλοτερ εχει ενα κοκκινο ποτηρακι,αυτο δεν πρεπει να κουνιεται καθολου οταν περνει νερο.Αν κουνηθει ενεργοποιει την αντλια.Αν παλι ο μικροδιακοπτης που εχει απο πανω με τα 3 καλωδια ειναι καμενος-κολυμενος-βραχυκυκλωμενος τοτε παλι δουλευει η αντλια.
  6. #26
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    το κοίταξα το φλοτέρ δεν κουνιέται καθόλου ο διακόπτης δεν ενεργοποιεί την αντλία ο διακόπτης είναι οκ το μέτρησα με πολυμετρο για συνεχεία και είναι οκ .
    όπως το είχα βάλει και δούλευε και σταμάταγα και το ξεκίναγα κάτι μύριζε καμένο η μυρωδιά ερχόταν απο το καντράν βγάζω την ηλεκτρονική και βλέπω στην άκρη κάτι διόδους λιωμένους και στο καπάκι το άσπρο μουτζούρα όποτε μάλλον η ηλεκτρονική είναι για πέταμα μαζί και πλυντήριοDSC_2090.jpgDSC_2091.jpgDSC_2092.jpgDSC_2094.jpg.
  7. #27
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    κατι συνεδεσες λαθος ή πειραξες αισθητηρες με αναμμενο πληντυριο. Πάντως περασαν 230V εκει που δεν επρεπε.
  8. #28
    Ηλίας
    Jan 2011
    Πάτρα
    εδώ που τα λέμε όταν δούλευε αποσυνδεσα κάτι αισθητήρες για να δω αν θα σταμάταγε η αντλία να δουλεύει και τότε άρχισε να μυρίζει καμενο.
  1. [Neff] Πλυντήριο πιάτων Neff - Πρόβλημα
    από akis883 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 00:31
  2. [Άλλη] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων ARISTON
    από MarSC στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-16, 16:19
  3. [Neff] Πλυντήριο πιάτων neff SD13IT1F
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-16, 21:47
  4. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 00:47
  5. [Neff] διαρροή σε εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων NEFF
    από kynegeiros στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 78
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-15, 02:15
