Υποψιάζομαι ότι ο εγκαταστάτης δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή όταν τον κάλεσες δεύτερη φορά να δει το πρόβλημα, λόγο του σύντομου χρονικού διαστήματος όπως αναφέρθηκε και πιό πάνω.
Μιλάμε για σύστημα κλειστού κυκλώματος, εφόσον γίνεται συζήτηση για "ψυκτικό" καλύτερα να λέμε προπυλενογλυκόλη, 160 λίτρων με 10 μ . σωλήνα ζεστού νερού.
Το σύστημα πρέπει να είναι προσανατολισμένο ακριβώς στο Νότο και να υπάρχει μικρή ανοδική κλίση από δεξιά προς τα αριστερά ,την οποία στη φώτο που έβαλες δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω. Αν δεν είναι έτσι εγκλωβίζεται αέρας με αποτέλεσμα το υγρό να μην μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά, δηλαδή δουλεύει ο μισός συλλέκτης. Σε κάθε περίπτωση η πλήρωση του κλειστού κυκλώματος είναι από τα σημαντικότερα βήματα
Φρόντισε να μην κάνεις καμία κατανάλωση , ιδικά αν έχεις αναμεικτικές βρύσες μπορεί να μην το υπολογίζεις και αύριο στο τέλος της ηλιακής ημέρας ( αν έχει ηλιοφάνεια βέβαια) μέτρησε την θερμοκρασία του σωλήνα πάνω αριστερά , θα πρέπει να είναι πάνω από 50 βαθμούς, όπως επίσης και την θερμοκρασία του νερού όπως έκανες. Σίγουρα θα δεις διαφορά που οφείλεται στο μήκος και στη ποιότητα μόνωσης.
Τέλος αυτό που παίζει ρόλο είναι όχι τί θερμοκρασία νερού έχεις αλλά πόσο ζεστό νερό έχεις.
πριν απο λιγο εκανα μια μετρηση μετα απο καταναλωση νερου μπανιο 3 ανθρωπων εβαλα το probe του θερμομετρου ( fluke πολυμετρο) απευθιας κατω απο την βρυση και ειχα 55 βαθμους , θα κανω και οτι μου ειπες φιλε παυλο
Αν είναι έτσι όλα καλά, το πρόβλημα ήταν στην μέτρηση και στο χέρι σου . Μήπως είσαι φούρναρης?![]()
ηλελτρονικος φιλε απλα ειχατ ην ιδεα να μετρησω βαζοντας το εχτες σε ποτηρι βεβαια η μετρηση εγινε αμεσα δεν πιστευω οτι επεσε η θερμοκρασια κατα 10 βαθμους λογο του ποτηριου
ισως να θελει τις μερες του οπως λεει ο φιλος στεφος για σημερα ηταν πολυ ποιο ζεστο απο οτι εχτες
αυριο θα το ξανα κοιταξω
ευχαριστω για το μεχρι τωρα ενδιαφερων
σημερα εκανα νεες μετρησεις και εβγαλα και φωτο που μου ζητησατε
WP_20170501_11_40_11_Pro_LI.jpgWP_20170501_11_40_24_Pro_LI.jpgWP_20170501_11_40_53_Pro_LI.jpgWP_20170501_11_41_10_Pro_LI.jpgWP_20170501_11_41_12_Pro_LI.jpgWP_20170501_11_41_20_Pro_LI.jpg
εχω γραψει και θερμοκρασιες με μετρηση εξωτερικα επανω στους συνδεσμους να το πω ετσι σας δειχνω οτι μπροστα δεν υπαρχει κανενα εμποδιο και πως εχει γινει η τοποθετηση
και μια ερωτηση προφανως το αντιψυκτικο μπαινει στην βαλβιδα πο εχει επανω το μποιλερ αλλα για να γινει εξαερωση δεν πρεπει να ανοιξουμε καπου αλλου το κυκλωμα ωστε να τρεξει εξω το υγρο και μολις εχει σωστη τοη να σφραγισουμε ; αν τα λεω σωστα ποιο ειναι το σημειο που ανοιγουμε ;
να πω εδω οτι η μετρηση εγινε γυρω στις 12 πμ kai η εξοδος του ζεστου νερου και στον συνδεσμο επανω στο μποιλερ αλλα και στην βρυση ειναι στους 45 βαθμους
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p270 : 01-05-17 στις 13:14
Στην πρώτη φωτογραφία, αν δεν με γελάει το μάτι μου, οι δύο συλλέκτες φαίνονται να έχουν λίγο διαφορετικό προσανατολισμό. Αν ο δικός σου είναι ο λάθος, σου μειώενι την απόδοση. Ακόμη και λίγες μοίρες απόκλιση από το νότο κάνουν σημαντική διαφορά.
Επίσης, το διπλανό συλλέκτη βλέπω να τον σκιάζει κάτι; Αν ναι, δεν επηρρεάζει και το δικό σου το πρωί;
Αν καταλαβαίνω καλά από τη σκιά, οι φωτογραφίες σου είναι τραβηγμένες λίγο πριν το μεσημέρι, σωστά; Αν ναι, θα περίμενα παραπάνω από 55°C στην έξοδο του συλλέκτη εκέινη την ώρα, τέτοια εποχή και με καλό καιρό... ή είχατε συννεφιές;
το δικο μου ειναι το αριστερο με τον μονο συλεκτη η σκια ηταν κατι συννεφα που εκαναν βολτα .
12 μεσημερι ειναι οι μετρησεις για υτο λεω οτι κατι δεν καλα
Συμπλήρωσε νερό από την επάνω βάνα πάνω στο καζάνι μέχρι που θα ξεχειλίσει , κ θα είσαι εντάξει
