Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 46
  1. #31
    Γιώργο Somfy είναι το μοτέρ; Εϊναι ένα μονοκόμματο επίμηκες κυκλινδρικό που πάνω του τυλίγεται το ρολό, αν είναι παρόμοιο με αυτό που έχω στις τέντες. Δεν γνωρίζω τί τύπου μοτέρ είναι, αλλά αν έχει πυκνωτή προφανώς τον έχει εσωτερικά, έξω βγαίνει μόνο το καλώδιο.
  2. #32
    Εφόσον έχει ρελέ δεν φταίνε ο επεξεργαστής ούτε το ULN2003, εκτός αν όταν σου κάνει το πρόβλημα ακούγεται και κλικ από το ρελέ και ακόμα δεν το είπες!
  3. #33
    Το avatar του χρήστη villasgeo
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Ναι Νικο Somfy ειναι και ειναι οπως το λες .
    Οντως δεν το ειπα αλλα ειπα οτι ο ρελλες αφοπλιζει και γιαυτο σταματαει το ρολο .
    Για καποιο λογο ο επεξεργαστης "βλεπει" μηδενικο ή υπερβολικο ρευμα και αφοπλιζει τον ρελε
  4. #34
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από villasgeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οντως δεν το ειπα αλλα ειπα οτι ο ρελλες αφοπλιζει και γιαυτο σταματαει το ρολο.
    Εγώ ξαναδιάβασα το θέμα επί τούτου και ΠΟΥΘΕΝΑ δεν είπες ότι όταν σταματάει το ρολό είναι επειδή το ρελέ ανοίγει (τί πιο λογικό)... Τώρα το γιατί γίνεται αυτό είναι ένα άλλο θέμα...
  5. #35
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Update .
    Ο δεκτης μπηκε και δοκιμαστηκε σε αλλη εγκατασταση γειτονα .
    Ολες οι κινησεις γινονται κανονικα .
    Οποτε ειμαι σε μοτερ/πυκνωτη .
    Ο πυκνωτης απο οτι εψαξα ειναι εσωτερικα του σωληνωτου μοτερ .
    Θα ψαξω να δω πως βγαινει το μοτερ για να κανω την αλλαγή .
  6. #36
    Ο γείτονας έχει ακριβώς το ίδιο ρολό με σένα;
  7. #37
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Ναι ιδιο ρολο ( ιδιο μηκος ιδιο μηχανισμο ) τον βρηκα μεσω του αλουμινα που μας εβαλε τα ρολλα
  8. #38
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Thumbs up
    UPDATE : Τελος καλο ολα καλα
    Τελικα ηταν το μοτερ μπορει και ο πυκνωτής αλλα είναι μεσα στο μοτέρ οχι προσβάσιμος απο έξω , λυνεις μοτερ και τον βγαζεις Video Πως
    Παλι καλα που "μπηκε" εγγυηση γιατι ειναι τσουχτερο σε τιμη ( υποψην εχουν 5 χρονια εγγυηση αυτα τα μοτερ Somfy ) .
    Για να αλλαχτει θελει "κατεβασμα" ολο το ρολο .
    Αρχικα ξεβιδωνουμε τις βιδες που πιανει ο κορμος που τυλίγετε το ρολο πανω στο μοτερ ( 3 ηταν ) και μετα βγαζουμε τις πιαστρες που πιανουν το ρολο στον κορμο .
    Συνημμένο Αρχείο 43406
    Μετα απο την αλλη μερια εχει ενα αξονα που πιανει/κραταει τον κορμο και λυνουμε αλεν απο τον αξονα και βιδες απο τον κορμο και μετα αφαιρουμε τον κορμο
    Συνημμένο Αρχείο 43407
    Αφου βγαλουμε τον κορμο μενει το μοτερ , λυνουμε τις βιδες της βασης του και το παιρνουμε στο χερι
    Συνημμένο Αρχείο 43408
    και το παιρνουμε στο χερι [ Μοτέρ με μανιβέλα για ρολά SOMFY VECTRAN 50/12 CSI για άξονα Φ60 ( Ροπή 50 Nm) ]
    Συνημμένο Αρχείο 43409
    Μπηκε το νεο εγιναν αντιστροφα ολα και τοποθετηθηκε , ρυθμιστικαν τα ορια ( εχει ρυθμιστικο πανω στο μοτερ ) .
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον villasgeo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (28-03-17)
  10. #39
    Μπράβο Γιώργο για την υπομονή και την επιμονή σου
    Εμένα πάντως μου έχει μείνει η απορία, αφού έφταιγε το μοτέρ γιατί ανέβαινε κανονικά όταν γινόταν αντιστροφή των εξόδων από την πλακέτα;
  11. #40
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Κοιτα Νικο απο οτι ειδα ο δεκτης "βλέπει" το τι τραβαει το μοτερ ( ρευμα ) και κοβει στο πολυ ή στο λιγο ( εχει καποια στανταρ ) οποτε μολις "εβλεπε" οτι τραβαγε πιο πολυ εκοβε ο ρελες .
    Παλι νομιζω οτι το πιο πιθανο να ηταν ο πυκνωτης .
    Επισης ο τεχνικος που ηρθε με το που πατησε να ανεβει/κατεβει μου ειπε με την μια "ειναι το μοτερ το ακουω" και μου εξηγησε οτι τα "κοβει" με τον ηχο που κανουν εαν εχουν κατι .
    Το καλο ειναι οτι κατι εμαθα για το πως δουλευει το ολο συστημα .
  1. ρολο γκαραζοπορτας δεν ανεβαινει παντα
    από swatsquadgr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-16, 13:17
  2. [Τηλεόραση] thomson scenium 32'' δείχνει κοκκινο οπου ειναι μαυρο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 11:11
  3. [Siemens] δεν σταματα να παιρνει νερο
    από πελα στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 11:59
  4. PITSOS ξεκινα και σταματα
    από ferozasea στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-12, 19:37
