Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    ok κατάλαβα! όπως βλέπουμε και το led υπερύθρων σε ενα tv control...
    Θα αλλάξω πυκνωτή και R14 στα 0,5w
    Αν έχει καεί το led, πως το ζητάω ; είναι απλό led υπερύθρων; να πάω με τη πλακέτα στο κατάστημα;
    ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις!!!
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Πας δεν πας με την πλακέτα σε κατάστημα για το led, λίγο θα βοηθήσει.
    Δεν μπορούν να ξέρουν τι μήκους κύματος είναι το led που έχεις μέσα. Δεν το αναγράφει πάνω του.
    Αν δεν λειτουργεί αυτό που έχεις, θα πάρεις ότι led υπερύθρων έχουν (ένα ή δυο είδη θα έχουν από τα 20 που κυκλοφορούν) και δοκιμάζεις.
    Πόσο μέτρησες την R14;
    Μπορείς να δεις τι τιμές γράφουν πάνω τους οι δίοδοι DZ1 και DZ2 δίπλα στον κίτρινο πυκνωτή;
    Τι τιμή και τι τάση λειτουργίας έχει ο μεγάλος όρθιος πυκνωτής δίπλα στον κίτρινο πυκνωτή;
    (τα χρώματα στην R14 δείχνουν πολύ χαμηλή τιμή και θέλω να δω αν η τιμή της είναι πράγματι τόσο χαμηλή ή η τελευταία λωρίδα είναι αλλοιωμένη από την υπερθέρμανση και άλλαξε από καφέ σε μαύρο).
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    To Q2 (τρανζίστορ μαύρο κοντά στην R14) τι τιμή γράφει πάνω του; Ίσως αυτό είναι ο λόγος που η R14 έχει τόσο χαμηλή τιμή.
    Feb 2012
    εδώ και πάλι με νέο υλικό!
    δείτε φωτογραφία που φαίνεται καλά το BC337 και η R14
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και πάλι για όλες τις απαντήσεις!!
  5. #15
    Μέτρα τη R14 με πολύμετρο να δούμε πόσο δείχνει. Μέτρα και το LED εκπομπής στην κλίμακα ελέγχου διόδων, αν είναι καλό θα πρέπει να δείξει μια τάση ορθής φοράς 1V περίπου.
  6. #16
    Feb 2012
    Post
    λοιπόν Μέτρησα, R14 δείχνει 39 ohm και η δίοδο που καταλήγει στην R14 εχει μια τιμή 1237, η άλλη δίοδο δε δείχνει τίποτα...και μάλλον είναι ο ένοχος ???
  7. #17
    Η άλλη δίοδος είναι δέκτης υπερύθρων και δουλεύει με ανάστροφη πόλωση (όταν φωτίζεται με υπέρυθρο φως το ανάστροφο ρεύμα αυξάνει), ή πιθανότερα είναι φωτοτρανζίστορ παρόλο που έχει δυο πόδια και μοιάζει με LED. Το υπέρυθρο LED εκπομπής μου φαίνεται παράξενο να έχει τάση ορθής φοράς 1.237V, συνήθως έχουν γύρω στο 1V.
  8. #18
    Feb 2012
    Οπότε? Να αλλαξω προληπτικά τον κιτρινο πυκνωτή. Πάντως νομιζω πως κάτι εγινε αφού πειραξα το τριμερ για να αλλάξω την ευαισθησία ή εκπομπή ..... τι λέτε να το εγκαταλειψω και να βάλω στη θεση του εναν απλό χρονοδιακοπτη 10 δευτερολέπτων με μπουτον??? Ξέρει κανείς που θα βρω τέτοια κυκλωματα? Με το 555 ίσως?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimison : 10-11-16 στις 19:13
  9. #19
    Αν το βρίσκεις πιο εύκολο να φτιάξεις ένα κύκλωμα από το 0 παρά να επισκευάσεις αυτό εδώ, τί να πω! Τάση στον μεγάλο ηλεκτρολυτικό έχεις μετρήσει; Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
  10. #20
    Feb 2012
    Φίλιππε σ'ευχαριστώ για την ανταπόκριση, ναι έχεις δίκιο θα κοιτάξω μήπως το επισκευάσω, εκείνο που με ανησυχεί είναι, το αν είναι εντάξει οι δίοδοι, πομπός και δέκτης ή αν πω πως τις αλλάζω για σιγουριά, πως θα βρω τις τιμές τους??? μπορώ να βάλω κάτι αντίστοιχο?? γι αυτό αναρωτήθηκα! μήπως είναι καλύτερα να βάλω ένα καινούργιο κύκλωμα?! θα ξεκινήσω όμως με τον κίτρινο 0,68μf / 250v~ και βλέπω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimison : 11-11-16 στις 16:46
