Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 27 από 27
  1. #21
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Σε καμία συσκευή δεν οδηγείται buzzer από triac ούτε από ρελέ. Το buzzer που έχεις εδώ δεν έχει ενσωματωμένο ταλαντωτή (είναι σκέτη πιεζοηλεκτρική κάψα) και οδηγείται με παλμούς ακουστικής συχνότητας από το κύκλωμα (πιθανότατα τον μικροελεγκτή του συστήματος). Ενδιάμεσα μπορεί να υπάρχει buffer (τρανζίστορ ή ολοκληρωμένο) για επαύξηση ρεύματος. Αν είναι έτσι δεν μπορεί να υπάρχει πρόβλημα που χτυπάει συνέχεια διότι αν υπήρχε βραχυκύκλωμα ή διακοπή στο driver το buzzer θα έκανε ένα ξερό "κ" τη στιγμή της παροχής ή της διακοπής της τροφοδότησης ενώ κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν θα άκουγες κανένα ήχο.
    σωστά έχεις δίκιο , τώρα που το ξαναβλέπω είναι σαν αυτά που έχουν οι μελωδικές ευχετήριες κάρτες κ.λ.π. (μικρό σε απαιτήσεις ισχύος ) και όπως λες και συ το πιο πιθανό είναι να τροφοδοτείται από τον μικροελεγκτή
  2. #22
    May 2014
    Ε τι τωρα να αντικαταστήσω ή να αφήσω την πλακέτα ξεβράκωτη χωρίς συναγερμούς να μου ζαλίζουν τον έρωτα΄;
    στη σελίδα 46 από τις οδηγίες γράφει για ρύθμιση ώρας της συσκευής
    Υποθέτω το βάζεις στην ώρα πριν τον ξεκινήσεις
    1. Setting the clock
    When the microwave oven is on, the text
    β€œ0:00” appears on the LED, and the
    buzzer sounds.
    1. Press β€œKitchen Timer/Clock” twice to
    select the clock setting function; the
    hour digits on the clock will begin to
    flash.
  3. #23
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Κώστα το είδα το εγχειρίδιο αλλά το καντράν είναι διαφορετικό (αναρτημένη φώτο) πρέπει να είναι το ρολόι γιατί βαράει μπαζερ κ στην οθόνη αναβοσβήνει 12 κ 24H το οποίο μάλλον χρειάζεται σετάρισμα αλλά δοκίμασα πλείστους συνδυασμούς χωρις αποτέλεσμα
  4. #24
    May 2014
    Αν βρεις το δικό του βιβλίο κάτι θα γράφει
    Μέχρι τώρα πώς έβαζες την ώρα ;
  5. #25
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τώρα δεν δουλεύει κίολας δεν ενεργοποιεί το πλήκτρο σταρτ τον φούρνο , θα το μπαρκάρω σε ηλεκτρονικό να ριξει φως στην υπόθεση . Τι τα θέλουν τα ηλεκτρονικα σε φουρνάκια με δύο περιστροφικά πλήκτρα 1 για χρόνο κ 1 για ισχύς κ με ενα 60αρι ωραιότατοι φούρνοι.
  6. #26
    May 2014
    Κάτι θα σου έφυγε από τη θέση του ή κάποιο καλώδιο κόπηκε
    Εκεί πάει η μόδα σε όλες τις συσκευές πλέον
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 10-03-16 στις 03:05
  7. #27
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τελικά το πρόβλημα όπως μου είπε ο τεχνικός ήταν 2 καμμενοι πυκνωτές , αντικαταστάθηκαν και τώρα έπαψε ο φούρνος να γαυγιζει. Ευχαριστώ όλους
  1. Φούρνος μικροκυμάτων neff
    από KOLES1973 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 14:55
  2. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων Bluesky
    από Georggg στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 17:45
  3. [Άλλη] Βλάβη σε φούρνο μικροκυμάτων
    από aser στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-12, 17:36
  4. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ FRANKE FHB6004 4CT
    από bgin στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 08:21
  5. Ασφάλεια για φούρνο μικροκυμάτων
    από apa02gr στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 15:18
