Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Η ηλεκτροκόλληση είναι η (imperia arc 185) η οποία εχει ισχυς 8kw οπότε πχ. V=8000w/50A=160V δεν είναι και μικρή τάση , κυριε Νικο η γαλβανική απομονωση είναι 'οπως ενας μετασχηματιστης 1/1 που βάζουμε σε μπανια κήπους κτλ ; νομίζω ότι δεν παιζει ρόλο αν πίασω είτε φαση είτε ουδετερο (εφοσον γίνεται απομονωση από την γή) φανταζομαι οτι υπαρχει προβλημα οταν πιάσω ταυτόχρονα φαση ουδέτερο.
    Ερωτηση εάν δεν βγάλω πολους μπαταριας και ηλεκτροκολλήσω καροτσα ενός αγροτικου αυτοκινήτου θα καταστρεψω την μπαταρία του;;
    8000w ειναι οσο η εγκατασταση σε ενα σπιτι.λες να τα τραβας εσυ απο μια ηλεκτροκολησουλα με σουκο;
    Επισης η δουλεια στην ηλεκτροκολληση γινεται στα Α. Εχει πολλα Α και μικρη ταση 50-70v.
    Μια μεγαλη (τριφασικη) που μπορει να εχει ισχυ 8kw θα εχει και 200Α στο ηλεκτρόδιο.
    γιωργος
    Mar 2010
    τριπολη
    μπορεις να κολλησεις ηλεκτροδια αλουμινιου γιαυτο και υπαρχουν αλωστε,πρεπει να εχεις inverter οχι απλη πηνιου δεν τ αναβει και να ακολουθησεις τα βηματα ζεσταμα κλπ.επισης να ξερεις οτι πολλα αλουμινια οπως των παραθυρων δεν ειναι συγκολλησημα λογω προσμιξεων οπως και παρα πολλα κραματα αλουμινιου.Το + και το - τωρα στη τσιμπιδα εχει να κανει με το τι ηλεκτροδιο κολλας,το κουτι εχει πανω σχηματα που μπαινει το καθενα,και ναι σε πολλες κατασκευες μπορει να αλαξουμε πολλους ωστε να αλαλαζει κα8οδο και ανοδο και να ζεσταινεις λιγοτερο η περισσοτερο το προς συγκολληση υλικο η το ηλεκτροδιο,συνηθως σε ψιλες λαμαρινες,Οσο για τα 8κw που βλεπεις πανω στη μηχανη εννοει οτι για να δουλεψει σωστα με γεννητρια πρεπει η γεννητρια να ειναι τοσα
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον γιωργαρος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (03-02-16), goulf (04-02-16)
  4. #13
    γιωργος
    Mar 2010
    τριπολη
    οι παλιες μηχανες ειχαν εναλλασομενο τοξο γιαθτο και η λαμψη τους ηταν πιο ανεκτη ,τωρα με του συνεχους(inverter) το τοξο ειναι συνεχομενο δουλευονται πιο ευκολα και δεν ειναι για να δεις πολλες λαμψεις γιατι δεν εχει υπνο το βραδυ
  5. #14
    γιωργος
    Mar 2010
    τριπολη
    οι κανονες για τα inverter εχουν μαξιμουμ βολταζ 50βολτ και κατω γιαυτο δεν εχεις θεμα ,βεβαια αν εισαι με βρεγμενα γαντια και πατας νερα να δεις ωραια εμπειρια να προσπαθεις να βαλεις το ηλεκτροδιο στη τσιμπιδα λολ .
  6. #15
    γιωργος
    Mar 2010
    τριπολη
    καλο ειναι να τη βγαλεις μπορει να βρασει η μπαταρια και μπορει αν ειναι νεας τεχνολογιας να καψεις και τιποτα ,παλια στα αγροτικα δε βγαζαμε καθολου εχουν κολλησει οι αγροτες ουουουου
  7. #16
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από γιωργαρος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν γνωρίζετε και άλλες λεπτομέρειες περί αλουμινίου ?
    Ο Λόγος που ρωτάω είναι ότι παλιά κολλούσα αλουμίνιο με φιάλες ασετυλίνης .
    Θα ήθελα να μάθω αν αυτές οι ηλεκτροκολλήσεις κάνουν ίδια δουλειά και άψογη όπως με τα οξυγόνα? που απλώνει η κόλληση χωρίς να σχηματίζει χοντρές "μπάλες " και ακανόνιστες κολλήσεις ?
    Η ηλεκτροκόλληση μπορεί να κολλήσει και λεπτές λαμαρίνες αλουμινίου π.χ.? ή θα τις τρυπάει παρομοίως όπως γίνεται με τις σιδερένιες λαμαρίνες .
    Δηλαδή? τι είδους αλουμίνιο μπορώ να ζητήσω για να κολλήσουν? έχει σχέση με την καθαρότητα του αλουμινίου? π.χ. 99% αλουμίνιο?
  8. #17
    Γαλατσι
    Το ηλεκτρόδιο αλουμινίου κολλάει μια χαρά αλλά είναι πολύ λίγες οι μηχανές που μπορείς να βρεις για να το κάνουν αυτό. Για να ξεκινήσει ένα κόλλημα με ηλεκτρόδιο αλουμινίου θες μηχανή με τουλάχιστον 100v τάση εν κενώ γι αυτό λέμε ότι το 99% των μηχανών εμπορίου μιλάω πάντα για Inverter δεν μπορεί να το πετύχει γιατί όλες λειτουργούν μέχρι 75v τάση εν κενώ.Για ηλεκτρόδιο 2,5mm θέλει 80 A και πρέπει να έχει + στο ηλεκτρόδιο . Μέσα στα 25 χρόνια επισκευών τέτοιων μηχανημάτων Inverter κόλλησα δύο φορές μόνο αλουμίνιο και το λάτρεψα οι μηχανές είχαν 115 v και 120 v τάση εν κενώ. Καμία ανεπιτυχής προσπάθεια το ηλεκτρόδιο ξεκίνησε και τελείωσε όπως όλα τα άλλα. Εχει παραξενιές η σωστή συγκόλληση αλουμινίου, αν το αντικείμενο έχει πάχος θέλει προθέρμανση .Τώρα όσον αφορά στο ερώτημά σου αν κολλάει το ψιλό αλουμίνιο αυτό μπορεί να γίνει μόνο με Tig Pulse . Εφερα δείγματα από Φρανκφούρτη αλουμίνιο λάμα 12 χιλιοστά πάχος και κάθετα είχαν κολήσει οι Γερμανοί με γαζί ψαροκόκαλο μονοκόματο λαμαρίνα 8 δέκατα χωρίς προθέρμανση και χωρίς να έχει τρυπήσει. Αξία μηχανής 12000 ευρώ .Με τέτοια ή παρόμοια μηχανή μπορείς να κολλήσεις από 4 δέκατα αλουμίνιο γαζί μέχρι 25χιλ μασίφ. Θα μείνω στο Tig στην αυτογενή συγκόλληση διότι για το ηλεκτρόδιο δεν έχω να πω κάτι άλλο όσον αφορά την καθαρότητα έχει τη σημασία της η καθαρότητα των δύο προς συγκόλληση μετάλλων διότι κατά την συγκόλληση και ενώ τα δύο μέταλλα είναι σε τήξη βγαίνουν στην επιφάνεια όλες οι ακαθαρσίες του μετάλλου και οι ακατάλληλες προσμίξεις οι οποίες εντάξει απλά δημιουργούν λίγο θεματάκι στην τελική εικόνα του αποτελέσματος. Το Tig αν δεν θέλεις παραγωγή αν δεν θέλεις ποσότητα είναι ο ΑΡΧΗΓΟΣ .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 04-02-16 στις 04:50
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (04-02-16)
  10. #18
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Τι θεματακι;ολα στο χερι ειναι.ο κουμπαρος μου κολαει με tig αλουμινιο (σωλήνες γωνίες κλπ) και πραγματικα δεν ξεχωριζεις αν ειναι απο χερι.νομιζω εχει και φωτο αν θελετε να ανεβασω
  11. #19
    Γαλατσι
    Αυτή η φωτό δεν είναι δική μου είναι από ένα φίλο που μιλάγαμε στο FB και είναι κόλλημα από μηχάνημα Tig.Το ψαροκόκαλο σε όλο του το μεγαλείο.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (05-02-16), Vulcan (04-02-16)
  1. πρόβλημα με inverter ηλεκτροκολληση της spark 180
    από Λαζαρίδης στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-13, 12:34
  2. Προβλημα σε ηλεκτροκολληση Filer
    από balantis20 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-13, 00:12
