    Προεπιλογή Επισκευή HDD
    Σε ένα παλιό σύστημα δεκαετίας με Athlon κάηκε το southbridge από υπερθέρμανση και μου έκαψε έναν HDD 250GB της WD.
    Ο δίσκος αυτός δεν αναγνωρίζετε από κανένα άλλο pc που τον τοποθέτησα.
    Μετά από αυτό το συμβάν έφτιαξα ένα άλλο PC με 320GB πάλι της WD.
    Παρατηρώ τώρα ότι η πλακέτα κάτω από τον 250αρη που κάηκε είναι ίδια με την πλακέτα του 320αρη.
    Μπορώ να βάλω την πλακέτα του 320 στον 250 για να πάρω τα αρχεία? Θα δουλέψει?
    Ή ο 320 έχει διαφορετικό firmware?
    Η συνήθης βλάβη μετά από υπερθέρμανση του southbridge ποια είναι? Κάνα regulator μήπως? Είναι εύκολη η επισκευή? Είναι εύκολη η αλλαγή των πλακετών μεταξύ των δίσκων?
    Αναμείνατε να ανεβάσω φωτογραφίες
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kostas_dh Εμφάνιση μηνυμάτων
    ακόμα και πλακέτα απο WD250 να βάλεις , αν δεν εχει το ιδιο firmware και αν δεν ειναι και το ιδιο revision στο PCB παλι δεν θα δουλέψει
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (25-01-16), leosedf (25-01-16)
    Φίλε Κώστα πράγματι έτσι είναι. Ο δεύτερος δίσκος της WD που έχω είναι τελείως διαφορετικός απ΄αυτόν που κάηκε. Ο δίσκος είναι σ΄αυτήν την κατάσταση:
    Αφήνω στην άκρη τον WD για μελλοντική επισκευή.
    Στον ίδιο υπολογιστή υπήρχε και ένας 500GB Segate ο οποίος κάηκε κι αυτός. Το καλό είναι οτι έχω έναν ολόιδιο με αυτόν. Η μόνη διαφορά τους είναι το εργοστάσιο κατασκευής.
    Έχουν το ίδιο firmware.
    Τι λέτε? Αν αλλάξω το PCB θα δουλέψει? Είναι κάτι που πρέπει να προσέξω?
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=51488
    Βρήκα αυτό το θέμα απ΄όπου κατάλαβα ότι ακόμη και δύο ίδιους δίσκους αν έχεις δεν μπορεί να δουλέψει ο ένας με το PCB του άλλου.
    Όμως το πιο σημαντικό που διάβασα σε ένα θέμα 15 σελίδων είναι αυτό:
    "Το τραγικό είναι πως το data recovery γενικά αντιμετωπίζεται - δε ξέρω πως να το πω καλύτερα - σαν ερμητικά κλειστό αντικείμενο... Σχεδόν καμιά πληροφορία πουθενά..."
    Πάντως θα δοκιμάσω να κάνω ανταλλαγή PCB στους δίσκους
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Καλησπέρα Κώστα. Eiναι το γνωστό πρόβλημα που έχει αυτή η σειρά με το firmware. Πριν κάνεις οτιδήποτε ,διάβασε λίγο στο νετ για αυτό το πρόβλημα. Είναι σχετικά εύκολο ,εάν έχεις κατάλληλο εξοπλισμό. Πριν χρονιά θυμάμαι ,είχα επισκευάσει δεκάδες.
    https://www.google.gr/webhp?sourceid...a+7200.11+sd15
    Και αυτό:
  11. #10
    Τελικά έκανα αλλαγή στα PCB και στους δύο δίσκους. Έλπιζα ότι ο χαλασμένος θα δούλευε με το καλό PCB. To BIOS τον αναγνώρισε αλλά με χωρητικότητα 0 GB
    Συνημμένο Αρχείο 41304
    O καλός δίσκος με το PCB του χαλασμένου δεν δούλεψε καθόλου. Μόνο χτυπούσαν οι κεφαλές 3-4 φορές όταν προσπαθούσε να τον αναγνωρίσει το PC τα λεγόμενα click of death.
    Από αυτά τα δύο αποτελέσματα βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο χαλασμένος δίσκος έχει πρόβλημα και στο PCB και στους δίσκους ή στις κεφαλές.
    Υπάρχει περίπτωση να είναι το πρόβλημα στο firmware. Υπάρχει και η περίπτωση που διάβασα στο θέμα http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=51488 όπου έπρεπε να βάλει στον καινούργιο PCB τα disk specific δεδομένα για το calibration των κεφαλών στα tracks κτλ στην EEPROM. Υπάρχει περίπτωση να είναι χτυπημένος ο δίσκος στο σημείο που χρησιμοποιεί για να ξεκινήσει. Ίσως χάλασε το σύστημα των κεφαλών. Ή συνδυασμός κάποιων από τα παραπάνω.
    Έχω έναν εξωτερικό σκληρό 1ΤΒ με σύνδεση USB όπου θα δοκιμάσω να βάλω τους χαλασμένους δίσκους στη θήκη του μήπως και δουλέψουν.
  1. [Φορητό Ραδιόφωνο] Επισκευή miniusb
    από RyDeR στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-14, 21:44
  2. Επισκευή τροφοδοτικού PC
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 14:48
  3. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron 1564 λαμπακι Hdd αναμενο
    από nextforbest στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 02:14
  4. [DVD Player] Toshiba HDD/DVD video recorder. (Mod.N. RD-XS27-K-TE)
    από siolosni στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-11, 23:16
  5. Επισκευή Cd
    από Fonte στο forum Παιχνιδομηχανή
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-11, 00:53
