Σελίδα 1 από 15 12311 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 148
    Προεπιλογή "Κουτσό" chip
    Καλημέρα σε όλους.
    Θα ήθελα τη βοήθεια σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω εδώ και 10 μέρες... Καταρχήν έπεσε ένας 2.5" δίσκος μου στο πάτωμα ενώ δούλευε (τον είχα συνδεδεμένο εξωτερικά στο laptop για να πάρω κάτι δεδομένα). Αμέσως άρχισε να κάνει τα κλασικά κλικ κλικ (click of death) η κεφαλή του... Όντας τεχνικός υπολογιστών πήρα τη μεγάλη απόφαση να τον ανοίξω... ΟΚ αυτό που είδα ήταν αναμενόμενο... Από τον βραχίονα των κεφαλών είχε ξεκολλήσει η μία από τις τέσσερις κεφαλές... Παραγγέλνω από το eBay έναν ολόιδιο δίσκο (ευτυχώς που τον βρήκα), για να αλλάξω όλο το βραχίονα...
    Ώσπου να έρθει ο δίσκος χάλασα και άλλους 3-4 δίσκους για εξάσκηση αλλαγής των κεφαλών... Παράλληλα έκανα και το τρισμέγιστο λάθος να πειραματιστώ με τον χειρότερο τρόπο στον δικό μου δίσκο (τον ασθενή). Αυτό που έκανα λοιπόν ήταν με ένα κατσαβιδάκι να αρχίσω να γεφυρώνω διάφορα σημεία μπας και διαβάσει ο δίσκος έστω και με τρεις κεφαλές από τα υπόλοιπα τρία platters... Αποτέλεσμα... Στο 3ο-4ο γεφύρωμα έπαψαν να γυρνάνε και τα platters... Προφανώς έκαψα το PCB μου...
    Διαβάζω λίγο ακόμη σε ένα σχετικό με data recovery forum και μαθαίνω πως μπορώ να αλλάξω και το PCB αρκεί να πάρω από το δικό μου PCB την EEPROM που κρατάει κάποια εντελώς disk specific δεδομένα για το calibration των κεφαλών στα tracks κτλ (ακόμη και δίσκοι με διαδοχικά serial numbers έχουν διαφορετικά δεδομένα μέσα στην EEPROM τους).
    Έρχεται λοιπόν ο δίσκος τη Δευτέρα, και ενώ περίμενα να με δυσκολέψει ίσως και καταστροφικά η αλλαγή των κεφαλών, ως εκ θαύματος πραγματοποιήθηκε άψογα... Σχεδόν επαγγελματικά... Ψεκάζω τον δίσκο με πεπιεσμένο αέρα να φύγουν τυχόν σκόνες, και τον κλείνω... Τον συνδέω στο PC και φυσικά δε ξεκινάει να γυρνάει (λογικό, εφόσον από βλακεία έκαψα την πλακέτα). Βάζω την πλακέτα του νέου δίσκου μπας και δουλέψει έστω και χωρίς τη δική μου EEPROM και ξεκινάει ο δίσκος, αλλά δε μπορούν να βρουν οι κεφαλές τα tracks... Λογικό και αναμενόμενο χωρίς τη σωστή EEPROM.
    Παίρνω λοιπόν την απόφαση να αλλάξω τις EEPROM (κάτι που αρχικά το θεωρούσα αρκετά εύκολο μιας και έχω μια σχετική εξοικείωση με το κολλητήρι). Ελάτε όμως που τον αναρροφητή τον είχα σπίτι, και από τον ενθουσιασμό μου ότι θα λειτουργούσε μετά από αυτό δε πήγα να τον πάρω... Έτσι προσπάθησα με μια λεπίδα από ξυράφι να ανασηκώσω την EEPROM ενώ παράλληλα ζέσταινα με το κολλητήρι τα ποδαράκια της.
    Αποτέλεσμα, 2 ποδαράκια έμειναν επάνω στο PCB... Καταστροφικό... Παρόλα αυτά συνέχισα τις βλακείες και με τη λεπίδα του ξυραφιού έξυσα το πυρίτιο στο σημείο που έφυγαν τα ποδαράκια για να βρω το μέταλλο το οποίο συνδέει τα ποδαράκια αυτά με τον πυρήνα του chip... Προφανώς όμως είναι τόσο μικροσκοπικά που με γυμνό μάτι δε βρήκα τίποτα (αντιθέτως χάλασα και μια γωνίτσα από το chip).
    Μετά από όλα αυτά τα εισαγωγικά, η ερώτηση μου είναι η εξής: Υπάρχει τρόπος έστω με 6 επαφές να διαβάσω το περιεχόμενο της EEPROM και να το περάσω σε ένα νέο chip? Ή έστω, κάποιο εργαστήριο ηλεκτρονικών με τον κατάλληλο εξοπλισμό λέτε να μπορεί να αναπληρώσει με καλώδιο (kynar wire) τα ξεκολλημένα ποδαράκια κολλώντας πχ το καλώδιο κατευθείαν στα σημεία μέσα στο chip?
    Αυτή η EEPROM είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο δίσκος να διαβάσει τα δεδομένα μου...
    Να και δύο φωτογραφίες από το βιασμένο chip...
    Το avatar του χρήστη lastid
    Feb 2009
    Το datasheet της EEPROM είναι αυτό.
    Από ότι φαίνεται, έχουν αποκοπεί το Vcc και το HOLD#.
    Ας δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς να σκάψεις περισσότερο το chip.
    Υποθέτοντας ότι το HOLD# έχει ενσωματωμένη pullup, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο να το αφήσεις ασύνδετο.
    Στο Vcc τώρα, που είναι και αυτό που μας καίει, μια που χωρίς τροφοδοσία δεν κάνουμε τίποτε:
    Συνήθως μία ψηφιακή είσοδος έχει δύο εσωτερικές διόδους προστασίας, μία προς το VCC και μία από το GND.
    Αν οι είσοδοι του συγκεκριμένου ολοκληρωμένου έχουν τέτοιες διόδους, τότε δίνοντας τάση 3.3+0.7=4V σε μία αχρησιμοποίητη είσοδο, θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δίοδός της προς το Vcc, όπου και θα εμφανιστούν 4-0.7=3.3V και το ολοκληρωμένο θα λειτουργήσει κανονικά. Αυτό θα γίνει με την προυπόθεση ότι η δίοδος θα μπορεί να αντέξει στο ρεύμα λειτουργίας του ολοκληρωμένου, που συνήθως έτσι είναι.
    Μία τέτοια ελεύθερη είσοδος είναι η W#, η οποία και δεν θα έχει πρόβλημα στο να την κρατήσεις high.
    Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά θα σε βοηθήσουν να διαβάσεις την EEPROM αν α) υπάρχει pullup στο HOLD# και β) υπάρχει δίοδος προστασίας στο W#.
    Θα μπορούσες να ψάξεις/βρεις/παραγγείλεις το ίδιο ολοκληρωμένο και να πειραματιστείς.
    Σε ευχαριστώ άπειρα για το χρόνο σου Δημήτρη.
    Απλά δεν είμαι ηλεκτρονικός και μερικά από αυτά που γράφεις μου φαίνονται κινέζικα. Μπορείς να μου πεις τι πρέπει να ψάξω/αγοράσω ώστε να πειραματιστώ με το chip? Και επίσης αυτός ο πειραματισμός προς ποια λύση θα κινείται? Να πάρω τα δεδομένα μέσα από το τσιπ και να τα αντιγράψω σε κάποιο άλλο άδειο ή να χρησιμοποιήσω αυτό το ίδιο στο PCB μου?
    Edit: Διάβασα πιο προσεκτικά το post σου και το κατάλαβα καλύτερα μπορώ να πω... Θα πρέπει να πάρω 1 ίδιο chip και να προσπαθήσω να το συνδέσω χρησιμοποιώντας ως εναλλακτική Vcc την W#. Όλα αυτά όμως πως θα τα κάνω? Γίνεται να φτάξω/πάρω κάποιο adapter για σύνδεση στον υπολογιστή? Πως θα καταλάβω ότι λειτουργεί το νέο chip με την εναλλακτική σύνδεση του?
    Please προσπάθησε να χρησιμοποιήσεις γλώσσα κατανοητή για έναν προγραμματιστή Η/Υ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PrinceOfAbyss : 24-06-10 στις 12:40
    Feb 2009
    Ναι, σωστά κατάλαβες.
    Πρέπει να βρεις ένα ίδιο ολοκληρωμένο, να βεβαιωθείς ότι γενικά διαβάζεται με τον τρόπο που λέω, να διαβάσεις τα περιεχόμενα του παλιού, να τα μεταφέρεις στο νέο και κατόπιν να κολλήσεις το νέο στον controller.
    Για το σκοπό αυτό θα χρειαστείς
    α) Έναν EEPROM programmer κατάλληλο για SPI EEPROMS , για λειτουργία στα 3.3V και να μπορεί να αντιγράφει. Δανείζεσαι από γνωστό, αγοράζεις ή φτιάχνεις δικό σου.
    β) Adaptors για να κολλήσεις πάνω τους τα ολοκληρωμένα ώστε κατόπιν να τα τοποθετήσεις στον programmer. Κάτι σαν αυτό δηλαδή.
    Μπορώ αν θέλεις να σου τις κάνω, είναι πανεύκολες οι πλακετίτσες αυτές.
    γ) Έναν τρόπο να δώσεις 4V. Μεταβλητό τροφοδοτικό πάγκου είναι η καλύτερη τεχνικά λύση. Υπάρχουν όμως και άλλες.
    δ) Ένα (τουλάχιστο!) νέο ολοκληρωμένο, ώστε να πειραματιστείς και να αντιγράψεις. Έψαξα λίγο στο internet και είδα ότι το ολοκληρωμένο αυτό είναι παλιό και θα είναι λίγο δύσκολο να το βρεις. Εναλλακτικές λύσεις? 1. Να βρεις ολοκληρωμένο της ίδιας εταιρείας και ίδιας τεχνολογίας αλλά νεώτερο και με μεγαλύτερη χωρητικότητα (έψαξα αλλά δεν βρήκα άμεσα διαθέσιμο) ή 2. Να ξηλώσεις ένα από παρόμοιο δίσκο.
    Το avatar του χρήστη herctrap
    Ηρακλής
    May 2010
    Αιγάλεω / Πυλος
    αν παρεις εναν ιδιο δισκο
    αλλαξεις τους δισκους
    και με ενα restore programm ψαξεις τον δισκο?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lastid Εμφάνιση μηνυμάτων
    α) Αυτό κάνει λογικά (και το manual του) ε?
    β) Θα πάρω αυτό που μου έδειξες, μη σε κουράζω να μου φτιάξεις, αν και θα μπορούσα να το φτιάξω και μόνος μου (απλά θα πρέπει να πάρω τα υγρά για την αποχάλκωση, να εγκαταστήσω το multisim, να πάρω διαφάνειες κτλ...)
    γ) Τροδοφοτικό μεταβλητής τάσης έχω.
    δ) Άντε να τα βρω... Που θα μου πάει όμως? Κάτι θα κάνω... Αλήθεια, πρέπει να είναι της ίδιας μάρκας? Γιατί ο δίσκος "δωρητής" που πήρα έχει δική του EEPROM απλά είναι διαφορετικής μάρκας (και φυσικά έχει τα δικά του δεδομένα μέσα).
    Edit: Το chip μου γράφει επάνω FL040A006. Εγώ τι chip θα πρέπει να βρω για να είναι συμβατό? Από ότι είδα στο datasheet που μου έδωσες, δεν αναφέρουν για κάποιο συνδυασμό με τα συγκεκριμένα στοιχεία του δικού μου chip.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από herctrap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα platters όταν είναι παραπάνω από ένα ΔΕΝ μετακινούνται... Χάνεται η ευθυγράμμιση των cylinders ακόμη κι αν μετακινηθούν σχετικά μεταξύ τους κατά 0,01mm και τότε δε μπορεί να γίνει τίποτα και από κανέναν... Δε χρειάζεται κάτι τέτοιο έτσι κι αλλιώς... Μια χαρά γίνεται η δουλειά με αλλαγή κεφαλών και PCB (αρκεί να πάρεις από το δικό σου PCB την εν λόγω EEPROM).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PrinceOfAbyss : 24-06-10 στις 13:56
    Το avatar του χρήστη firewalker
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    Αν βρεις ένα δίσκο άλλαξε απλά τις πλακέτες. Όσος φορές το δοκίμασα δούλεψε χωρίς πρόβλημα.
    Γίνε ρεαλιστής, μείνε ονειροπόλος ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από firewalker Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PrinceOfAbyss
    ...Έρχεται λοιπόν ο δίσκος τη Δευτέρα, και ενώ περίμενα να με δυσκολέψει ίσως και καταστροφικά η αλλαγή των κεφαλών, ως εκ θαύματος πραγματοποιήθηκε άψογα... Σχεδόν επαγγελματικά... Ψεκάζω τον δίσκο με πεπιεσμένο αέρα να φύγουν τυχόν σκόνες, και τον κλείνω... Τον συνδέω στο PC και φυσικά δε ξεκινάει να γυρνάει (λογικό, εφόσον από βλακεία έκαψα την πλακέτα). Βάζω την πλακέτα του νέου δίσκου μπας και δουλέψει έστω και χωρίς τη δική μου EEPROM και ξεκινάει ο δίσκος, αλλά δε μπορούν να βρουν οι κεφαλές τα tracks... Λογικό και αναμενόμενο χωρίς τη σωστή EEPROM...
    firewalker πόσες φορές το έχεις κάνει και δούλεψε;
    Αυτή η τεχνική που αναφέρει ο firewalker δούλευε σε δίσκους τεχνολογίας προ δεκαετίας.
    Οι σημερινοί δίσκοι δε δουλεύουν έτσι. Χρειάζονται αυτά τα δεδομένα για το calibration τους, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι αποθηκευμένα στη συγκεκριμένη EEPROM, αλλά σε μερικά μοντέλα είναι αποθηκευμένα στο λεγόμενο service area (SA) του δίσκου. Μακάρι να ήταν πιο απλά τα πράγματα.
    Edit: Να και οι δύο πλακέτες... Η patient όπως καταλαβαίνετε είναι η δική μου και η donor του δίσκου που βρήκα. Είναι ολόιδιες, εκτός από την μάρκα της EEPROM. Στις φωτό βασικά λείπουν οι EEPROM... Είναι τραβηγμένες λίγο μετά την αποτυχημένη "μεταμόσχευση" τους...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PrinceOfAbyss : 24-06-10 στις 14:39
    Feb 2009
    Αλέξανδρε,
    κι εγώ αυτό εξ' αρχής θα πρότεινα μια που συνήθως λύνεται έτσι το πρόβλημα. ο Πέτρος όμως είπε ότι το δοκίμασε και οι κεφαλές δεν βρίσκουν τα tracks. Εκτός κι αν έγινε κάποιο λάθος ή το πρόβλημα είναι αλλού.
    Πέτρο,
    α)Μάλλον ναι
    δ)Κατά προτίμηση να είναι της ίδιας μάρκας, για να πειραματιστείς. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αγοράζεις συμβατά και δοκιμάζεις στα τυφλά. Για αναζήτηση συμβατών, αν θέλεις το ψάχνω και σου λέω. Ίσως όμως το καλύτερο θα είναι να χρησιμοποιήσεις την EEPROM από την 2η πλακέτα που από ότι κατάλαβα έχεις. Είναι από ολόιδιο δίσκο?
  1. SONY 420GS CRT 19" ψυχρή κόλληση " Ίσως "
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 22:58
