Σελίδα 5 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 3456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 54
  1. #41
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα έκανα όλα αυτά και... τώρα μόνο το ποτενσιομετρο της έντασης δουλεύει. Τα άλλα τρία δεν κανουν τίποτα . Οσον αφορά το βομβο. Με το που άνοιξα τον ενισχυτή γινόταν χαλασμός απ το θόρυβο. Μετά τυχαία ανακάλυψα ότι αν κουνήσω τα καλώδια του κονεκτορα τροφοδοσίας ο βόμβος εξαφανίζεται. Γιατί δεν δουλεύουν τα άλλα ποτενσιομετρα; εκείνος ο πυκνωτής των 10 μφ στη μέση μου που τον έβγαλα μου φαίνεται ύποπτος.
    Αν έχεις κάνει σωστά ότι σου είπε ο Φίλιππος, τότε τον συγκεκριμένο πυκνωτή ουσιαστικά δεν τον έχεις αφαιρέσει, αλλά τον έχεις αντικαταστήσει με έναν 220μf (είναι αυτό που γράφει ο Φίλιππος στην [2] παράγραφο, στο ποστ#38 ).
    Κάνε ξανά ένα προσεκτικό έλεγχο, όσο αφορά τις αλλαγές που έχει προτείνει ο Φίλιππος, μήπως κάτι σου έχει ξεφύγει, ή μήπως δεν έχει γίνει κάποια σωστή κόλληση κ.ο.κ.
  2. #42
    σακης
    Mar 2015
    Όλα ,εντάξει.Εκείνη η αντίσταση παράλληλα με τον 220μφ ανάμεσα στην ένταση και το μπάσο δεν έκανε καλή επαφή.
    Έκανα σχεδόν όλες τις μετατροπές πλην δύο.Δεν πείραξα τις δύο αντιστάσεις 1Κ και τους δύο πυκνωτές 1μΦ στην έξοδο του ποτενσιόμετρου της έντασης τα οποία απ'ότι κατάλαβα δεν χρειάζονται αλλά δεν μας πειράζουν κιόλας.Και δεν άλλαξα και τη θέση της γείωσης της εισόδου του ήχου.Την άφησα εκεί που είναι αφού δεν ακούω να δημιουργεί κανένα πρόβλημα.
    Ο βόμβος πήγε περίπατο . Με την προϋπόθεση να μην κουνηθούν τα καλώδια τροφοδοσίας.Οπότε συμπεραίνω δύο πιθανούς λόγους που υπήρχε ο βόμβος:
    πρώτον,η αρχική διάταξη της πλακέτας ήταν για τα μπάζα.Και με τις διορθώσεις-μετατροπές βελτιώθηκε.Και αν λάβουμε υπόψιν και τις απίθανες μετρήσεις για τις οποίες μιλήσαμε στην αρχή του νήματος τότε ο τύπος που τη σχεδίασε δεν ξέρει ακριβώς τί κάνει.Ένα βασικό λάθος που το είδα και εγώ με τις λιγοστές μου γνώσεις είναι ότι έχει όλες τις γειώσεις μαζί .Μαζί τη γείωση τροφοδοσίας με αυτή των ηχείων και ακόμα χειρότερα με τη γείωση της εισόδου του ήχου.Επίσης η (μικρή) εμπειρία που έχω με τα tda2003 είναι ότι βγάζουν πανεύκολα παράσιτο λόγω κακών γειώσεων.
    δεύτερον
    ο κονέκτορας της τροφοδοσίας κάνει κακή επαφή παρ'όλο που το λεντ ανάβει και δουλεύει ο ενισχυτής.Το κούνημα των καλωδίων έφερε τον κονέκτορα στα ίσια του.
    Και δύο τελευταίες ερώτησεις.
    Πόσα αμπέρ ασφάλειες να βάλω και πού να τις βάλω;Προηγούμενως τις είχα στον συν και πλην της τροφοδοσίας.Δεν θέλω να τις ξαναβάλω εκεί μην μπερδευτεί πάλι η δουλειά με το βόμβο.Λέω να τις βάλω από μία στα καλώδια που έρχονται απ' το δίκτυο (230β).Είναι καλά εκεί;
    Να βάλω και καλώδιο γείωσης απ τη πρίζα του δικτίου στο κουτί ή δεν είναι απαραίτητο; Ποιά η διαφορά αν βάλω ή όχι;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 03-07-15 στις 20:40
  3. #43
    Σήφης
    Το κυριότερο-βασικότερο σημείο σε ένα ηλ. κύκλωμα, είναι οι σωστές συνδέσεις, κολλήσεις, επαφές των εξαρτημάτων του. Αν για κάποιο λόγω αυτές δεν είναι σωστές, απλά δεν έχει υλοποιηθεί σωστά το ηλεκτρονικό κύκλωμα (μέχρι και του σημείου βέβαια να μην έχει καμία σχέση με το ηλ. σχεδιάγραμμα) με ότι αυτό συνεπάγεται (π.χ. να μην λειτουργεί καθόλου, να δυσλειτουργεί, να υπάρχουν διακοπές κατά την λειτουργία του, βόμβοι, θόρυβοι / παράσιτα και ίσως και καταστροφή εξαρτημάτων).
    Γιατί να μην το κάνεις, αφού έτσι είναι πιο σωστό το κύκλωμα .Δεν έχει νόημα να υπάρχουν δυο πυκνωτές και η αντίσταση στην πορεία του σήματος από τον προενισχυτή στον ενισχυτή, ένας πυκνωτής είναι αρκετός (να σημειωθεί βέβαια ότι αυτά τα εξαρτήματα δεν έχουν καμία σχέση με το πρόβλημα του βόμβου).
    Είναι νομίζω αρκετά εύκολο να αφαιρέσεις αυτά τα εξαρτήματα και να βάλεις γεφυρώματα στην θέση τους.
    Εδώ κάνεις τεράστιο λάθος. Δεν πήγε κανένα "περίπατο". Απλά "κρύφτηκε" για λίγο.
    Δεν είναι "προϋπόθεση" για την σωστή λειτουργία του κυκλώματος, τα καλώδια τροφοδοσίας να βρίσκονται σε μία συγκεκριμένη θέση (χωρίς να κουνηθούν). Αυτό πολύ απλά, αποδεικνύει σοβαρό πρόβλημα (κακή σύνδεση -επαφή - κόλληση, κομμένο/α καλώδιο/α, κόψιμο χαλκοδιαδρόμμου κ.ο.κ.) και θα πρέπει να διορθωθεί οπωσδήποτε,επειδή ο βόμβος θα επιστρέψει κάποια στιγμή, από τον "περίπατο" που νομίζεις ότι πήγε.
    Προφανώς υπάρχουν κάποια λάθη, ή ίσως σημεία που επιδέχονται διόρθωση- βελτίωση (κυρίως στο ηλ. σχεδιάγραμμα, για αυτό και σου έγραψε ο Φίλιππος αναλυτικά τις αλλαγές-διορθώσεις-βελτιώσεις που πρέπει και μπορείς να κάνεις), αλλά όχι ότι ήταν και για τα μπάζα όπως λες. Νομίζω ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζες /ζεις, είναι κυρίως από δικά σου λάθη στην κατασκευή-υλοποίηση των κυκλωμάτων, κατά την άποψή μου πάντα.
    Πιθανών (αν λάβουμε υπόψη τα 7V DC που όπως γράφει πρέπει να μετράς στην έξοδο εν ηρεμία).........αλλά δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη, επειδή δεν διάβασα καθόλου τις μετρήσεις που προτείνει ο σχεδιαστής.
    Αυτό δεν είναι λάθος (αν έχω καταλάβει καλά). Όλες αυτές οι γειώσεις (τροφοδοσίας, εξόδων κ.ο.κ.) θα πρέπει να πηγαίνουν σε ένα κοινό σημείο (star ground ).
    Με δυο λόγια εδώ ισχύουν τα εξής:
    Το βύσμα της εισόδου (το πλην [-]) θα πρέπει να είναι μονωμένο από το μεταλλικό κουτί.
    Το σήμα εισόδου θα πρέπει πηγαίνει με σωστό θωρακισμένο καλώδιο
    (μπλεντάζ) στην είσοδο του προενισχυτή.
    Παράσιτα - βόμβο - θόρυβο κ.ο.κ. λόγω κακών γειώσεων, βγάζουν όλα τα κυκλώματα (ενισχυτών και όχι μόνο, είτε με διακριτά εξαρτήματα, είτε και με άλλα ολοκληρωμένα) και όχι μόνο τα κυκλώματα με TDA2003 .
    δεύτερον
    Σου έγραψα παραπάνω σχετικά με αυτό.
    Ασφάλεια μπορείς να βάλεις, μία στο DC σε σειρά με το [+] της τροφοδοσίας και μια στο AC σε σειρά με τον ένα αγωγό των 230V AC του δικτύου (π.χ.σε κατάλληλη ασφαλειοθήκη, σε σειρά, μετά τον διακόπτη power on/off) .
    Νομίζω ότι με
    μία ασφάλεια 2Α για το DC και με μια ασφάλεια 150mΑ για το AC θα είσαι εντάξει.
    Στο [-]/GND της τροφοδοσίας δεν χρειάζεται να βάλεις ασφάλεια (ασφάλεια μπαίνει στο [-] μόνο αν έχουμε συμμετρική τροφοδοσία) .
    Μηn φοβάσαι, αν προσέξεις να γίνουν σωστά οι όποιες συνδεσμολογίες και οι κολλήσεις, δεν θα μπερδευτεί τίποτα και δεν θα δημιουργηθεί βόμβος.
    Βασικά το μεταλλικό κουτί θα πρέπει να συνδέεται στη γείωση του δικτύου.
    Η βασική διαφορά είναι ότι σε περίπτωση διαρροής (και χωρίς ΔΔΕ στον ηλ. πίνακα ) τα πράγματα γίνονται πάαααρα πολύ επικίνδυνα (και όπως ξέρεις με το ηλ. ρεύμα δεν παίζουμε) .
    Αυτά τα ολίγα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-07-15)
  5. #44
    σακης
    Mar 2015
    20150704_195114.jpg να τος ο ενισχυτής στο κουτί του.
  6. #45
    Σήφης
    Έκανες όλες τις διορθώσεις - βελτιώσεις ;
    Λειτουργεί τώρα σωστά, χωρίς βόμβο, ακόμα και αν κουνήσεις τα καλώδια τροφοδοσίας (που όπως γράφεις στο ποστ 42, κουνώντας τα ακούγονταν βόμβος από τα ηχεία) ;
    Ασφάλειες και γείωση στο κουτί έβαλες ;
  7. #46
    σακης
    Mar 2015
    Όχι ακόμα. Ναι απ τα καλώδια τροφοδοσίας προκαλείται βόμβος στα ηχεία.
  8. #47
    σακης
    Mar 2015
    Τυχαία βρήκα αυτό το βίντεο όπου στην αρχή του ακούγεται ακριβώς ο ίδιος θόρυβος με το που ανοίγει τον ενισχυτή. Μήπως αυτός ο θόρυβος είναι συνηθισμένος για τα tda2003;
    Μήπως τα καλώδια συν και πλην της τροφοδοσίας πρέπει να μπαίνουν μακριά το ένα απ το άλλο;Υπάρχει κανένα άρθρο που να μιλάει για παράσιτα που δημιουργούνται ανάμεσα στο συν και πλην;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 08-07-15 στις 14:49
  9. #48
    Κλασσικός βόμβος δικτύου (50Hz). Δεν έχει να κάνει με το TDA2003, έχει να κάνει με τις γειώσεις και τις συνδέσεις, όπως σου είπα από την αρχή. Ακολούθησε τις συμβουλές του Ζήφη (ezizu).
  10. #49
    σακης
    Mar 2015
    Στη δική μου περίπτωση ήταν η σύνδεση τροφοδοσίας .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 08-07-15 στις 20:48
  11. #50
    Σήφης
    Κλασσικός βόμβος δικτύου (50Hz). Δεν έχει να κάνει με το TDA2003, έχει να κάνει με τις γειώσεις και τις συνδέσεις, όπως σου είπα από την αρχή.................
    Γενικά σωστά τα γράφεις Νίκο.
    Αλλά έχεις κάνει όμως και ένα λάθος....................αναγραμματισμό.
    Τυχαία βρήκα αυτό το βίντεο όπου στην αρχή του ακούγεται ακριβώς ο ίδιος θόρυβος με το που ανοίγει τον ενισχυτή.Μήπως αυτός ο θόρυβος είναι συνηθισμένος για τα tda2003;
    Θα σου απαντήσω πάλι, με ότι ακριβώς σου έγραψα και στο ποστ#43 (φαντάζομαι ότι το ποστ#43 το έχεις διαβάσει, αν όχι διάβασέ το, πιστεύω θα σε βοηθήσει) :
    Δεν έχουν κανένα πρόβλημα τα καλώδια του συν [+] και του πλην [-] (όσο αφορά την απόσταση μεταξύ τους).
    Δεν δημιουργείται λόγω της απόστασης, ο βόμβος αυτός.
    Όπως σου έχει επισημανθεί πολλές φορές παραπάνω ( από πολλά μέλη), αυτός ο βόμβος έχει να κάνει με τις κακές γειώσεις (π.χ. με λάθος τρόπους γείωσης των επιμέρους βαθμίδων, ή ακόμα βέβαια και με τις κακές ίσως συνδέσεις - επαφές των γειώσεων (και όχι μόνο), έστω και με σωστών τρόπων γείωσης , του κυκλώματος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 08-07-15 στις 16:50
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (08-07-15), sakishlek (08-07-15)
  1. [Φορητός Η/Υ] Ηχεία laptop
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 22:50
  2. [Φορητός Η/Υ] Δεν έχω ήχο στα ηχεία αλλά έχω στα ακουστικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 03:04
  3. [Ηχεία] Βραχνιασμένα μπάσα σε ηχεία.
    από liontas στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 18:31
  4. Πρόβλημα με ηχεία 5.1
    από djtaz13 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 00:07
  5. Βόμβος στο ένα κανάλι Pioneer SA-720
    από suicida στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 19:46
