Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 24
Θέμα: TECHNICS SA-DX850
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    ψαξε ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ των πλακετων, υπαρχουν ασφάλειες σε σχημα τρανσιστορ αλλα με 2 ποδαρακια.
    καποια απο αυτες εχει καει.
    Εφόσον το μηχάνημα παίζει για 10 λεπτά (όπως γράφει στο ποστ#2) λογικά δεν υπάρχει πρόβλημα με καμμένη ασφάλεια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από street Εμφάνιση μηνυμάτων
    παιδια μια βοηθεια για το αν παω σωστα τουλαχιστον .. τον ανοιξα εχθες τον ραδιοενισχυτη .... πριν τον ανοιξω εμπαινε σε σφαλμα F70 σε 5-6 δευτερολεπτα ... μετα απο αναφορες στο νετ και αυτα που βρηκα ... ελεγξα τις παρακατω συνδεσεις ...
    cn702
    cn100a
    cn904b
    το προβλημα βελτιωθηκε ! τωρα μου βγαζει στο σφαλμα στα 10 λεπτα !!! δεν εχω ελενξει κατι που λενε το Q1702 ... regulator sta 5 volt ? δεν εχω ανακαλυψει ακομα που ειναι αυτο ... ...................... ...
    ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑ !!!
    Θα συμφωνήσω με τον Νίκο (UV.).
    Εγώ θα σου πρότεινα αρχικά, να ελέγξεις προσεκτικά όλες τος πλακέτες, για ψυχρές κολλήσεις.
    Ανέβασε αν μπορείς μερικές φωτογραφίες των πλακετών (και από την μεριά των κολλήσεων).
    Υ.Γ. Να σημειώσω ότι υπάρχει λάθος στο συγκεκριμένο σχηματικό (που ανέβασε ο Νίκος στο ποστ#9), όσο αφορά τις τάσεις στα πόδια του regulator IC1701. Οι σωστές είναι ως εξής :
    pin 1= 5V
    pin 2= 0V (GND)
    pin 3= 2.5V
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 20-04-15 στις 23:49
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (26-04-15)
  3. #12
    Το avatar του χρήστη street
    Nov 2007
    και service manual να βρεις δεν είναι σίγουρο ότι θα επισκευάσεις ένα μηχάνημα τέτοιας πολυπλοκότητας όταν λες ότι δεν ασχολείσαι με επισκευές
    δεν ειπα οτι δεν ασχολουμαι με επισκευες ..... δεν ασχολουμαι με επισκευες audio μηχανηματων και ουτε προκειται ... ετυχε και τον λογο τον γραφω στο πρωτο ποστ ....
    χωρίς να θέλω να σε μειώσω
    ναι κλαιν μαιν αχαχαχ ... δεν παρεξηγουμε μην στεναχωριεσαι ....
    διαπιστώνω έλλειψη μεθοδικότητας που είναι απαραίτητη για αυτήν την επισκευή
    απλά γιατί το λινκ που σου δόθηκε λειτουργεί έχει το manual και θα μπορούσες να το έχει και εσύ
    ναι μεθοδικοτητα και ναι οκ σωστα ...που την διαπιστωσες αυτην την ελειψη ? ... ( step by step ) και ποιο service manuall ? και που μου δoθηκε ? κατι εχασα η δεν πηρα χαμπαρι η μου φαινετε .... ??? το λινκ που μου δοθηκε το ειχα βρει και εγω ... καμια σχεση ειναι ενα απλο block diagram συνδεσεων ... σαν αυτο που εδειξες θελω ... να ξερω μετρησεις και κλπ ... ασε που μου εβγαλε 2 περ ντει τωρα
    αυτο που εβαλες ειναι απο το sa dx850 ? αν οχι απο ποιο ειναι ? διαβασα οτι ειναι καποια μοντελα μεταξυ τους ιδια ( σχεδον ) παρα ταυτα δεν το κανεις κανα συνημενο να μου το στειλεις ? αν δεν σου κανει κοπο ...
    ξεκιναω παλι απ την αρχη ( χωρις σχηματικο ) ακολουθωντας ... την στανταρ πρακτικη που ακολουθουμε ενα ενα βημα βημα ... εχω ελεγξει ψυχρες ... αντε να τ ξανα ελεγξω ...
    θα ανεβασω να δειτε ...
    θα ανεβασω με την πρωτη ευκαιρια ....
    pin 1= 5V
    pin 2= 0V (GND)
    pin 3= 2.5V
    τα δινει ναι ...
    σχηματικο θελω να βγαλω ακρη .... ααα βρηκα και ενα για το πως ανοιγει το σασι ... το υπολοιπο το δινουν με 15 δολαρια ... τσ τσ τσ
  4. #13
    Jan 2014
    με αυτό που λες μάλλον θα είναι και η τελευταία βοήθεια που σου δίνω
    αντί να ψάξεις το λόγο αυτών που λέω ζητάς αποδείξεις
    δεν έψαξα ούτε για τα error codes που αναφέρεις ούτε για το service manual
    αυτό που βλέπεις στο σχόλιο μου είναι από το ίδιο λινκ που σου δόθηκε στην αρχή από τον nyannaco
    βάζω μασημένη τροφή και αποδείξεις
    δες την φωτο και ελπίζω να τον επισευάσεις με αυτόν τον δικό σου τρόπο
  5. #14
    Σήφης
    Για το σχηματικό δες και στο παρακάτω link :
    http://www.electronica-pt.com/esquem...artdown/12033/
    Αν δεν κάνει download αυτόματα, τότε κατέβα λίγο παρακάτω στην σελίδα και πάτα το <<download>> που βρίσκεται στα αριστερά (σε γκρι φόντο) κάτω από το (πρώτο) πλαίσιο/κάδρο που θα δεις (που είναι ουσιαστικά το document preview).
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (26-04-15)
  7. #15
    Nov 2007
    δεν πειραζει φιλε μου ... καλη καρδια πανω απ ολα και συνεχιζω με ολη την καλη διαθεση .... και λεω παρακατω ....
    αρα δηλαδη ασχολεισαι απλος για να τρολαρεις το θεμα ? ναι ?
    οκ εσυ καταλαβαινεις κατι απο αυτο ? ρε μεγαλε πραγματικα πρεπει να εισαι αστροναυτης στην νασα αλλα και τρολστας παραλλα ... πως δεν σε σε κανανε ( ναυτη ) δεν ξερω
    δεν καταλαβα την μασημενη τροφη ... με λες το προβλημα ? που ειναι ? σαν να λες εγω περιμενα εσενα ? που βολευεσαι με ποστ αλλων αντι να λες κατι ουσιαστικο ? και οτο ποστ που εβγαλε nyannaco το ειχα δει πριν ξεκινησω το νιμα ! διαβαζεις τα ποστ καθολου ? σε παρακαλω φιλε μου ... αν δεν ... γ@ματο .... αστο ... μην ασχολεισαι βρε αδερφε .... αν ειναι να βοηθαμε ετσι τον κοσμο ... κλαφτα χαραλαμπε ..
    για την ιστορια το service manual το βρηκα απο αυτο το σιτε http://www.hifiengine.com ....
    οχι Σφη δεν μου κανει το ειδα και ευχαριστω για τον κοπο σου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη street : 22-04-15 στις 19:54
  8. #16
    Nov 2007
    λοιπ ειμαι πολυ κοντα στην επισκευη του μηχανηματος .... ( η ετσι νομιζω ) αναμεινατε στο ακουστικο σας το τυπωσα κιολας ( 32 σελιδες ) αντε να δουμε ... κανω μετρησεις τωρα ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη street : 22-04-15 στις 20:18
  9. #17
    Σήφης
    Κάτσε βρε Δημήτρη, γιατί τα γράφεις λιγάκι μπερδεμένα. Πώς γίνεται να μην σου κάνει;
    Το σχηματικό που ζητούσες, είναι ακριβώς το ίδιο και στα δυο link.
    Στο hifiengine απλά δίνει και το μπλοκ διάγραμμα αλλά και τις πλακέτες (παρεμπιπτόντως και το link από το electrotanya που σου έδωσε ο Νίκος /nyannaco στο ποστ#4, είναι ίδιο ακριβώς με το Hifiengine, περιλαμβάνει δηλαδή τα ίδια ακριβώς πράγματα).
    Σίγουρα είναι πιο πλήρες στο Hifiengine ( αλλά και στο electrotanya, όπου σου είχε προταθεί αρχικά)............... αλλά εσύ σχηματικό έψαχνες, όπως έγραφες στα τελευταία σου τουλάχιστον ποστ ...........και αφού δεν μπορούσες να το κατεβάσεις από το electrotanya, σου έδωσα μια εναλλακτική για το σχηματικό.
    Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου και αν θέλεις κάποια βοήθεια ξαναγράψε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 23-04-15 στις 14:41
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    street (26-04-15)
  11. #18
    Nov 2007
    μπορει ... αλλα για καποιο λογο το electrotanya ακομα και μετα 4 μερες μου βγαζει ακομα το μηνυμα " You are not logged in, only downloads per day possible for you " το ταραξα λιγακι την προηγουμενη βδομαδα ... θα μου πεις γιατι δεν γραφεσαι ... ελα ντε ... τελοσπαντον ... στο hifiengine οκ και κομπλε ...
    στο παρν ... υπηρχαν πραγματικα κατι ψυχρες στομ κονεκτορ cn904b ... επιδιορθωθηκαν ( αυτο που υποψιαζομουν εξ αρχης ) ανοιχτο χωρις ηχεια καμια ωρα πανω κατω και απο κει που ημουν ετοιμος να πανηγυρισω βγαζει ξανα f10 ... το εκλεισα το ξανα ανοιξα αλλη μια ωρα λειτουργιας ..και τωρα το πεταει στο λεπτο ... κατι δεν παει καλα λεω χμμμ ... η πλακα ειναι οτι μετραω στο regulator τ τασεις που πρεπει ...οταν βγαζει σφαλμα εκει κατι παιζει και περδευτηκα , χμμμ λεω ... παιρνω το ψυκτικο και οσο ψυχω το regulator κομπλε ... αντε να το αλλαξω ... ψαχνω ενα παπαρακι που κανει μισο ευρο ... ba25bcofp δυο εβδομαδες με ειπανε να το αλλαξω και να δω αν ειναι αυτο ... χστα ... να βαλω κανα αν109 η κανα ......θα περιμνω τ να κανω ο κακομοιρης
  12. #19
    Nov 2007
    και μερικες σελφι του μηχανηματος ... τς δικιες μου τις εχω στο youporn και πλερουεισον αν θελετε να δειτ
    δες να δεις που δεν ανεβαζει ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη street : 23-04-15 στις 21:15
  13. #20
    Σήφης
    Εγώ δεν σου έδωσα link με το σχηματικό στο electrotanya, αλλά στο electronica-pt. ,μάλλον δεν το πρόσεξες.
    Στο θέμα σου τώρα,πέρασε τις κολλήσεις που έχω σημειώσει με μπλε κύκλους και ίσως χρειαστεί να κάνεις και τα βραχυκυκλώματα που έχω με κόκκινο στην παρακάτω φωτογραφία (λόγω θερμοκρασίας κόβονται οι χαλκοδιάδρομοι) :
  1. [Πικάπ] Service Technics SL 110
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 23:14
  2. [HiFi] Technics SU-A600
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 20:19
  3. [Τελικός Ενισχυτής] service Technics SU A 1000
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 11:08
  4. [Ραδιοενισχυτής] Technics SA EX-120
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 21:14
  5. TECHNICS SL-EH600
    από johnkou στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-10, 22:01
