    Σταύρος
    Aug 2014
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Προβλημα με ψυγειο Indesit BA 35 FNF P (δεν λειτουργει)
    Καλησπερα σε ολη την παρεα..
    Εχω ενα προβλημα με το ψυγειο μου, ενα Indesit BA 35 FNF P το οποιο το εχω 6,5 χρονια και δεν μου εχει προκαλεσει προβληματα στο παρελθον..
    Ενα βραδυ λοιπον που πηγα να πιω λιγο δροσερο νερακι αντιλαμβανομαι οτι η πορτα του καταψυκτη(κατω) ειναι ανοιχτη και αναβοσβηνουν τα 2 πορτοκαλι λαμπακια(ανεβασμενη θερμοκρασια).Κλεινω λοιπον την πορτα σταματωντας ετσι τον ηχο της ειδοποιησης αλλα τα λαμπακια συνεχισαν να αναβοσβηνουν..
    Αφησα το ψυγειο ετσι θεωρωντας λανθασμενα οτι καποια στιγμη θα κατεβει και παλι η θερμοκρασια και θα σταματησουν..Την αλλη μερα που βρηκα το manual ειδα οτι οταν ανιχνευσει το ψυγειο ανεβασμενη θερμοκρασια ενω λειτουργει μπαινει σε μια διαδικασια να προσπαθησει να κρατησει την θερμοκρασια στους μηδεν βαθμους Κελσιου δινοντας σου την ευκαιρια (δεδομενου οτι κατι δεν παει καλα) να καταναλωσεις οτι μπορεις και να βρασεις οτι μπορεις καταψυχοντας το επειτα, για να μην αλλοιωθει.. Οποτε κλεινω το διακοπτη του καταψυκτη που ειναι και ο διακοπτης λειτουργιας του ψυγειου και τον ξανανοιγω και το ψυγειο αρχιζει να λειτουργει και παλι κανονικα..
    Την επομενη ομως εβδομαδα ξαφνικα να και παλι η ειδοποιηση ανεβασμενης θερμοκρασιας..Κανω παλι την ιδια διαδικασια αλλα σε 10 λεπτα τα ιδια παλι..
    Το ιδιο εγινε αρκετες φορες αλλα παρατηρησα οτι μετα την 2η φορα δεν δουλευε πλεον το μοτερ αλλα ακουγοταν μονο ο ανεμιστηρας για λιγα δευτερολεπτα..
    Παρακαλω πολυ οποιον εχει γνωσεις να μου δωσει καποια συμβουλη..
    Φταιει το μοτερ, ο θερμοστατης, το ρελε εκκινησης..?
    Πως μπορω να τα ελεγξω και με ποια σειρα..?
    Ευχαριστω εκ των προτερων για την βοηθεια και ζητω συγνωμη για το μακροσκελες κειμενο μου, απλα επειδη δεν βρηκα κατι σχετικο πουθενα για το συγκεκριμενο ψυγειο πιστευω οτι θα βοηθησετε κι αλλο κοσμο εκτος απο εμενα..
    Σε όσα γράφεις (μέχρι την μέση) είναι και κάποιες βιασύνες σου , εννοείται ότι δεν θα διορθώσει αμέσως (όταν παρατεταμένα η πόρτα ήταν ανοικτή ) και θα έπρεπε να το κάνεις πρώτα μια ξεγυρισμένη απόψυξη για αρκετές ώρες. και να ξαναδοκιμάσεις πολύ αργότερα.
    http://monitor.net.ru/forum/indesit-...fo-380902.html
    http://www.justanswer.com/uk-applian...oximately.html
    http://servicenet.indesitcompany.com...tb/tb29759.pdf
    Σταύρος
    Aug 2014
    Πειραιάς
    Εχεις δικιο φιλε Πετρο.. Ξεχασα να αναφερω οτι επειτα απο ολα αυτα αφησα ενα 8ωρο εκτος ρευματος το ψυγειο,τα ιδια.. Στη συνεχεια ενα 12ωρο,τα ιδια.. Ενας φιλος μου ειπε οτι κανονικα πρεπει να το αφησω ενα 24ωρο τουλαχιστον για να λιωσουν τυχον παγοι στις εσωτερικες σωληνωσεις και οτι αν δεν τηρησω αυτο επαναλαμβανω στην ουσια το προβλημα.. Οποτε το αφησα κι εγω εκτος 36 ωρες αλλα τα ιδια..
    Υπαρχει περιπτωση κλεινoντας και ανοιγoντας το διακοπτη του καταψυκτη (γενικο διακοπτη του ψυγειου) που δεν τον ειχα πειραξει για 6,5 χρονια να εσπασε κατι στο ντιμερακι της πλακετας ή να φταιει το κυκλωμα της πλακετας γενικοτερα?
    Να σε ευχαριστησω επισης για τον κοπο σου να ποσταρεις τα σχετικα links που βρηκες..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη star : 17-08-14 στις 17:08
    Ναι αλλά ... διαβάζοντας το παρακάτω
    Διαμεσολάβησε όπως λες μια ολόκληρη βδομάδα (που λειτούργησε κανονικά) που ίσως αυτό να δείχνει ότι δεν είναι θέμα πλακέτας . και πηγαίνοντας παρακάτω λες (ειδοποίηση ανεβασμένης θερμοκρασίας ) (εννοείται αυτήν την φορά δεν ξέχασες ανοικτή την πόρτα όπως πριν) κάποιο πρόβλημα στην αυτόματη απόψυξη φαντάζομαι?
    Εξαιρώντας τα λίγα δευτερόλεπτα του ανεμιστήρα .. μπορείς να καταλάβεις αν το μοτέρ (συμπιεστής) κάνει προσπάθειες να εκκινήσει? (ένα ζζζζζζ και ένα κλικ και ούτω καθεξής) Το μοντέλο αυτό έχει έναν πυκνωτή κοντά στο μοτέρ (ρίξε του μια ματιά αν γνωρίζεις) (δίπλα στον ανεμιστήρα της κατάψυξης έχει μια αντίσταση 3W / 220V για απόψυξη ? εξέτασε)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-08-14 στις 18:23
    Σταύρος
    Aug 2014
    Πειραιάς
    Μετα απο 48 ακομα ωρες εκτος λειτουργιας το εβαλα στην πριζα και αφου ακουσα τον ανεμιστηρα συντηρησης και παλι για μερικα δευτερολεπτα μετα ησυχια.. Σε περιπου 10 λεπτα αρχισε να ακουγεται θορυβος σαν να λειτουργει, ο θορυβος συνεχιστηκε για περιπου μιση ωρα και ανοιγοντας την καταψυξη το πανω μερος της που ειναι ολος ο μηχανισμος ειχε απλα δροσισει.. Δυστυχως μετα απο λιγο αρχισε παλι το μπιπ-μπιπ.. Η πλακετα του οπτικα δεν δειχνει καπου καμμενη, οι πυκνωτες οπτικα ειναι σε αριστη κατασταση, το ρελε διπλα στο μοτερ δεν μπορεσα να το ελεγξω επειδη δεν μπορουσα να το ξεμονταρω.. Δοκιμασα να ανοιξω το καλυμμα του μηχανισμου στο πανω μερος της καταψυξης αλλα ηταν ενωμενο με κατι καλωδια και διστασα να το σκαλισω μην κανω χειροτερα τα πραγματα..
    Τωρα παλι τα ιδια.. Ανοιγμα και σε 10 λεπτα μπιπ-μπιπ..
    λογικά το μοτέρ είναι εντάξει (για να δούλεψε μισή ώρα)
    Έπρεπε να το αφήσεις μόνο του περισσότερο (χωρίς να σε τρώει η περιέργεια τι ψύξη κάνει μέσα . γιατί ανοίγοντας την πόρτα προκαλείς το Αλαρμ
    Άσε το μόνο του περισσότερο χωρίς να ανοίγεις πόρτες (γιατί το μπιπ που λες ίσως δεν είναι ειδοποίηση σφάλματος /βλάβης .. αλλά φυσιολογική ειδοποίηση λόγω που προς το παρόν έχεις χαμηλή ακόμη ψύξη στην κατάψυξη? επειδή μισή ώρα δεν είναι αρκετή ) το θέμα είναι αν ταυτόχρονα με το μπιπ άκουγες το μοτέρ να δουλεύει κανονικά? ή όχι ... (για το μπιπ δες το εγχειρίδιο χρήσης μήπως υπάρχει προσωρινή διακοπή του αλάρμ / απενεργοποίηση του αλάρμ μέχρι να δεις τι γίνεται με την ψύξη όταν αυτή θα δουλέψει και περισσότερο από μισή ώρα) αν δουλέψει περισσότερο από μισή ώρα και πάλι δεν έχεις ικανοποιητική ψύξη (θα υποθέσουμε έλλειψη υγρών?) αν σταματήσει εντελώς (+ και το μοτέρ μαζί /νεκρό/ προτού να καταφέρει να κατεβάσει καλά την ψύξη) τότε ίσως θα υποθέσουμε ότι φταίνε άλλα π.χ. πλακέτα κτλ
    Peter
    Jun 2013
    attica
    οπα....
    αυτά τα ψυγεία είναι ντικα στα ηλεκτρονικές "Μ@Λ@ΚΙΕΣ" που αν δεν κάνεις σωστά κάποια πράγματα θα κάνει συνέχεια το χαβά του.!!!
    πρώτα απ' όλα να διαβάσεις λίγο στην αρχή του manual που λέει πριν την τοποθέτηση στην πρίζα και παρακάτω όταν θες να το κάνεις συντήρηση και θες να το βγάλεις από την πρίζα πρέπει να τηρήσεις αυστηρά αυτή την διαδικασία διαφορετικά θεωρεί ότι έχει γίνει διακοπεί ρεύματος και όταν επανέρχεται ανεξάρτητα το χρόνο διακοπής του θα
    α) θα κάνει περίπου 8 λεπτά καθυστέρηση πριν κάνει επανεκκίνηση του μοτέρ του.
    β) μόνο εσωτερική ανεμιστήρα θα πάρει μπροστά άμεσα "αλλά" εάν δει πολύ ανεβασμένα την θερμοκρασία συντήρηση και καταψύκτη τότε μπαίνει σε ένα πρόγραμμα που έχει προγραμματίσει ο κατασκευαστής. (είναι 2)
    το πρώτο σου έτυχε αυτό που έλεγες παραπάνω και για να κάνεις reset πρέπει να τοποθετήσεις το μπουτόν καταψύκτη στο off και να το ξανανοίξει
    το δεύτερο πρόγραμμα απλά δεν θα πάρει ποτέ το μοτέρ μπροστά και θα σταματήσει και ο εσωτερική ανεμιστήρα επειδή θεωρεί τα προϊόντα στο ψυγείο κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα τα τρόφιμα στο καταψύκτη / συντήρηση και ανάβουν και τα τρία λυχνία ειδοποιώντας να πετάξεις ότι έχεις μέσα στο ψυγείο..... σε αυτή την περιπτώσει πρέπει να κλείσει και τα 2 μπουτον (συντήρηση και καταψύκτης) και να το βγάλεις από το πρίζα....
    ο παθον...
    εάν ανάψει αλαμ για πρώτη φορά δεν μπορείς να το απενεργοποιήσεις αλλά μόνο να ανοιγοκλείνει την πόρτα του συντήρηση για να ησυχάσει......
    σε λίγο πρέπει να βγάλεις και πτυχίου να χειριστής ένα τέτοιο ψυγείο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη glamor : 19-08-14 στις 14:55
    όντως !.... για δες το Manual μήπως λέει ότι πρέπει να του μιλάς τρυφερά (του ψυγείου) αντί να βρίζεις , για να πάρει μπροστά?
    Εκτός τις πλακέτες που βάζουν διάφοροι .. τι παπαριές είναι αυτές της Indesit (σε κάποια μοντέλα ) για μια Card reader . (software με συντεταγμένες διαφορετικών προγραμμάτων ) και συνεργασία με την πλακέτα. Έλεος !
    Σταύρος
    Aug 2014
    Πειραιάς
    Καλο φθινοπωρο σε ολους.. Επανερχομαι με νεα στοιχεια για το προβλημα.. Το ψυγειο πλεον αφου εμεινε παρα πολλες μερες εκτος ρευματος συμπεριφερεται ως εξης.. Το βαζω σε λειτουργια, μετα απο 8 λεπτα ξεκιναει και δουλευει κανονικα αλλα μετα απο κανενα μισαωρο λειτουργιας (κυμαινεται) σταματαει χωρις να ακουγεται το μπιπ μπιπ αναβοσβηνει το led λειτουργιας στιγμιαια μαζι με ενα ηχο σαν απο ρελεδακι και αντε παλι απο την αρχη,μειωνοντας τον χρονο μεχρι που αναβοσβηνει με διαφορα μερικων δευτερολεπτων μετα απο μια μερα περιπου χωρις ποτε να πιανει ψυξη.. Ηρθε ενας ψυκτικος και διεγνωσε (χωρις να ψαξει κατι κυριως βασει ηχων και συμπεριφορας του ψυγειου) οτι το μοτερ δουλευει κανονικα, αν εφταιγε κατι αλλο θα παρουσιαζε αλλα συμπτωματα και ολα οφειλονται στην πλακετα.. Θα μου στοιχισει απο 150 εως 200 ευρω.. Εν τω μεταξυ διαβασα καποια αλλα θεματα εδω και ειδα οτι υπαρχει περιπτωση σε ορισμενες βλαβες να φτιαχτει η ηδη υπαρχουσα..
    Παραθετω μερικες φωτογραφιες απο την πλακετα και ζητω την βοηθεια καποιου που γνωριζει απο τετοιου ειδους προβληματα..
    Ευχαριστω προκαταβολικα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη star : 20-09-14 στις 14:32
  1. ΨΥΓΕΙΟ INDESIT no Frost
    από ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-17, 21:38
  2. [Bosch] Ψυγειο Bosch σταματαει να λειτουργει
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 21:25
  3. [Άλλη] Ψυγειο PRINCESS δε λειτουργει
    από timos1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 09:07
  4. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 20:10
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 10:01
